Mi Mercedes 207D (aun sin nombre) empezamos desde cero!
Iniciado por Lukiluc, Febrero 07, 2017, 18:37:33 pm
Lukiluc
Cita de: nico091 en Marzo 16, 2019, 14:31:19 pm
Creo que aquí tienes el despiece de lo que buscas... "valiente".
https://mercedes.7zap.com/es/eu/fg/utility/309+d+310+d/309+d+310+d/281/602462/fh/601503/282/83/0/185/0/0/?param=vin:wdb60246210972099
Gracias! el 5 es el que necesito!  .palmas jo que bien y que rapido!
Cita de: Cibo en Marzo 16, 2019, 11:36:03 am
Bravo!, ya te pediré asesoramiento cuando vaya a limpiar el mío.  .palmas
Lo que necesites Cibo! y hasta donde yo llegue  ;D
Como que no puedo cerrar el motor por el tema del manguito me he dedicado a limpiarlo un poco con la vaporetta y kh7, y perfecto no ha quedado pero ahora ya distingo las cosas  ;D que era todo negro, la verdad se aprenden cosas limpiando un motor. Os pongo 4 fotos que siempre vienen bien   .fotografo
Lukiluc
Tengo el ralentí un poco bajo, siempre voy con la rueda del ralentí girada al maximo y aun así en frio si no le doy al pedal tiempla un montón, por eso me gustaria subirlo un poco.
Al subirlo entiendo que el efecto seria como bajar un poco el pedal, veis factible que apriete un poco estas tuercas (en rojo en la foto) para modificar el recorrido y que suba un poco de vueltas., hay tambien un cable que regula la rueda de ralentí pero ya lo toque una vez y  me costó mucho ponerlo bien otra vez.
siestista
Ahí es donde se lo regulé yo a la mía. En mi caso hubo que bajarlo, estaba muy alto y en las bajadas se embalaba, prácticamente no tenía freno motor (no es que ahora tenga mucho pero retiene un poco más). Ten cuidado cuando lo hagas no se te quede como estaba la mía, pruébala bajando alguna pendiente después de ajustarlo. Yo creo que es preferible llevarlo bajo y cuando necesites más darle un poco al mando de ralentí que no llevarlo alto y no poder bajarlo. Aún así si tienes que llevar el mando apretado siempre a tope es que lo llevas muy bajo.
Yo creo que lo ideal sería regularlo con el motor caliente para que, con el mando flojo del todo, esté a régimen de relentí. De ahí para abajo no necesitas ir y para subir ya tienes el mando. Después de hacer esto igual el mando deja de funcionar (por que queda muy flojo) y tienes que volver a ajustarlo (tensándolo un poco más).
Para hacerlo en ese motor tan limpio no necesitarás ni guantes  .baba
Por cierto, ¿ya la estás disfrutando? ¿qué tal esas escapadas?
Lukiluc
Gracias siestista por los consejos, tu ayuda siempre es bienvenida. Lo haré como me indicas me parece muy acertado.
En cuanto a mis viajes, por desgracia solo han sido dos salidas cortas, mas que nada para ir tomándole el pulso a la furgo, pero con el tema de la calefacción de cabina estropeada se hacia duro coger la furgo con las heladas, así que más bien poco pulso le he tomado, a demás como ves ahora desmontada.
A ver si la semana que viene me llega el manguito que me falta y ahora que empieza el buen tiempo le empiezo a dar caña.
Lukiluc
Al final para regular el ralentí solo tuve que enderezar (número 116 en el despiece por si le interesa a alguien, gracias nico091 por este despiece) la barra larga que quería regular con una de las tuercas, al enderezarlo hizo el mismo efecto que tocar las tuercas, y fue lo que necesitaba, ahora habrá que encontrar al culpable de haberla doblado.... que igual fuí yo al poner y sacar la caja de motor que va mas justa que la hostia, de hecho tuve que desmontar el asiento porque no podía montarlo. Otras veces si había podido  ???
https://mercedes.7zap.com/es/eu/fg/utility/207+d+208+d/207+d+208+d/273/601367/fg/0/0/30/0/001/0/0/
Cibo
Cita de: Lukiluc en Marzo 25, 2019, 18:50:07 pm
Pues ahora que lo dices, ya he escuchado varias veces lo de doblar cierto elemento (no recuerdo si es exactamente lo que tu nombras) al poner la tapa motor, así que igual no vas muy desencaminado.
