Instalación de placa solar flexible, ¿cómo fijarla sin pegado?
Iniciado por Jivaro, Agosto 18, 2019, 21:36:24 pm
anbiker
Si está en la baca es carga!.. se ponga como se ponga, seguramente si regresas a la Itv podrias reclamar que modifiquen lo escrito en la ficha, de no ser asi que te den por escrito los motivos, despues haces una reclamacion formal, veras como en cuanto pidas el formulario de reclamacion se flexibiliza el asunto...
Pingaman
Yo en su dia ya hice lo de lijar el policarbonato con lija muy gruesa, he incluso rayarlo con un cuter y aun asi se despega. Y usando Sika 252,no la caquita del 111
anbiker
Yo arranque dos con policarbonato y no me costo ni la mitad que otras directamente al techo, un motivo mas para montar una rígida!!!...
T5ourense
Agosto 20, 2019, 21:43:15 pm #18 Ultima modificación: Agosto 20, 2019, 21:46:34 pm por T5ourense
Cita de: mendilore en Agosto 19, 2019, 16:59:01 pm
Cuanto hace que la llevas...y con 110 inconstantes... (por lo de quita y pon) carga la bateria para que la nevera no se descargue ??(tambien seria mi caso).
No es un poco farragoso andar quitandola y poniendola?
Foto del modelo plegable plis...
La compre a principios de verano
La placa en un día despejado da entre 4/5 A, mi nevera consume 4,evidentemente no da para estar un mes parado pero más d dos días como tenía antes d tope si, xq además la puedes ir orientando con respecto al sol
Lo de farragoso pues..... Claro q llevarla fija es más cómodo, pero si ya llevas el regulador conectado a la batería solo es sacarla y enchufar... un minuto escaso
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Salvike
Cita de: T5ourense en Agosto 20, 2019, 21:43:15 pmLa compre a principios de verano
Hola T5ourense, estoy pensando hacer lo mismo, placa plegable desmontable, cual es la compraste, yo he visto esta:
https://es.aliexpress.com/item/32819234645.html?src=google&albslr=229497015&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&albcp=1633820309&albag=63890294393&trgt=743612850874&crea=es32819234645&netw=u&device=t&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtTxnk2kfW8FoTDqCdFL_3FlAza2qKB6NiHL9XhYv8mO3hXJErQP8cxoCLFcQAvD_BwE
Enviado desde mi SM-T590 mediante Tapatalk
Jivaro
Cita de: Salvike en Agosto 21, 2019, 19:02:08 pmHola T5ourense, estoy pensando hacer lo mismo, placa plegable desmontable, cual es la compraste, yo he visto esta:
el problema de la placa plegable es que no puedes dejarla cuando te vas de la furgoneta.... a mí me gustaría una fija, lo más fina posible y que no tenga que pegar nada de forma irreversible en el techo de la furgo. Alguna sugerencia de un kit que esté bien ?
VW T4 California Coach del 93 ....
Salvike
Cita de: Jivaro en Agosto 21, 2019, 23:13:03 pmel problema de la placa plegable es que no puedes dejarla cuando te vas de la furgoneta.... a mí me gustaría una fija, lo más fina posible y que no tenga que pegar nada de forma irreversible en el techo de la furgo. Alguna sugerencia de un kit que esté bien ?
Puedes dejarla en el interior detrás del parabrisas, incluso en el portón, no sé si se pierde mucha eficacia pero he visto varias furgos que la utilizan así
T5ourense
Esa misma es la q yo tengo
Si te vas y no estas en un sitio seguro la puedes dejar en el parabrisas.... Yo el único miedo q tenía era q cogiera mucha temperatura y churruscara algún plástico pero las veces q la puse sin problema
Si hace aire cuando la pongas,atala q ya trae unas argollas, a mi un dia me voló dl techo y pensé q me partía
No es tan guay como llevarla fija pero es un apaño
alsurc4
Yo estoy por comprar este  modelo de placa pero necesito  ayuda pues no tengo ni idea
Con esta placa y una batería podría tener funcionando una nevera que consume 4 amperios mínimo tres días saliendo cargada de casa y mantenimiento con las placas sin cargar con nada mas de cuánto debería  ser la batería
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
tpldp
Cita de: T5ourense en Agosto 21, 2019, 23:40:20 pmEsa misma es la q yo tengo
Me acabáis de arreglar la vida... :P Llevo desde antes del verano pensando en la maldita placa solar plegable, y lo cierto es que me ha encantado la que pones aquí... Creo que es justo lo que necesito, sin instalación, ocupa poco y parece que hace la labor para la que la quiero, que no es más que para no preocuparme continuamente porque la nevera me gaste la batería en día y medio...
Y es que el precio es muy bueno, me da cosilla por ser de Aliexpress, pero si la has probado y va bien, me parece que me voy a lanzar...
T5ourense
Yo la compre a principios de verano y de momento satisfecho con la compra
Si tienes poco consumo en la furgo ganas bastante autonómia
Por ponerle alguna pega el cable q trae se hace un poco corto, creo q son 2/3 metros, pero eso tiene fácil solución
Cuando la compre había la opción de envío desde Polonia, y en pocos días la tienes en casa
CharlyTG
Cita de: T5ourense en Agosto 18, 2019, 23:57:06 pmNo, si estoy en camping o cerca de la furgo la saco fuera o la apoyo en el techo
Si estoy de free camping o aparcado la pongo en el parabrisas
Simplemente es sacarla y enchufarla al regulador
Para el consumo q yo tengo, simplemente una nevera, durante el día me cubre ese consumo y aún carga la bateria
Hola me uno al hilo!!
Puedes decirnos cuál es y donde la compraste?
Estoy buscando ma forma de montarme algo sin tener que homologar... Sería para una Vito w639, aún no tengo nada de batería auxiliar pero quiero ir haciendo cuentas y calculos.
Gracias!
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
T5ourense
Ahí está el enlace
CharlyTG
Cita de: T5ourense en Octubre 16, 2019, 20:09:00 pm
https://m.es.aliexpress.com/item/32819234645.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&src=google&albslr=229497015&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&albcp=1633820309&albag=63890294393&trgt=743612850874&crea=es32819234645&netw=u&device=t&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtTxnk2kfW8FoTDqCdFL_3FlAza2qKB6NiHL9XhYv8mO3hXJErQP8cxoCLFcQAvD_BwE&dp=31dfb6738cc53775dac43cbdb16708ee&af=240682&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&dp=31dfb6738cc53775dac43cbdb16708ee&af=240682&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1571249596357&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2bdd35979e1e4a47b4a51cb5399c2c1d-1571249596357-04432-VnYZvQVf&terminal_id=1890d8adb6014869ba5515d280cf5f09
No me funciona el link, me dice que producto o encontrado, soy yo o hay algo mal?
Podrías pasarlo de nuevo por favor?
y gracias de todas formas porque me diste una gran idea !!
