Aislante tipo fibra que no precise barrera de vapor?
Iniciado por Blizz, Agosto 03, 2022, 09:40:46 am
Blizz
Hola,
Conocéis algún aislante tipo fibra que no absorba/retenga humedad y que por tanto, no requiera barrera de vapor?
Estoy aislando la furgo con espuma elastomérica (Armaflex, Kaiflex, K-Flex...) pero hay zonas donde quedan huecos grandes y van a quedar tapadas, por lo que sería un extra poder rellenarlas con un aislante tipo fibra (Así es fácil de rellenar) que aportará poco peso pero algo más de aislamiento y quitará ruidos y reverberaciones...
Descarto la fibra de vidrio y la de roca porque retienen la humedad y sería peor que no colocar nada. Para según qué espacios no veo factible ni me convence meterla en bolsas, etc.
En UK he visto unos aislantes hechos con botellas de plástico recicladas y me parece ideal, tanto por el reciclaje como por las características y es que encima no es caro.
Recyclable
Composition 100% Polyester (more than 95% recycled)
Made in the UK
BBA-approved
Widths available (mm): 390, 590
Thicknesses available (mm): 50 & 100
Thermal conductivity: 0.040 W/mK
Water Absorption (@100% RH):  0% w/w
Specific Heat Capacity:  1000 Jkg-1K-1
Vapour Resistivity:  5 MN·s·g-1m-1
Ignition Point:  >500oC
Flammability to BS 5803-4:   Pass
Smoulder resistance to BS 5803-4: Pass
Recoverability and thickness, EN 823:  Pass
Dimensional stability to EN 1604:  Pass
Can be used to achieve airborne sound reduction of R w = 40dB
GWP (Cradle to Gate): <5 kgCO2e
Density 13kg/m3
Una de las marcas que lo fabrica es Thermafleece bajo el nombre SupaSoft.
https://www.thermafleece.com/product/supasoft-recycled-plastic
Como digo, me gustaría encontrar algo así para esos huecos, los nervios, etc.
Conocéis algo parecido que se comercialice en España?
Saludos,
David
Phoenixtoledo
Interesante. Aún estoy a tiempo de rellenar algunos nervios si se pudiese conseguir
Blizz
El caso es que el poliéster es lo que se pone dentro de los abrigos, cojines y tal, y salvo que este aislamiento tenga algo especial yo creo que eso sí retiene humedad no? No la absorberá porque es un plástico, pero la retendrá entre sus fibras, o no?  ???
Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Agosto 03, 2022, 13:36:49 pmEl caso es que el poliéster es lo que se pone dentro de los abrigos, cojines y tal, y salvo que este aislamiento tenga algo especial yo creo que eso sí retiene humedad no? No la absorberá porque es un plástico, pero la retendrá entre sus fibras, o no?  ???
Pues creo que tienes razón. No es cuestión de que no absorba, también lo importante es que no la retenga, y creo que cualquier aislante de fibras la retendrá.
