Josu V
Cita de: abasel en Abril 03, 2022, 16:00:54 pmtambién puedes poner la cabeza delante de la rejilla y no necesitas el tubo, el problema es que para que salga caliente has tenido que estar andando con la furgo o sea que tienes que darte una vuelta mientras te lavas la cabeza
Eso pienso yo. Como haga frío, eso de arrancar la furgo y en dos minutos aire caliente.... A mí me tarda un buen rato y con un poco de gas en el acelerador.
Natxoman
Abril 03, 2022, 22:16:28 pm #36631 Ultima modificación: Abril 03, 2022, 22:18:13 pm por Natxoman
Cita de: Josu V en Abril 03, 2022, 21:00:15 pmJoder!!  Voy a poner una tienda...
Es que, en el Área de Autocaravanas de Sajazarra hay poca cobertura y pasan estas cosas  .sombrero
Pues no me fije visite este sábado y estuve comiendo y viendo el pueblo,je je je....
Josu V
Pues creo que te fuiste justo antes de llegar nosotros.
Llegamos sobre las seis y algo de la tarde...
brubelmusi
Cita de: Josu V en Abril 03, 2022, 21:02:50 pmEso pienso yo. Como haga frío, eso de arrancar la furgo y en dos minutos aire caliente.... A mí me tarda un buen rato y con un poco de gas en el acelerador.
Dije que en dos minutos secas una melena,no que calentase la furgo en dos minutos. Es cuestión de organizarse para y aprovechar cuando está caliente. Lo queréis todo? Pues fácil, dos baterías de 200 cuatro placas y un inversor de 5000 ya podéis tener un secador como el de casa, eso sí no va a salir tan barato como el tubo
ferbotten
Abril 04, 2022, 12:03:15 pm #36634 Ultima modificación: Abril 04, 2022, 12:21:02 pm por ferbotten
Cita de: DavidBr en Marzo 13, 2022, 17:34:21 pmYo he pensado en sacar un tubo flexible y que se seque con eso la jefa, más barato ya.... Pones el tubo en la salida de la calefa y arreando.
Alguien lo ha probado?
Buenas!!
Yo he encontrado esto que he posteado en otro hilo:
Su función es calentar la zona de la cama de arriba, pero a parte, le veo más usos, secador de pelo, para secar/calentar botas de esquí, desempañar la luna delantera,... ABAJO HAY LINKS PARA LA IMPRESION EN 3D
Después de 2 años de inactividad de este hilo, lo refloto ya que he encontrado unos links para imprimir en 3D la pieza que se coloca en la salida de la estacionaria para redirigir el calor hacia la cama de arriba.
https://www.thingiverse.com/thing:4744838 - testado y varias pruebas con diferentes materiales
https://www.thingiverse.com/thing:4872236
https://www.thingiverse.com/thing:4780908
Creo que en breve pediré precios  .loco2  .loco2 o si algún forero con impresora quiere hacerlo, todo es cuestión de pactar un precio :roll:  :roll:  .malabares
ferbotten
Cita de: kirikino en Marzo 14, 2022, 19:06:38 pmSi es que en este foro ya tenemos la versión low cost desde 2016, con anterioridad hice otro prototipo. Si lo llego a saber lo patento y me forro  .meparto.
"KIRIKISECADOR" Secador de pelo a 12v forzando la salida de la calefacción.
HOSTIAS!! Que crack!
ferbotten
Abril 04, 2022, 12:22:19 pm #36636 Ultima modificación: Abril 04, 2022, 12:50:44 pm por ferbotten
Cita de: brubelmusi en Marzo 14, 2022, 22:35:58 pmYo lo del secador lo tengo resuelto con un tubo corrugado, seleccionó las trampillas frontales del aire del salpicadero y cierro todas las salidas menos una de las laterales, enchufas el tubo y si quieres caliente enciendes 2 minutos la furgo. Un huracán por 2 euros. Hala, a superarlo jejeje
papolin:
Y cómo lo empalmas a la toma del salpicadero?
Una foto ayudaría mucho! ;)
También lo he visto, pero no he encontrado la pieza para imprimirla en 3D...
A ver si brubelmusi nos cuenta como lo hace él!
ferbotten
Cita de: papolin en Abril 04, 2022, 13:55:37 pmBuaaaa, está perfecto!! .palmas
Ya, este del aire del coche mola, a ver si encuentro el archivo de este, que de momento no...sino, a ver si algún forero maker del 3D pudiera hacer el diseño y el archivo para poder imprimirlo por ahí...... yo es que soy un negau...
papolin
Y ya de paso que lo haga para la salida de la T4 también ;D
alcasa
Abril 04, 2022, 17:03:59 pm #36640 Ultima modificación: Julio 19, 2023, 03:17:52 am por RAMOVIL
Si extraéis la rejilla de salida del aire, a ella se le conecta un tubo coarrugado que viene del radiador de calefacción, el material és de una especie de mezcla de cartón-metal de unos 42 mm, más fácil de conectarle cualquier tubo de medidas similares:
A este tubo, se le puede encajar otro tubo de medidas similares lijeramente menor y a presión, sin necesitar ese embudo.
Al principio cuesta desmontar dicha rejilla debido a sus 4 grapas, pero si anuláis dos de ellas y le fijais una cuerdecilla a sus laminillas, extraerlo es un instante, y el tubo va fijado simplemente por presión
Josu V
Abril 04, 2022, 21:55:56 pm #36641 Ultima modificación: Abril 05, 2022, 19:43:14 pm por Josu V
Cita de: brubelmusi en Abril 04, 2022, 11:25:15 amDije que en dos minutos secas una melena,no que calentase la furgo en dos minutos. Es cuestión de organizarse para y aprovechar cuando está caliente. Lo queréis todo? Pues fácil, dos baterías de 200 cuatro placas y un inversor de 5000 ya podéis tener un secador como el de casa, eso sí no va a salir tan barato como el tubo
Pues es que te he entendido mal...
Por cierto; un secador de viaje de 400W y un inversor. Supone 0,5 amperios por cada minuto.
En cinco minutos, 2,5A. Tampoco es mucho  :)
brubelmusi
Abril 04, 2022, 22:06:13 pm #36642 Ultima modificación: Abril 04, 2022, 22:14:17 pm por brubelmusi
Cita de: ferbotten en Abril 04, 2022, 12:22:19 pmpapolin:
Coooorrecto, esa es la idea
brubelmusi
Cita de: Josu V en Abril 04, 2022, 21:55:56 pmPues es que te he entendido mal...
Por cierto; un secador de viaje de 400W y un inversor. Supone 0,5 amperios por cada minuyo.
No es mucho no, tampoco la potencia, con pelo largo 400W hay que darle, pero si te soluciona... perfecto
aiguader
En las fotografías de los enlaces veo que solo está impresa en 3D la pieza de abajo. Faltaria la superior, la que abraza el tubo i lo sujeta en alguna parte, ¿verdad?
Cita de: ferbotten en Abril 04, 2022, 12:03:15 pmBuenas!!
