Alimentar nevera trivalente electrolux con placa solar
Iniciado por mikelT3, Septiembre 01, 2013, 18:49:18 pm
miquel971
Yo lo que haria seria soltar el tubo de aspiracion de aire y dejaria el de salida , pondria la campana y a probar , mira tambien que los tubos no te hagan sifon .
De esta manera sabras si es culpa del flub vent .
A malas si te funciona asi , tapa la entrada de aire para que no te tire el gas quemado dentro y aportale aire de otro sitio .
la cara al vent , SEMPRE
8 frikipuntos
Sertx13
Suena a complicado, ehhh
Miraré de encontrar un ventilador de portatil bien bien pequeño y lo pondré en la entrada de aire para que le dé un poquillo de viento al arrancar, y a ver si funciona.
Ahora solo falta encontrar un ventilador de portatil a coste cero para probar.
Sertx13
miquel971
No creo que debas hacerlo , el aire tiene que entrar por venturi .
Yo no conozco ese tipo de campanas , pero soltar el tubo de entrada no tiene que ser tan dificil , o cortarlo y poner un manguito despues . (En la entrada, no en el de salida)
Con un ventilador forzaras demasiado aire y no creo que encienda , y si lo hace quemara mal
8 frikipuntos
