Grupo de las GV de Serie
Collarin
¿Sabeis si valdria esta llanta 16 de repuesto?.
Collarin
La de abajo es la original la que llevo.
alcoyano
Cita de: pollosev en Abril 25, 2019, 11:13:42 am
Alguna recomendación de toldo please?
Fiamma tiene nuevo material.
El toldo para las furgos sobre techo que habia hasta ahora es el modelo F65. Creo que ya lo están sustiyendo por un nuevo modelo, el Fiamma F-80S.
Para una GV Ducato 5,99 mtrs. el que suelen recomendar es toldo de 3,70 mtrs. que cubre toda la parte de a caja.
https://www.fiamma.it/es/f80s-es.html
Quasi74
Abril 25, 2019, 18:56:46 pm #14613 Ultima modificación: Abril 25, 2019, 19:37:39 pm por Quasi74
¿Qué duda te queda con el toldo? ¿En tamaño o en la marca? Yo llevo un dometic de 3.75 en una GV de 5.99 y el tamaño es perfecto. Cubre toda la furgo menos la cabina
pollosev
Cita de: Quasi74 en Abril 25, 2019, 18:56:46 pm
Saber si para la mía de 6,40 le podría poner el de 3.75 y también si conocéis algo el dometic que es bastante más barato y trae ya las fijaciones y cinta de sellado.
Muchas gracias.
pollosev
Cita de: alcoyano en Abril 25, 2019, 18:51:36 pm
Pero el f80s es de pared no?? Más para autocaravana a con va en las fijaciones del techo de la Ducatio.
Quasi74
Abril 25, 2019, 22:12:41 pm #14616 Ultima modificación: Abril 26, 2019, 09:52:31 am por Quasi74
Cita de: pollosev en Abril 25, 2019, 21:09:29 pm
Muchas gracias.
Por si te sirve de referencia, y quieres darle un vistazo, exactamente el que llevo es el Toldo Dometic Ducato PR2000 3.75 Mtros Antracita Horizon Grey. Mi GV es de 5.99 y blanca aunque con los dibujos en negro y el toldo en antracita le da su toque.
¿Quizás mejor ponerte uno de 4.00 meteos por abarcar más zona de la GV?
alcoyano
Cita de: pollosev en Abril 25, 2019, 21:19:01 pm
No. Es para techo.
Lo pone en el enlace que te he adjuntado.
sektores
Abril 26, 2019, 09:38:32 am #14618 Ultima modificación: Abril 26, 2019, 09:42:07 am por sektores
Buenas, una consulta tonta, pero a ver si me iluminais antes de hacer algo mal...
Tengo una GV y no pedí los Reimos, venían unas cortinillas que van con imanes cosidos. Bién, donde los imanes tocan chapa, ningún problema, se pegan y de ahí no se mueve. Pero donde hay plástico, venían imanes pegados con cinta de doble cara y aguantaron un día.
El tema es... ¿como pegar esos imanes al plástico/moldura?
Algún pegamento especial?
Mecánicamente con tornillos? https://www.amazon.es/Aitsite-Paquetes-avellanado-magn%C3%A9ticos-tornillos/dp/B077HS2VRC/ref=sr_1_4?keywords=iman+de+tornillo&qid=1556264460&s=gateway&sr=8-4
Grácias
Conescom
Cita de: sektores en Abril 26, 2019, 09:38:32 am
Grácias
Se me ocurre si es posible desmontar las molduras plásticas y pegarlos con cinta por el interior, en este caso la cinta solo se encargaría de mantenerlos en el sitio y la moldura haria la fuerza al despegar, unos buenos imanes tendrán fuerza suficiente a pesar del plástico entremedias y no se necesita mucha fuerza para una cortina. Quedarían ocultos y sin agujeros.
Es una idea.
Matutano
Abril 26, 2019, 10:58:45 am #14620 Ultima modificación: Abril 26, 2019, 11:00:46 am por Matutano
Grácias
Yo lo pegaría con loctite, vigila la polaridad antes de pegarlo a ver si lo vas a poner al reves.
sektores
muchas grácias a los dos.
Demosntar molduras no lo veo, demasiado nueva, jeje.
Probaré primero lo del loctite.
grácias!
Matutano
Cita de: sektores en Abril 26, 2019, 11:38:27 am
grácias!
Antes de usar pegamentos, siliconas, el famoso sika, ect. recomiendo leer la ficha del producto, ahí encontraras temperatura de trabajo, usos recomendados, forma de empleo, ect, porque dentro de cada marca hay muchos modelos para usos específicos, como altas temperaturas, humedad, colores, diferente densidad para que no gotee, ect. en internet tienes todas las fichas del producto de todas las marcas.
A la hora de despegar el imán te recomiendo que no lo hagas perpendicularmente que es por donde mas fuerza tiene, hazlo lateralmente.
asouto
Buenos días,
me podéis recomendar una radio-navegador para Fiat Ducato (2018/2019) que sea compatible con iPhone?
Muchas gracias.
Gonzalito23
Cita de: asouto en Abril 26, 2019, 12:48:46 pm
Buenos días,
Muchas gracias.
Depende, ¿cuánto quieres gastarte?
Voy a partirme el cuello diciendo que sí.
