Cocina a gas, gomas caducadas: ¿alternativas? [VW t4 california]
Iniciado por kangrena, Septiembre 28, 2014, 12:54:07 pm
Hector84
Sí sí, por eso lo de haber probado para los dos lados por si acaso.
 Tienen como algún resto de pegamento o eso parece. Sería posible que alguno de los anteriores dueños lo hubiera llegado o soldado?
 Alguien sabe si ese codo y el tubo de metal se puede comprar en algún lado?
calirASS
Agosto 30, 2022, 20:54:28 pm #31 Ultima modificación: Agosto 30, 2022, 21:02:41 pm por calirASS
Hola, quizás esto te ayude.
Yo lo cambié en su día ( VW t5) y lo compré en la VW.
El numero 6 ( 7H7070805D ) TUBO DE GAS
El numero 7 ( 7H7070608B ) RACOR
Suerte.
calirASS:
Tú no tienes la culpa de las cosas que no valen. Yo tampoco.
Peiboltroxeno
Cita de: calirASS en Agosto 30, 2022, 20:54:28 pm
Suerte.
tomo también nota. gracias.
Enviado de meu POCO F2 Pro usando o Tapatalk
Hector84
Buena aportación Peiboltroxeno !! Gracias
Al final hablé con un amigo que es un poco así "ñapas" y lo pudo sacar por lo que entendí dándole calor con un soplador o no sé qué cosa y me limpió el pegamento ese que le habían puesto a modo de sellador, que no sé si en su día era bueno y con tantos años se solidificó.
Hice caso de los anteriores mensajes en los que daban los links de una página alemana y me puse en contacto con ellos porque no me cargaba alguna pieza y me salía que no estaba ya disponible así que después de usar google y escribirme con ellos en alemán, pongo aquí los enlaces de las piezas, que básicamente son casi todos los que ya estaban pero actualizados y sumo el enganche a la bombona de gas.
La que va de la cocina al conector/llave de paso:
https://www.gasprofi.de/gok-gasschlauch-fuer-steckkupplungen/a-10324/
La que va del codo de metal dentro del cajón estanco hasta el adaptador de la botella de gas:
https://www.gasprofi.de/gok-gasschlauch-propan-1-4-lks-x-8-mm/a-4252/
El truco para que esta última manguera enganche al codo: (Elegid el RST 8 x RST 8)
https://www.gasprofi.de/gas-und-technik/ersatzteile/gok-verbindungsstueck-rst-8-x-rst-8-x-50-mm-fuer-rohrleitungen-mit-stahl-schneidring-fuer-stahlrohre/a-3870/
y el adaptador para botellas campingaz aunque de la web me dijeron que el conector para botellas del link que puse ya sirve para las botellas campingaz azules
https://www.gasprofi.de/gok-gaz-sicherheitsflaschenventil/a-7045/
El conector a la botella (cuidado que este ya está seleccionado a 50mbares):
https://www.gasprofi.de/gok-nd-regler-gaz-anschluss-1kg-1-4/a-6635/
Todo ésto fue gracias al trabajo del compañero Kangrena, yo sólo pongo los links que me ha dado la propia web, me acaban de llegar hace unos 20 minutos a casa y todo conecta bien aunque no lo he probado todavía ya que quiero probar eso de agua y jabón para comprobar si hay fugas
Hector84
Actualización. Acabo de subir de montar todo y va perfecto.
 Sobre el link del manubrio que se engancha a la botella de campingaz afirmo que sí, que funciona directamente enroscando a la botella azul, no hace falta el adaptador.