Lukiluc
Des de hace tiempo que tenia pendiente el vaso de la ducha que no sabia como hacerlo, que si doblar una plancha de PVC, que si hacerlo de madera y sellado con pintura antigravilla, que si adaptar uno, que si hacer un molde de fibra de vidrio o hacerlo pegando fibra directamente,la ultima era hacerlo de chapa pero para eso tenia que medir muy bien y pedir algunos favores, bueno pues despues de decartar todo hoy lo he empezado  .palmas  .panico
Voy a usar una pasta selladora antigoteras de terraza directamente aplicada sobre la base de la furgo, con un sumidero de terraza ya que estamos, y listo (bueno no tan rapido  ;D)
Arrancar el vinilo del suelo que me da que sobre el no va a pegar la pasta.
Hacer el agujero de desgue, esto lo he sufrido bastante ya que la postura era muy incomoda y dar lima, pulir lima se ha hecho pesadete.
Una vez hecho el ajugero rebajar la madera para que quede a nivel el desague, y presentar el sumidero, cortar un angular blanco de PVC para sellar la esquina (esto ira con sika), y debajo del thetford un trozo de tapa de canaleta de distribución de enchufes.
En el lado de la puerta he puesto una madera siguiendo la curvatura con sika a tope y apretado con 4 sargentos, este lado queda sellado.
De momento aquí estamos, falta tapar el paso de rueda con un cajón de madera HPL, el mismo que los muebles y luego aplicar la pasta secreta (ya os la enseñaré y a ver si hay suerte), antes de aplicar la Sika le doy un poco de lija al HPL para que agarre mejor.
Esta semana a ver si le meto mano algun dia y lo acabo ya todo de una vez.
Gracias por leer este rollo... (continuarà   .lengua2)
Cibo
Aquí atento a lo que hagas, seguro que queda bien. ¿Que medida hace el hueco de la ducha?, ¿Y a lo alto?, ¿El techo de la furgo te hace curva?.
Lukiluc
Cita de: Cibo en Marzo 31, 2019, 23:14:46 pm
Mañana te pongo medidas exactas, saco una foto y le pongo cotas, de ancho hace 69,5 cm. en la parte mas baja el cassete hace 66,5 a la altura por donde te sientas. De altura debe quedar en 1,85m, o algo así mañana mido todo.
Si, la furgo hace curva por arriba, por eso me hace este descuadre abajo a la derecha del thetford, ya que si el tablero del lateral lo ponia recto perdia mucho espacio.
Mucha fe tienes conmigo, que no las tengo todas de que salga bien, pero habia que hacerlo de una vez, no se puede posponer para siempre.
Cibo
Es que la forma de la furgo tiene tela para hacer los muebles en general, más si cabe para la ducha que te tienes que meter dentro a cuerpo entero y tener algo de movimiento para lavarte.
Mucho ánimo que irá saliendo poco a poco.
Lukiluc
Cibo, las medidas de donde van los pies son 70x55 aprox. de altura como te dije 1,87 aprox.
Algo mas?  ;D
Por cierto me ha llegado la nevera esta: (fracasé en el intento de adaptar el congelador a nevera)
https://www.amazon.es/dp/B07MH2ZCPS/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ImNOCbG76WTG3
Muy buen aspecto, mas pequeña pero suficiente espacio, me quedé la de 93L porque es la que menos gasta de las tres, bueno y porque la pequeña quizá lo era demasiado de pequeña, es clasificacion A++, 80kwh/anuales. En la puerta caben 4 botellas de 1,5l.
Ya esta funcionando con el inversor, la he dejado esta noche en marcha a ver mañana como va la bateria.
manusolares
Cita de: Lukiluc en Abril 01, 2019, 22:33:52 pm
Algo mas?  ;D
¿No es trivalente?
Lukiluc
Trivalente? Que va! compresor a 230V mas a delante la pasaré a 12V en frigosolar (ya he hablado con ellos) pero de momento la dejo una temporada con el inversor.
Cibo
Estaré atento a como te va quedando la ducha.
Yo tengo una Rommer de 80 litros de frigosolar y de momento contento. De hecho si les llevas esa misma nevera te cambian el compresor por uno de 12v y ya está. Supongo que ya te habrán explicado.
