Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
Katzo
Gracias por las respuestas sobre el consumo con tempomat.
A mi también me parece que en general consume menos, pero cuando vas en 6ª y toca una subida larga me da la sensación que sería mejor quitarlo momentaneamente  :roll:
Neithwe, te ha quedado de cine.
Me gusta la funda del Potti, ¿de donde lo has sacado? y el mueble ese ropero negro, ¿como lo sujetas?. El poti se ve que le has hecho unos apaños para las guías...
Yo por fin he terminado mi bandeja extraible, pero solo tengo una foto
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
radikalrif
Muy guapa la bandeja katzo.  .palmas
Solo una cosa: ¿Como la vas a bloquear?
A mi es lo que mas me costó de encontrar de todo el brico, me dió muchisimos problemas, pero al final he dado con la solución.
Para empezar siento decirte que has cometido el mismo fallo de inicio que yo, que es no ajustar el cajón lo máximo posible al portón trasero. Si lo dejas tal como está cada vez que arranques en primera el cajón le dará una buena hostia al portón aunque arranques lo mas suave que puedas. Ademas, si aparcas en subida cuando abras el portón se te abrirá el extraible.
JALONS
Como me gusta la bandeja de katzo  .palmas
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
Katzo
Cita de: radikalrif en Julio 09, 2012, 11:56:55 am
Me falta el sistema de bloque, ando dandole vueltas a un par de ellos que he visto en el hilo de extraibles.
Sobre el tema de que no este ajustado, aunque no  te lo parezca si lo esta. Tiene un margen de apenas un par de milimetros con el porton cerrado. O al menos con esa intención lo he montado.
Si veo que es más le añadire un tope hasta que ponga agun tipo de bloque, por que es cierto que en cuesta con peso los bloqueos de las guías no sirven para nada...
neithwe
Cita de: Katzo en Julio 09, 2012, 11:42:24 am
Gracias Katzo!
La verdad es k poco a poco uno se va adaptando a sus necesidades, estaria bien compartir fotos de interiores de la furgo. Hay un post de maleteros extraibles pero creo que la distribucion interior tambien es importante y entre nosotros, los multivaneros podriamos compartirlas,no?
El tema de las fundas son de Ikea, lo que pasa que con un poco de patchwork se maquean un poco. La funda del armario lo sujeto con la misma puerta y la parte trasera del mueble con dos pasadores. Ahora tengo la furgo en el taller preparandola para las vacaciones, cuando vuelva si quieres te hare unas fotos.
Por el tema maletero extraible... Creeis que se pierde espacio?
No me digas lo que no puedo hacer...
VANHALLA
(Vendida)
AVAnLON
http://www.furgovw.org/index.php?topic=323526.0
jaime orbital
Cita de: davideperroflá en Julio 08, 2012, 01:13:29 am
No te viene el tempomat en tu comfortline?
No no lo lleva. La compre de 2mano y esta tal cual.
radikalrif
Cita de: neithwe en Julio 09, 2012, 12:37:56 pm
Es curioso, porque si te pones a medir el maletero se queda mas pequeño porque, evidentemente el cajón ocupa espacio, pero a la hora de la verdad te caben mas cosas porque es mucho mas fácil de ordenar.
Katzo
Cita de: radikalrif en Julio 09, 2012, 14:25:38 pm
+1
Además yo lo que pierdo lo pierdo en realidad con las patas del multiflex (casero). Pero utilizo los huecos para meter herramienta y otras cosillas.
En principio creo que es más util, pero la prueba de fuego la pasaré en vacaciones... Que es cuando esta la cama montada de continuo y cuando agradeceré acceder a todo el maletero sin romperme la cabeza  ;D
Tamaue
Julio 09, 2012, 19:24:26 pm #383 Ultima modificación: Julio 09, 2012, 20:44:58 pm por Tamaue
Yo mhe hecho este finde un cajón para los perros. Me queda rematarlo y preparar los anclajes para que no venza hacia delante cuando se suben los perros. De momento sólo tengo estas 2 fotos que les hice según acabe en la carpintería de mi tío, para mandarselas a la novia y q viera como iban a ir sus "pequeñines", pero más tarde cuando apriete menos el calor hago más para que se vean los mecanismos.
Deciros q se hizo deprisa y con lo que teniamos a mano, haciendo algún viaje a la carrera hasta la ferretería. No se cuanto durará, porque la madera es rechapado, pero para el siguiente, si lo hay, ya se como hacerlo.
Así es como vinieron ayer y van como unos marqueses, el único problema es q a la perra no le mola subirse, imagino que es porque se mueve cuando se apoyan para subir.
Y así estarán cuando tengamos q llevar equipaje o hagamos la cama, que todavia no la hemos estrenado, no hemos necesitado dormir en ella hasta la fecha,
Luego os subo más fotos.
jaime orbital
Julio 09, 2012, 19:41:29 pm #384 Ultima modificación: Julio 09, 2012, 20:06:23 pm por jaime orbital
Cita de: neithwe en Julio 08, 2012, 20:50:16 pm
Buenas,
hace tiempo que queria publicar las partes mas intimas de la furgo, pero estaba de reformas y a dia de hoy esto es el interior de mi Vanhalla.
Queria compartirla porque siempre se puede mejorar o dar ideas a alguien, creo que con las fotos se puede entender todo mucho mejor, si quereis que haga fotos de algun sitio que os interese o algo... no me cuesta nada. Espero que os guste....
El mueble de la ropa y al lado el potty
Foto interior sin la cama y las sillas de los peques en su sitio, listos para viajar..
Parte posterior del mueble de la ropa, con un nuevo mueble para guardar la comida...
Vista de las nuevas cortinas que me he construido
Los ganchillos para poner la cortina corredera
La tela del Leroy Merdin y las buenas manos de la suegra para coser (menuda suegra!! Gracias!!)
El rail tambien sacado del Leroy Merdin instalado (era blanco pero con un poco de pintura...)
Mas cortinas y el nuevo sistema de iluminación (de moment provisional)
La cama de abajo, con estos colchones del decartron que ocupan muy poco, solo le falta las sabanas y... a roncar!!
Un saludo multivaneros!!!
M gusta mucho la distribución de tu multi, una pregunta solo, como haces la cama, con el multiflex?
Unas fotitos cuando puedas con la cama de abajo hecha  ;) ;) .fotografo .fotografo
Katzo
Ya tengo foto con el cajón extendido
eloi84
Buenas gente,
Estoy a punto de hacerme el cajon para el maletero kon 7 cajones mas o menos, la unica duda es si alguien tiene la nevera waeco CF35 que es congelador y nevera y las medidas no c si son las que ponen el la web de 58cm de largo i 36 de ancho.. Porque haria el cajon sin la nevera de momento. Otra cosa alguien tiene el pack descanso de Volkswagen¿?
Volkswagen Multivan Starline 2011
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234534.0
ixus
Ahi va mi multivan startline 130 cv 4 motion del 2008, un maquinon...
y con varias mejoras
radikalrif
Sería clavadita a la mía si no fuera por las llantas.
¿Te venían esas de serie?
jaime orbital
Cita de: eloi84 en Julio 09, 2012, 22:51:48 pm
Buenas gente,
Tengo la misma nevera, en cuanto llegue a casa esta tarde tomo medidas.
