AYUDA tema placa y batería
Iniciado por --PEDRO--, Abril 14, 2014, 22:22:15 pm
--PEDRO--
Gracias compañero!!  Y los magnetos de que amperaje debería de ponerle??
Ya os digo que seria para estar 3-4 días, la placa solar es pequeña no se de cuanto será ni lo que carga, de ahí mi duda si poner de 150 o 200
Y el inversor, con uno de 1.000 tirará bien??  Busco relación precio pero si hay que rascarse el bolsillo pues hacerlo con tal de hacerlo bien
Esto tengo pensado, ah y una vez q me fuese de allí pues desconectarlo todo
Se me olvido añadir la xbox 360 jeje
Enviado desde mi LG-P760 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Por cierto este es el interruptor que corta el consumo de las luminarias *imagen borrada por el servidor remoto
MI FURGOOOO
cukiyo25
el esquema esta mal.....el inversor directamente a los bornes de la batería auxiliar.
la salida esa de "consumo" del regulador tiene una potencia limitada, solo puedes coger de ahí luminarias de 12v
pues debes de averiguar de cuanto es la placa, porke si no  .malabares .malabares
al tener una nevera, yo pondría una batería de 200 amperios
--PEDRO--
Gracias compañeros , he estado mirando esto y me parece ami que no tiraria con la bateria  :'( :'(
es de un compañero de acpasion....
que opinais ?
Unos conceptos que todo el mundo deberia conocer:
Voltios (V): Es la fuerza con la que una fuente de energia empuja a la corriente electrica para que fluya. Si yo enchufo una bombilla de 12V a 220V, le empujo dentro la electricidad con tanta fuerza que la rompo, y viceversa, si aplico 12V a una bombilla de 220V, o no se enciende, o lo hará muy debilmente, porque no se le empuja a la electricidad con la bastante fuerza como para llegar a encenderla. En el equivalente hidraulico, sería la altura a la que tenemos el deposito, cuanto mas alto este el deposito, con mas fuerza caerá el agua.
Amperios (A): Es el grueso del caño, es decir, la cantidad de energia que pasa. Cuanta mas energia necesita un aparato para funcionar, mas amperios gastará.
Vatios (W). Es la fuerza o energia instantanea, y se calcula multiplicando los voltios por los amperios.
Vatios/Hora (W/H). Es la energia gastada, y se obtiene multiplicando la energia instantanea por el tiempo que disponemos de ella
Sabiendo esto, podemos calcular los amperios que va a consumir un aparato dividiendo los W de consumo entre los V que necesita para funcionar.
Los amperios/hora es una medida que se utiliza para simplificar los calculos en las baterias. Si una bateria es de 100 Amperios/Hora, y es de 12V, ya sabemos que esa bateria es de 1200 W/h (Vatios /hora), que es realmente una medida real de energia.
Si calculas los W/h de tus baterias, ya sabes un TV de 20W las horas que puede durar encendida. En el ejemplo de antes, divides 1200 W/H entre los 20 W y te salen unas 60 horas...
MI FURGOOOO
--PEDRO--
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Bueno por lo que he podido averiguar, pondré la batería de 200 y el inversor de 1000 lo iba a pedir de 1.500 pero para poner tv, consola y tomas de luz....
Porque el frigorífico no va a poder tirar con esa placa y una sola batería, ya para más adelante pondré otra batería de 200 y ya veo
MI FURGOOOO
