Sistema rápido instalación cuerda tender ropa con tensor y funda para pinzas
Iniciado por alcasa, Febrero 07, 2020, 13:30:30 pm
miaja1
mt
como siempre impresionante!  .ereselmejor  para lxs poco hábiles con las máquinas de coser como yo, hay pequeñas bolsas similares en amazon que se me ocurre que se podrían adaptar fácilmente. buscad "funda para objetivo de cámara" y tendréis una gran diversidad de propuestas.
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
alcasa
Cita de: mt en Marzo 10, 2020, 19:54:39 pmcomo siempre impresionante!  .ereselmejor  para lxs poco hábiles con las máquinas de coser como yo, hay pequeñas bolsas similares en amazon que se me ocurre que se podrían adaptar fácilmente. buscad "funda para objetivo de cámara" y tendréis una gran diversidad de propuestas.
buena idea, cierto es lo que indicas, las hay de multiples medidas y precios.
NACHEZ66
Buen trabajo!
También si pones en google "bolsas magnesio" salen unas bolsas que creo podrían servir, además las hay muy customizadas.
Presentación T3 Multivan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312083
Presentación T5 Multivan Beach: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219224.0
Presentación Fiat Dobló Malibú: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188373.0
alcasa
ya he estrenado el sistema en un uso real; tras limpiar los utensilios de comer, me queda la bayeta y trapo de cocina húmedos y decido probar el sistema.
tengo un árbol cerca de la furgo, pero el otro árbol está lejos, primero fijo el extremo de la cuerda alrededor del árbol mediante la pletina de 3 agujeros:
Foto nº 25
la misma foto hecha con flash, muestra los puntos reflectantes de esta cuerda:
Foto nº 26
y para el otro punto de anclaje, en vez de otro árbol, uso el agujero que le hice en la pletina de la bisagra del techo elevable:
foto nº 27
tras ello fijo el tensor camjam en la cuerda auxiliar azul y tiro de la cuerda de la parte del carrete quedando tensada en un instante
foto nº 28
 cuelgo el carrete con la cuerda restante en la parte mosquetón del mismo camjam:
Foto nº 29
con la cuerda instalada y bien tensada, cuelgo la bolsa de pinzas por medio del gancho de pvc y a colgar la bayeta y trapo de cocina con las pinzas de bambú
Foto nº 30
todo ello de manera mucho más rápida que como lo hacía antes, cronometrado de principio a fin, conseguido en 2 minutos 20 segundos
Foto nº 31
565
jefena69
Me trae loco este hombre con su brico teca, todo lo que hace eres mi manirás preferido té van a dar un programa en la tele como sigas así  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
Todos juntos venceremos
Quédate en Casa
alcasa
para tender la ropa, obviamente antes hay que lavarla, pero si no estamos en un camping que tenga lavadora, he encontrado un accesorio diseñado para lavar pequeñas cantidades de ropa con poco esfuerzo.
igual muchos ya lo conocéis, pero por si acaso os lo muestro en este hilo que tiene mucha relación.
se trata de una bolsa impermeable y estanca que plegada ocupa muy poco espacio; 37X5 Cm.
Desplegada tiene una capacidad de 20 litros, se le han añadido algunos elementos que la difieren de una bolsa estanca estandar; una ventana transparente, una válvula para sacar el aire y un frotador interno para frotar bien la suciedad de la ropa:
La manera de lavar la ropa con esta bolsa es muy sencilla; se introduce agua tibia (50ºC. max) con detergente hasta el primer nivel, a continuación la ropa, máximo hasta el segundo nivel, se cierra la bolsa con 6 vueltas quedando estanca, se abre la válvula y se presiona para sacarle el aire.
se frota la bolsa procurando que la ropa que contiene se friegue contra el rascador interior, abrir la bolsa sacando el agua sucia, introduciendo agua limpia para el aclarado las veces que sean necesarias y a tender la ropa.
la bolsa cuesta 19,99€, en este link podéis ver más detalles y un vídeo de su funcionamiento:
https://www.usudtastic.com/index.php?main_page=product_info&products_id=374696
también se encuentran otras versiones, pero no las veo tan acertadas y/o precios más caros:
https://www.amazon.es/Scrubba-Port%C3%A1til-Acampada-Practicar-Senderismo/dp/B01N68XF0O/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bolsa+scruba&qid=1585398317&sr=8-2
https://www.amazon.es/lavadora-Laundreez-port%C3%A1til-viajero-inteligente/dp/B013C98X72/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bolsa+scruba&qid=1585398544&sr=8-5
visitas, 755
kimete
Sollube
Fantástico brico, como todos los tuyos.
Me ha llamado mucho la atención la pletina de tres agujeros, ¿dónde crees que la podría encontrar?
alcasa
tienes dos opciones, una que tarda mes y medio en llegarte, 10 unidades a escoger entre 4 colores, por poco más de 5€:
https://es.aliexpress.com/item/32962937076.html
y otra más rápida, te llegará en pocos dias, 10 unidades en rojo por 9€:
https://www.amazon.es/dp/B07DW6HNP2?psc=1&pf_rd_p=161c00af-4fd0-4669-b894-6e2838faccba&pf_rd_r=X2NADKE1EWYYP2ZQXQK2&pd_rd_wg=4u9gG&pd_rd_i=B07DW6HNP2&pd_rd_w=nr4yq&pd_rd_r=78b61ded-7b79-46f6-921a-5e24e29d11c1&ref_=pd_luc_rh_crh_rh_sbs_02_03_t_img_lh
depende la prisa que tengas
900
Sollube
Inuk
Cita de: alcasa en Marzo 28, 2020, 13:07:41 pmpara tender la ropa, obviamente antes hay que lavarla, pero si no estamos en un camping que tenga lavadora, he encontrado un accesorio diseñado para lavar pequeñas cantidades de ropa con poco esfuerzo.
https://www.amazon.es/gp/product/B083JB87X8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
visitas, 755
Hola Albert,
Cuando dices que la bolsa sirve para pequeñas cantidades, ¿ cuanto es más o menos lo máximo que has lavado sin problema?
Salut.
Enviat des del meu FP2 usant Tapatalk
alcasa
Cita de: Inuk en Abril 12, 2020, 18:11:40 pmHola Albert, Cuando dices que la bolsa sirve para pequeñas cantidades, ¿ cuanto es más o menos lo máximo que has lavado sin problema?  Gracias Salut.
Para probarla, la llené hasta la marca de maximo, le puse dos camisetas de manga larga de algodon, 4 pares de calcetines soips y un jersey polar fino
alcasa
Cita de: Inuk en Abril 12, 2020, 18:11:40 pm.............Cuando dices que la bolsa sirve para pequeñas cantidades, ¿ cuanto es más o menos lo máximo que has lavado sin problema?....................
hoy he hecho el cambio de ropa de invierno a verano en la furgo, he tomado los dos pijamas de invierno, gruesos con borreguillo interior, y los he lavado con esta bolsa lavadora, resultando muy bien, a tope de su capacidad, cuando pueda pondré fotos del proceso que he hecho unas cuantas
