Conector para instalación 12v en mueble
Iniciado por javi, Mayo 02, 2015, 18:18:32 pm
javi
Voy a rehacer toda la instalación eléctrica de la furgo,  llevo la batería debajo del asiento del conductor y ahí tengo una caja de fusibles de donde salen cables para un par de tomas de mechero que tengo por la furgo, para el conversor a 220v,  para la nevera, el grifo..
Ahora voy a cambiar el mueble (es para una multivan, lleva el fregadero, garrafas y nevera) y me gustaría hacer lo siguiente:  sacar de la batería un sólo cable gordo y llevarlo al mueble.  Y luego ya  en el mueble repartir con fusibles para cada cosa: nevera, grifo, tomas 12v, etc.  Y así poder independizarlo de manera que pueda desenchufar un solo cable y listo.
¿Que tipo de conector me recomendáis para enchufar ese cable de la batería al mueble?  Algo que soporte todo el consumo y que sea rápido conectar/desconectar.
Otra cosa que me gustaría poner pero no se si existirá es alguna toma para cargar por usb, que sea empotrable, para cargar móviles.
Gracias!!!
El Concepto Multivan
mcanada
Para conector si quieres muuuchos amperios utiliza los que usan las carretillas elevadoras.
Escribes en el Google o en ebay: "enchufe carretilla" o también prueba con: "conector Anderson" y te saldrán un montón.
Ejemplo: 175 Amp.
http://www.ebay.es/itm/Par-175-Amp-Anderson-Conector-Enchufe-35mm-Cable-Terminales-Tvr-Tuscan-/141617214627?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item20f90b34a3
Aquí un hilo donde el forero ensafer utiliza uno de estos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219247.0
Tomas empotrables de USB por supuesto que hay.
Escribes en el Google o en ebay:"USB empotrable" y te saldrán un montón.
Ejemplo:
http://www.ebay.es/itm/12V-Toma-Enchufe-Encendedor-de-Cigarrillo-Mechero-Adaptador-Cargador-2-USB-Coche/291171002728?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D6fb1d8e3db4f4ee989ab7eacca7c9514%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D371121865905&rt=nc
En lulu.. tienes también este:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=T12V2USBCBE
javi
Gracias por las respuestas, compañeros!!!
Ya tengo para investigar un rato
A contraveta
Buenos días, si te vas a una tienda de electricidad del automóvil te darán el conector correspondiente y mucho más barato que un anderson...en mi humilde opinión es una barbaridad para un turismo,y el conector usb, si miras en aliexpress, (que es donde yo compro todo),  los encuentras por cuatro duros,lo alimentas con 12 v como un mechero normal y listo, él solo saca los 5v.Los tienes combinados con mecheros,independientes.
un saludo.
