Regulador placa solar: ¿cuál es el adecuado?
Iniciado por Viernes, Octubre 06, 2022, 08:24:19 am
Viernes
Octubre 06, 2022, 08:24:19 am Ultima modificación: Octubre 07, 2022, 09:33:44 am por falco
Hola saludos al personal.
Estimados foreros a ver si podeis echarme una ayuda por favor, es que este tema me supera...me lio, no soy capaz. Vaya por delante mi agradecimiento. Os cuento:
Estoy montando en la furgo (Sprinter) una instalación a 12v y estoy intentando determinar que regulador MPPT de la casa VICTRON que me iría bien con el panel solar que tengo. Estoy mirando uno, el smartsolar 100/50A, pero puede que sea excesivo, ¿no?. Cualquier consejo es bienvenido. Gracias
Estos son los datos del panel:
SUNPOWER MAXEON - PERFORMANCE 3 BLK POTENCIA: 370-390 W
Datos eléctricos SPR-P3-390-BLK
Potencia nominal (Pnom)=390W
Tolerancia de potencia = +5/0%
Eficiencia de los paneles = 19,9%
Tensión nominal (Vmpp) = 36,7 V
Intensidad nominal (Impp)=10,63 A
Tensión de circuito abierto (Voc) (+/−3%)=44,0 V
Intensidad de cortocircuito (Isc) (+/−3%)=11,35 A
Máx. tensión del sistema = 1000 V IEC
Fusible de serie máxima = 20 A
Coef. potencia-temperatura−0,34% / °C
Coef. tensión-temperatura−0,28% / °C
Coef. intensidad-temperatura0,06% / °C
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: Viernes en Octubre 06, 2022, 08:24:19 amHola saludos al personal.
Con el 100/30 te sobra
https://www.victronenergy.com.es/mppt-calculator
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Kiyo74
La imp es de 10,63A.....así que incluso con uno de 15A le vale...
Podría ser el victron 75/15...
Rhunas
Cita de: Kiyo74 en Octubre 06, 2022, 09:02:59 amLa imp es de 10,63A.....así que incluso con uno de 15A le vale...
No, no sirve, necesita el de 30A, 390w : 13v = 30A, la imp 10,63 es la corriente máxima que bajara del panel a 37v, pero para el regulador necesitas la que va a la bateria
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
Yo tengo el 75/15 y, aunque admite placas de 24V de (creo) 440W, la salida de carga la tendrás limitada a 15A. Salvo que tu sistema de baterías sea de 24V estarías desaprovechando la mitad de la capacidad de carga del MPPT.
Esto viene en el manual de mi 75/15:
Así que, sabiendo que la placa es de 24V y suponiendo que la batería es de 12V, para poder aprovechar toda la carga que te puede dar la placa, hay que montar el 100/30.
Y si no lo ves claro, usa la calculadora MPPT de Victron que he enlazado en mi anterior mensaje.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Cita de: Rhunas en Octubre 06, 2022, 09:07:19 amNo, no sirve, necesita el de 30A, 390w : 13v = 30A, la imp 10,63 es la corriente máxima que bajara del panel a 37v, pero para el regulador necesitas la que va a la bateria
te me has adelantado  ;)
totalmente de acuerdo.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Kiyo74
Cita de: Kiyo74 en Octubre 06, 2022, 09:19:27 amHaz los cálculos en el enlace que has puesto, a ver qué te recomienda...
el 100/30, lo he hecho antes de publicarlo...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
por si acaso hay dudas
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Este caso lo tengo bien estudiado, porque tengo una placa de 180W que me está dando problemas, con el MPPT 75/15. Me he planteado cambiar a una rígida de 455W, porque en el manual pone que acepta placas de 440W a 24V (perdería 15W a plena carga, asumible).
Leyendo bien me queda bastante claro que la carga máxima del regulador haca la batería es de 15A INDEPENDIENTEMENTE de la tensión de la batería.
Por eso he recalcado que SUPONIENDO que la batería es de 12V tienes que montar el 100/30. Si la batería es de 24V entonces sí, con el 75/15 te sirve.
Entiendo que, a falta de más información, la batería es de 12V, como el 99,9999% de las camper que he conocido.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Matteo78
el 100/30 es suficiente ( yo lo llevo y también tengo 390w de paneles), pongo una foto del manual :
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
Viernes
Gracias por las respuestas.
Yo habia hecho el mismo cálculo que habeis hecho algunos. Dividir la potencia de la placa por el voltaje de la bateria, en mi caso he dividido por 12 (no por 13), el resultado: 32,5A, al excederse de los 30A habia pensado en el 100/50A, aunque me parecia un poco excesivo. El importe del aparato también cuenta. Creo que optaré por el de 30A.
Kiyo74
No puedo decir otra cosa más que daros la razón. Sorry por mi ignorancia y metedura de pata....
Kiyo74
Agosto 06, 2023, 00:34:05 am #13 Ultima modificación: Agosto 06, 2023, 00:38:50 am por Kiyo74
¿De donde sacas ese 13v para hacer esa cuenta? Porque no lo veo en el panel solar que he comprado....
metralla
Cita de: Kiyo74 en Agosto 06, 2023, 00:34:05 am¿De donde sacas ese 13v para hacer esa cuenta? Porque no lo veo en el panel solar que he comprado....
De dividir los w de la placa entre el voltaje de carga de la batería que será entre 13 y 14 v.
