Camperizacion T4 caravelle "ChangetoCamper" muchas fotos!!
Iniciado por jonymepeino, Marzo 12, 2015, 03:54:17 am
jonymepeino
Cita de: enekofdj en Enero 01, 2018, 15:32:25 pm
La tienes brutal
Un par de dudas
Homologada la tiens para 2 plazas supongo ¿no?
Que tipo de sistema tienes echo para acer el sofa cama?
No, la furgoneta de homologo para 3 plazas. Conductor, copiloto y el individual de la segunda fila que se puede llevar montado o no, según si se va a usar como Camper o como vehículo, ya que, estando montado este, no se puede extender la cama.
El sistema para la cama:
Para el plegado del respaldo se usaron las bisagras del enlace que deje páginas más atrás a un compañero, que son similares a unas de reimo, pero mucho más baratas.
Para la extensión de la cama, fije atornillado a los muebles de izquierda y derecha un cuadradillo con espárragos soldados. Fabrique el asiento sobre una estructura metalica con dos cuadradillos de medida inferior al otro, y coloque ruedas entre la estructura del asiento y el suelo de la furgo. De modo que el asiento se extienda o se contraiga guiado por los cuadradillos apoyado en las ruedas. Para limitar la extensión máxima de la cama, fije unas correas entre el asiento y la parte fija del maletero.
Para bloquear el asiento, en modo asiento, utilice unos cierres de maletero y unos pasadores. Los pasadores van en el maletero, y los cierres en el asiento, cuando partiendo de la cama extendida, levantas el respaldo y empujas el asiento este queda bloqueado.
Para desbloquearlo, cosí unas correas en "y", saqué el extremo sencillo por el frente del asiento y cada uno de los dobles al mecanismo de cada cierre. De este modo, tiras de la correa y se desbloquean los cierres.
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
enekofdj
Ok muchas gracias
Aver si encuentro las visagras
Davidolbla
jonymepeino
Cita de: enekofdj en Enero 02, 2018, 11:54:40 am
Ok muchas gracias
Diste con las bisagras??
Cita de: Davidolbla en Septiembre 02, 2018, 15:49:42 pm
Brutal
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Gracias!
Californication:
amr
Estaba buscando ideas para la mía y he caído por aki,
Pedazo currazo k te has hecho con todo el mobiliario!!!!
Te ha kedao de fabrica!! .ereselmejor .ereselmejor
jonymepeino
Cita de: amr en Septiembre 30, 2018, 16:33:39 pm
Gracias señor!!
Californication:
albaras
Buenas, he caído aquí cogiendo ideas, te está quedando genial, enhorabuena por el currazo!
