[IBIZA][furgoperfecto] Cala d´Hort
Iniciado por lugarejos, Mayo 19, 2007, 20:55:53 pm
barrancat
Cita de: kirikino en Agosto 31, 2020, 17:08:53 pm¿No tendrás el enlace de esa ordenanza municipal?
La Cala Comte dejó de ser furgoperfecto en julio de 2017. De este FP no hay notificaciones de denuncias ni prohibiciones.
Creo que la normativa es esta: https://www.santjosep.org/wp-content/uploads/2016/10/boib-policia-i-bon-govern.pdf
Es el artículo 53.2.a, pero como siempre, confunde acampar con estacionar+pernoctar y tendrían perdido un hipotético recurso usando la instrucción 08/v-74 de la DGT como argumento. Si además se le suma la parte de la legislación vigente que otorga las competencias a los ayuntamientos, pues aún más. Y si desestimasen el recurso, y alguien con mala leche lo llevara a juicio, se podría poner una denuncia por prevaricación a quién pusiera la multa, quién la tramitara y quién desestimara el recurso de manera fraudulenta. :roll:
La llibertat no és fer el que vulguis; és no haver de fer allò que volen els altres.
-Manuel de Pedrolo-
barrancat
Si alguien lo necesita alguna vez, quizá se pueda adaptar el texto del que se habla en este hilo al caso concreto para presentar un recurso: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360917.msg4581115#msg4581115 ;)
-Manuel de Pedrolo-
Gracias barrancat por los enlaces.
Los vehículos se estacionan y acampar lo hacen las personas pudiendo emplear para ello elementos. Quien utilice este FP deberá obrar en consecuencia.
 Aunque, según esa ordenanza, pobre del que se eche una cabezadita en una playa de este municipio y se tope con un policía municipal celoso de su trabajo .loco2
Estaremos al tanto de la evolución de este FP.
barrancat
Cita de: kirikino en Agosto 31, 2020, 23:43:06 pmGracias barrancat por los enlaces.
Quizá, en este tipo de casos, se pudiera usar un sistema parecido al de los FP de Croacia o Eslovenia, y poner un mensaje muy visible que indique que en ése FP existe una ordenanza municipal (adjuntando el link para que el usuario la pueda consultar si se tiene) que podría tener alguna afectación. Así cada usuario está informado y puede valorar qué hacer.
Yo, en este caso, iría al FP a estacionar y pernoctar pero con una batería de documentación y argumentos por si se le ocurriera a la policía decirme algo por estacionar correctamente. ;D
-Manuel de Pedrolo-
