Nivel de agua de depósitos. Metodo no invasivo. Compatible con sonda original
Iniciado por Yudealf, Abril 16, 2010, 11:59:15 am
redevil
yo tengo acceso a una insoladora (con un par de fluerescentes y una caja puedes realizar placas en casa, los acidos son muy baratos) y podria programar pics en casa de un amigo, el montaje dices que no es caro, pues se podria intertar realizar
Yudealf
Mientras llega el material que estoy esperando para montar el sistema en la furgoneta, sigo haciendo avances. Anoche termine el prototipo para conectar en las centralitas. Como se muestra en la tabla que sqp realizó (perfecta la tabla que hiciste  .palmas .palmas), vemos que los sensores ponen la tensión en el rango correspondiente para cada nivel, vamos de menor nivel (mayor tensión) a mayor nivel (menor tensión).
Cita de: sqp en Septiembre 26, 2009, 22:07:58 pm
Bueno, aquí está la tabla del funcionamiento de la centralita:
Los datos con el fondo amarillo, los obtuve conectando un potenciómetro (resistencia variable) directamente en el conector del aflorador (sin el aflorador claro) y midiendo con un tester digital. (....mira que hacía años que no utilizaba el tester  .meparto )
Los resltados medios (los del fondo verde) nos pueden valer para obtener los valores medios que utiliza la centralita para marcar el nivel del depósito.
Además, se añade un nuevo nivel en la lectura, utilizando la centralita cuando no muestra el dibujo del tanque.
Esto sería algo así:
SIN DIBUJO ------>  Depósito Vacio
SOLO DIBUJO ----> Depósito en reserva
1 RAYA ------------> 1 tercio de depósito
2 RAYAS ------------> 2 tercio de depósito
3 RAYAs -----------> Depósito lleno
Espero que esta informacion sea útil.
Y el video:
http://www.youtube.com/v/6ww7cgdkwgY.swf
Ya solo me falta preguntar... algún voluntario por la zona de Tarifa, que no le importe próximamente, probar en su centralita... "siempre hay riesgos" 0.001 % de que pete la centralita  ;D
cukiyo25
vamos ,vamos,algun voluntario pero ya!!!!!!!! ke no stoy yo por ahi,ke si no iva de cabeza   :D
sqp
Si me pasas datos, puedo intentar conseguir el material y montarlo aquí en Gran Canaria con mi socio Cukiyo
Una pregunta ¿Probaste el circuito dentro del coche, alimentándolo desde batería?. En una ocasión tube problemas con un pulsador sensible al tacto, ya que "cierran" el circuito a través de tierra y al estár aislado en la furgo, no funcionaba.
Yudealf
Cita de: sqp en Abril 22, 2010, 13:38:08 pm
Un apregunta ¿Probaste el circuito dentro del coche, alimentándolo desde batería?. En una ocasión tube problemas con un pulsador sensible al tacto, ya que "cierran" el circuito a través de tierra y al estár aislado en la furgo, no funcionaba.
No, aún no lo probé, pero si que es cierto que el aislamiento afecta a la medida, pero confío en que podre controlar esa variación mediante la configuración de la sensibilidad del sensor.
triti
Yudealf, qué marica que eres... te fuiste de Málaga a Tarifa huyendo de mi... si estuvieras más cerca...  ;D
Pero por Dios, cómo es que salga algún voluntario...
xowis
yo estaria encantado pero me kda mu lejos,
x sierto un trabajo increible  .ereselmejor
jpdebian
Bueno, no se como se me ha escapado este hilo, ES ALUCINANTE !!!
Y, como mi sensor reparado se esta volviendo cada vez mas tarumba y me da palo volver otra vez a empezar, me ofrezco para probar lo que haiga falta en mi T4. No creo que tenga problemas con programar microcontroladores, electronica, hacerme las placas o lo que sea, en el curro tengo especialistas en todas esas tareas y tambien a mi me tocan de vez en cuando.
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
xowis
yudealf como lo llevas compañero?
esk estamos en ascuas
si kieres te mando la xowineta para ya y le aces todas las pruevas k kieras
eso si dejando ai ese sensor claro .baba
Chabi
Lo primero mis felicitaciones, un gran trabajo,  yo tengo una T3 y me mola la idea del nivel si si si .
Oye Yudealf y la posibilidad de integrarlo en un entorno Arduino lo has barajado ?¿?
Mi idea es montarle una centralita a la T3 basada en Arduino , Casetero creo que ya habia mirado algo .
Un saludo y gracias por  el esfuerzo  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
Yudealf
Acabo de detectar posibles inconvenientes.
asturflanders
Mayo 21, 2010, 18:07:53 pm #43 Ultima modificación: Mayo 21, 2010, 18:49:21 pm por asturflanders
jeje Enhorabuena!
firewer
