Techo elevable ¿algún brico para instalar unos amortiguadores? [VW T4]
Iniciado por JORDAN, Enero 15, 2010, 12:18:24 pm
JORDAN
Cita de: belenek en Enero 17, 2010, 08:38:22 am
y digo yo desde el desconocimiento, unos de coche no servirian? es decir de los hidraulicos que sujetan lo capots, en cualquier desguace no te cobran mas de 5 euros pillando los mas duros o de mas cargas que veas yo creo que seria suficiente
Si tienes razon pero es para saber las medidas de los amortiguadores y el sitio exacto para anclar los soportes,es para no empezar hacer taladros que luego no sirvar y quede la furgoneta como un colador
elhalcon, Gracias hay esta toda la informacion de medias y demas,esta semana tengounos dias de fiesta la siguiente me pongo y os cuento.
Ander
En este hilo coke a medido sus amortiguadores de techo originales westfalia, dice los Newton de potencia que hacen falta para elevar el techo y las medidas, si nos basamos en lo original, acertaremos seguro a la hora de hacer el pedido.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3948.0
Ander
Bueno gente, he hablado con RESORGAS, y me ha dicho que lo que queremos ¡¡es posible!!, con las medidas que da coke (longitud y fuerza), me ha hecho un calculo aproximado del precio y salen + ó - 35€ cada uno mas los portes, lo único es que los soportes que van en la furgo, ellos no venden, pero no creo que sea muy difícil encontrar, ó incluso fabricar en plan casero, al fin y al cabo son ángulos metálicos.
Ya diréis.
pelons
hola.
yo tambien ando buscando y he encontrado estos en ebay
salen por 30 € mas portes la pareja.
el enlace traducido por google.
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=de&u=http://cgi.ebay.de/2x-Gasfeder-D%25E4mpfer-Heckklappe-Opel-Tigra--1994---2000_W0QQitemZ380198655337QQcmdZViewItemQQimsxZ20100119%3FIMSfp%3DTL100119223002r30179&ei=J-ZdS67jH87KjAeLgsGWAg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CAgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DD%25C3%2584MPFER%2BGASFEDER%2BHECKKLAPPE%2B-%2BOpel%2BTigra%2BA%26hl%3Des%26sa%3DG
son estos los mismos que habeis preguntado en resorgas?
Ander
Cita de: pelons en Enero 25, 2010, 19:41:11 pm
hola.
No, no son los mismos, los de resorgas son la misma longitud y fuerza que los originales Westfalia, si son mas caros pero son como los que llevan de fabrica las calis del 2000 en adelante (creo), salvo la marca claro, por eso pienso que van a ir mejor para elevar el techo.
pelons
que medidas y fuerza son los originales de westfalia?
si encontramos comerciales, seguro que son mas baratos.
los que he puesto yo son los que salen en el enlace de la pagina 1, de la california t4, pero mas antigua.
yo creo que tambien valdrian para nuestro modelo.
Ander
Cita de: pelons en Enero 26, 2010, 15:53:21 pm
Hola pelons, he enviado un privado a coke que el tiene los originales en su furgo, y cuando me diga las medidas, las publico.
Cuando te refieres a comerciales, ¿quieres decir que no sean westfalia?.
pelons
cuando me refiero a comerciales son que están en catalogo, que no hay que hacer a medida.
necesito datos...
mibag
Buenas tardes,
teneis que tener en cuenta que los originales tienen como un seguro para que una vez arriba no se "plieguen"!!
Yo hace tiempo ue quiero hacerlo y creo que montare los originales.
"I still believe in paradise. But now at least I know it's not some place you can look for, 'cause it's not where you go. It's how you feel for a moment in your life when you're a part of something, and if you find that moment... it lasts forever..."
exupery
me interesa mucho.Sigo el hilo .Ademástengo una placa solar que pesa 13 k.Saludos
JORDAN
Bueno ya lo tengo instalado como comento elhalcon,en el enlace que nos puso,va genial es super
recomendable,no tienes que hacer nada de fuerza para subirlo y tampoco hace falta montar los amortiguadores con seguro porque dejas la H y listo isi no le pones un tubito dentro del amortiguador y hace de seguro.
elzorro10
Cita de: JORDAN en Enero 31, 2010, 17:00:37 pm
Buenas Jordan!!!! Enhorabuena... podrias abrir un hilo con el brico, fotos y los materiales utilizados (donde los compraste finalmente)? Nos vendria muy bien como resumen... muchas gracias por adelantado...
elzorro10
pelons
Jordan.
este es el cilindro que has utilizado?
las medidas que lo has instalado en la furgo son las mismas que pone el enlace de elhalcon?
JORDAN
Cita de: pelons en Enero 31, 2010, 22:13:20 pm
Jordan.
Si son estos,cuando pones el soporte en la base del techo ( carroceria ) la medida de arriba telada el mismo cilindro y pones el soporte  superior ,yo kreo que no tienen que ser exactamente los mismos en longuitid pero si en fuerza.
elzorro10
En cuanto pueda abro un hilo para explicarlo bien  y con unas fotos.
elzorro10
Muchas gracias Jordan... el ala torpe del foro te lo agradeceremos!!!! jejeje .palmas .palmas
