Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
eloi84
Buenas, alguien lleva dutxa en la furgo? Es que con el invento de la pica a lo mejor aprovecho para otro invento. Jeje. Un saludo
Volkswagen Multivan Starline 2011
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234534.0
Karmonlu
Cita de: eloi84 en Mayo 23, 2013, 20:40:22 pm
Tenia la idea de inventar un cacharro con una garrafa de agua y una bomba de una pecera que no utilizo pero ayer me compre la ducha solar portatil (bolsa negra con grifillo .meparto) del lidl en mi pueblo y mas feliz que un niño con una piruleta.
bLoNdEwArRiOrS
Yo tb llevo un par de bolsas duchas del lidl y con eso me vale. Lo de la ducha con deposito y bomba esta bien, pero ocupa mas espacio. Supongo q depende de las necesidades de cada uno. Aleee
Salud y Kilómetros!
eloi84
Ya la vi que vendian esta ducha en el lidl, va bien? Es que no me acaba de convencer pero supongo que es la solucion mas eficaz y bien de precio.
adriare
ami no me acaba de convencer esa ducha del lidl y eso que la tengo, acabo perdiendo por todos lados, y la presión es de risa...
Yo estoy pensando en liarme la manta a la caveza y hacerlo bien. En luluka venden un deposito que va anclado a la rueda de repuesto debajo de la furgo. luego seria meterle una bomba de 12v con el cableado desde la segunda batería y hacer algún inventillo de tener un esparrago y alcachofa de quita y pon... y asi cada vez que te quieras dar una ducha, simplemente haya que enganchar dicho esparrago y listo a ducharse coin agua a buena presión.
Para los que hacemos Surf es una buena idea para poder limpiar los neoprenos cuando no hay duchas en la playita...
Alguno lo habeis hecho? mas que nada para saber alguna idea... y por cuanto os salio alfinal
Un saludete
eloi84
Buenas, me ha pasado una cosa con las luces del techo y las de la puerta que pone multivan. La cuestion es que no se apagaban con las puertas cerradas ni cerrandola con el mando. Al final he optado para quitar los fusibles. A alguien le ha pasado esto??
jaime orbital
Cita de: eloi84 en Mayo 26, 2013, 23:26:14 pm
No me ha pasado. Ya has hecho bien sacando el fusible.  Ahora me ira al conce a ver a que se debe. Piensa tambien si has tocado algo del tema electrico ultimamente y quitalo si fuera asi. Prueba y nos cuentas. Sort!
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Katzo
A mi eso no, pero una de las puertas correderas ni cerraba ni abria con el cierre centralizado, solo desde dentro manualmente.
Le di un monton de vueltas y no daba con ello. Al final era una clavija de debajo del asiento del copiloto que se habia soltado al girar el asiento. Supongo que al instalar la placa para hacerlo giratorio se quedaría mal enganchada, por que esto me paso casi medio año despues de montar el asiento giratorio y de darle mil vueltas.
Al final lo encontraron en la VW y me soplaron 50€ por ello  :-X
Así que mi recomendación es que revises cualquier modificación electrica (aunque sea soltar cables y poner de nuevo) que hayas hecho en el ultimo medio año  ;D y suerte  ;)
Karmonlu
Cita de: adriare en Mayo 25, 2013, 01:13:12 am
Como dice mi abuela, no le pidas peras al olmo, la presion es en funcion de la altura a la que lo coloques, va por gravedad, y no hay mas.
Fugas el mio no tiene, lo he llevado lleno durante dos dias en el maletero y no pierde, de todas formas si que es verdad que miré las juntas de los tamponcitos antes de comprarlo, mas que nada por si faltaba alguna.
eloi84
Ahora me toca la primera revision, de paso les comentare lo de las luces. Alguien sabe cuanto me van a clavar en la vw por la revision mas o menos? Un saludo!!
radikalrif
Cita de: eloi84 en Mayo 28, 2013, 23:30:33 pm
La primera es mas barata, unos 250 €. Pero la segunda ya se va a los 550€ mas o menos.  >:(
Dapal
Buenas chicos, me he pillado la guia en la vw, la derecha para poner el toldo, me ha dicho el tio de la vw que me daba 4 tornillos pequeños para ponerla, con eso me vale? Por que en el esquema que le salía a él en el ordenador le decía que eran 7 y no se que, la verdad que no me he puesto a instalarlo todavia pero era por si sabiais si con esos 4 tornillos valdría
jaime orbital
Cita de: Dapal en Junio 06, 2013, 10:19:21 am
Exacto, yo también la tengo con cuatro tornillos en lugar de siete. Y veras que el ultimo tramo, el embellecedor de plastico te queda sin tornillo jeje. Pero no se cae tranquilo.
Dapal
Cita de: jaime orbital en Junio 06, 2013, 10:54:59 am
Gracias Jaime, si ya te digo que no me he puesto al lio, pero me da miedo, los soportes para el toldo que son enormes a ver como van en la guia, jajaja, espero sea sencillo cuando me ponga, y si no os cosere a preguntas, ;D
yongofurgo
Me apunto al clant5.
Multivan 2004. 130cv 2500tdi
