Corriente y la tensión de las placas se cayeron, ¿podría ser del inversor?
Iniciado por Juan Sevilla, Marzo 31, 2024, 15:06:30 pm
Juan Sevilla
Instalé recientemente 2 placas Victron 175w y todo iba bien hasta que la  corriente y la tensión se cayeron. Comprobé fusibles, cables y conexiones y estaban bien. Podría ser del inversor???
Blizz
Sin que midas el VoC es imposible decirte...
Josercha
Cita de: Juan Sevilla en Marzo 31, 2024, 15:06:30 pmInstalé recientemente 2 placas Victron 175w y todo iba bien hasta que la  corriente y la tensión se cayeron. Comprobé fusibles, cables y conexiones y estaban bien. Podría ser del inversor???
Hola.
Si has dejado encendido el inversor y con algún consumo de 220V si.
Las placas no tienen nada que ver con que te hayas quedado sin batería.
aluvi
Con esta información que das, no creo que te podamos ayudar mucho. Donde te has quedado sin tensión? En   las placas? En la batería? Amplía la información...
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Josercha
Volvemos a las andadas...
Se dan respuestas y el afectado ni mú.
Que poca consideración...
Juan Sevilla
Buenas de nuevo.
Cable mal conectado, mucho más simple y perdón en la demora de la respuesta.
KARMAGEDDON
Buenas noche. En este caso en el que contamos con poca informacion, te recomiendo primero empezar aislando las fuentes de energia. Es decir, comenzaria soltando la placa y comprobando su funcionamiento en vacio. Despues comprobaria las tensiones en el regulador estando desconectada la placa. Probando incluso a conectar alguna carga para comprobar si la tension se estabiliza. Muchas veces la bateria tiene tension pero en cuanto le conectas cargas se achica. Probablemnte, aislando todas las fuentes de energia principales saques mas cosas en claro
No hay gusto mas descansado que despues de haber cagado... 💪
