aitorandres
bueno haber si alguien me  puede aclarar la duda que tengo el folleto del lidl con las ofertas que salen el día 29 este concretamente ( http://www.lidl.es/es/4937.htm/ ) mirando los productos dice que salen el 29  pero cuando llegas a la parte interesante donde esta el cargador de baterías , las fundas de asientos , el extintor y todo eso dice "a partir del día 2"  entonces debería ir  el  lunes no? aver si van a sacar todas las ofertas el jueves y me quedo yo con cara de bobo el lunes esperando en la tienda.
Urko083
Hola buenas en el inversor de corriente pone q tiene potencia de 150w alguien me lo puede explicar? No se sí es mucho o poco..no tengo ni idea de electricidad  .confuso2 .confuso2 muchas gracias
brubelmusi
Cita de: aitorandres en Enero 28, 2015, 14:13:08 pm
Así es, salen el lunes dos.
IRONVAN
Cita de: Urko083 en Enero 28, 2015, 14:32:17 pm
Pues depende de que quieras enchufarle. Si es para cargar aparatos electrónicos tipo ordenador, tableta o teléfono y poco más te puede valer. Si tienes intención de conectar cualquier aparato o pequeño electrodoméstico para que funcione a través de él se te va a quedar muy corto. Para que tenias pensado comprarlo? Es para alguna necesidad en concreto?
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
Urko083
Pues en principio para cargar teléfonos,ipads,portátiles,cámaras de fotos y cosas así,,,,
UP
Cita de: Magneto2006 en Enero 28, 2015, 15:30:07 pm
Ducha portatil para deposito por si a alguien le interesa.....
http://www.maxi4x4.com/b2c/producto/Ducha12v/1/ducha-12v-portatil-para-4x4-
Alguien tiene esta ducha? estábamos pensando en pillar una y no esta mal de precio. opiniones?
Muchas gracias
tibet
Cita de: UP en Enero 28, 2015, 17:37:43 pm
Muchas gracias
Nosotros llevamos esa misma o una muy parecida que va a mechero o a pilas, la pillamos este verano en Amazon sobre unos 6 euros y para darte una ducha rapida va bastante bien.
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
EMRIC
no hay mas que mirar el consumo del aparato que quiers conectar, por ejemplo un secador de pelo son 1600 w minimo y una tele pequeña pueden ser 300 w
UP
Cita de: tibet en Enero 28, 2015, 17:57:18 pm
Ok muchas gracias le echare un ojo a amazon
UP
Cita de: perroflautero en Enero 28, 2015, 18:19:42 pm
En lulukabaraka sale mas barata y con bomba de mejor calidad
Ok muchas gracias, también le echaremos un ojo a la de lulukabaraka a ver cual es la que mejor calidad precio
urbanoII
Cita de: fontwagen en Enero 28, 2015, 21:03:45 pm
Sigo el hilo :)
Haces bien...
(Es que estoy intentando llegar a los 50 mensajes para vender unas cosillas  ;D ;D )
osasuniko
Cita de: urbanoII en Enero 28, 2015, 13:26:26 pm
Claro, el cargador lleva dos pinzas, una la conectas al positivo y la otra al negativo de la batería que quieres cargar, y lleva otro cable que es un enchufe como los de cualquier otro aparato doméstico que  conectas a  220V. Seleccionas el programa de carga y listo.
Muchas gracias
