Nueva trafic o vivaro. Alguno la tiene?
Iniciado por Stop82, Febrero 21, 2015, 15:22:57 pm
Stop82
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 16, 2015, 13:42:46 pm
Aver,para sujetar la tabla en el respaldo del asiento trasero al reposacabezas.
En Leroy vendes unas pletinas en L 10x10 creo que son,vienes con agujeros ya hechos,solo tienes que agrandar una a cada una,en la antigua Trafic agrandar a 15mm-16mm,en esa parte de la L se mete el reposacabezas y la otra se engancha a la parte de abajo de la tabla que apoya directamente en el asiento.
Me refiero a esto:
cpmp
si pones una tabla como la de arriba ,abajo, entre las dos patas,te quedaria como un cubo o cajon(me entiendes)y eso no se va ha desarmar,le haces unos agujeros a las patas a 0,7cm de altura y le metes 3 tirafondos, a cada patapara unirlo con la tabla de abajo.
es otra opcion.
Stop82
Cita de: cpmp en Noviembre 16, 2015, 15:39:54 pm
es otra opcion.
Te refieres a algo asi?
Juanillo85
Cita de: Stop82 en Noviembre 16, 2015, 12:57:53 pm
Ok!!!
muchas gracias!
Aqui te va lo que encontre:
Anclaje 1:
Me parece comodo pero faltaria ponerle un liston para rellenar el hueco que ves señalado con mis dedos.
Anclaje 2. realmente es casi perfecto, lleca casi casi al ras de la trasera del asiento (por lo menos a mi, aunque aun y todo creo que tendre que calzarlo algun centimetro por que en mi trasera del asiento, abajo del todo tiene unos salientes... y em quedara algo inclinado al estar todo recogido.
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
ttakunttakun
Juanillo,en el "modo 2"la pletina en principio es alrevés,la parte larga hacia el respaldo,digo en principio porque como pones en la foto..puede también se pueda.
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 16, 2015, 16:12:36 pm
Anclaje 1:
No esta nada mal la idea del anclaje 1
no me queda muy claro el tema del liston hasta la tabla... pero lo que si es verdad que parece que puede quedar mas curioso.
ttakunttakun
Cita de: Stop82 en Noviembre 16, 2015, 14:35:31 pm
Me refiero a esto:
Con el listón que te marco en rojo,de unos 7cm de alto y el liston en la parte baja que has puesto en la otra imagen te sobra de verdad.
Aún así lo que te queria decir cpmp creo que es poner otro tablero en la parte baja igual que como la de la parte de arriba.
Juanillo85
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 16, 2015, 16:16:15 pm
Si perdona si jeje. Es al reves porque la tabla cae desde desde el final del cabecero
Juanillo85
Cita de: Stop82 en Noviembre 16, 2015, 16:18:15 pm
Si, es mas curioso pero tenemos el problema que queda un el hueco del ancho del asiento exactamente hasta la tabla que va al ras... Entiendes?
Stop82
Cita de: ttakunttakun en Noviembre 16, 2015, 16:19:39 pm
Lo he puesto en la imagen de arriba, es asi, no?
Lo que quiero evitar es tener que ponerle abajo una base como la de arriba...si hay q poner se pone...pero poner pa nada...
Juanillo85
ttakunttakun
Cita de: Stop82 en Noviembre 16, 2015, 16:27:22 pm
Si,ponlo así y vas de sobra,solo con el de arriba también vas bien ya que no tiene juego para moverse ya que supongo que el "mueble" lo ajustarás al maximo a los panelados de la furgo.
Albertmll
Cita de: nineu en Noviembre 15, 2015, 20:10:44 pm
Qué plazo de entrega os están dando a los últimos en pedirlas?
Yo la pedí a mediados octubre, primero me dijeron a mediados febrero, i hace un par de semana me adelantaron el parto a mediados enero
Seguimos sin saber nada de la Generation?
Juanillo85
Porque no haces el mueble ese entero con trasera y todo? Ira mucho mas estable y ademas con unas puerticas tendras para tener las cosas y no se salgan... Yo asi lo esto haciendo
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 16, 2015, 20:40:31 pm
Seria una opcion, pero no quiero limitar el armario a no poder meter cosas.... X ejemplo, no tengo niños pero si quiero meter el carro del niño?
Siempre tengo tiempo de cerrar el cajon....
