Camperizacion [VW T4 Multivan]
Iniciado por amr, Mayo 10, 2018, 01:04:05 am
amr
Otro detalle k le he hecho es forrar el remate con vinilo plata para k kedara del mismo color k las persianas pués cuando pedí el perfil no lo había en plata. Cortando unas tiras de 1,2 cm con el ploter y pegándolas con cuidado ha kedado perfecto.
roKopep
 .palmas .palmas .palmas BRAVO!
Olé ese artista!   .palmas
Saludos  ;)
amr
Y ya por último le he pegado por dentro de las persianas unas tiras de fibra de 1 mm en horizontal, porque al abrir las lamas se entornaban  para un lado y para el otro, por su holgura entre lamas. De esta manera las he dejado rígidas , pues como no tienen k doblar ahora   van mejor y también le he puesto otra lámina en la parte donde keda recogida la persiana para k no se cuele nada en las guías cuando esté cerrado e impida abrir las persianas ( es de fibra transparente casi no se aprecia el la foto.
En esta otra foto también se ve el tornillo con el k va ha ir sujeto el altillo a la cama del techo.
amr
Diciembre 12, 2018, 01:13:06 am #153 Ultima modificación: Diciembre 12, 2018, 01:16:06 am por amr
Y se me olvidaba también le he puesto unos imanes de neodimio para k se keden pegadas al cerrar las persianas.
He perforado unos agujeros con la dremel por la parte de dentro para alojar lo imanes y sujetarlos con un poco de Sika. La verdad es k el tacto k tiene ahora al abrir y al cerrar merece la pena.
En esta última se ve encima de los imanes un clavillo k le he puesto en mitad de la guía para k tengan un tope las persianas al medio.
amr
amr
Cita de: roKopep en Diciembre 12, 2018, 00:51:26 am
Saludos  ;)
Gracias rokopep!!!!
Pues ya ves ya me he kitado otro marrón de encima .loco2 .loco2
Ahora a seguir con otros  k me he cogido unos día de vacaciones y la tengo k dejar temblando antes de k acabe el año.
¡Mac!
Te iba a decir que deberías dedicarte a esto de manera profesional, pero luego he pensado que estas cosas con tanto cariño y tanta dedicación se hacen para uno mismo jeje
Impresionantes acabados  .ereselmejor2
roKopep
Cita de: amr en Diciembre 12, 2018, 01:27:49 am
Gracias rokopep!!!!
jejeje, ya te dije en su momento...
una vez que empieces con eso ya no hay forma de parar!  .panico .panico
abrazos
amr
Cita de: Macaco_46 en Diciembre 12, 2018, 15:58:58 pm
Gracias Macaco, la verdad es k estoy muy contento de como ha kedado, al final es un combinación de materiales  y un poco de gusto. Hacerlo bien lleva más tiempo k trabajo y entiendo perfectamente a los profesionales k se dedican a este oficio.
Un saludo ñero
amr
Cita de: roKopep en Diciembre 12, 2018, 22:06:12 pm
abrazos
Rokopep, cuando acabe con esto ya tengo pensado ponerla unos discos de freno de 300 ventilados y pinzas de 4 pistones!!  Porque la tengo k hacer parar como sea  .meparto .meparto
roKopep
Cita de: amr en Diciembre 12, 2018, 22:38:25 pm
jajjajja  .meparto .meparto .meparto
pues si por casualidad consigues pararla asi, avisame!!
amr
Ya acabado el altillo y colocado voi a poner las fotos de la parte oculta  de la salida del aire acondicionado ( como he canalizado el aire desde la " chimenea"  asta las salidas)
Una vez acabado parece sencillo pero me he vuelto loco dándole vueltas para hacerlo de la manera  más directa y sencilla sin hacer tanto estropicio.
amr
Bueno está es la chimenea como la llamo yo, k sube por dentro del guarnecido trasero derecho asta el tapizado del techo original el cual kite para poner el techo elevable, y así perdiendo su canalización de aire por todo el techo.
Lo primero k hice fue tapar la salida k iba al techo original para después hacerle yo dos independientes
La he tapado soldando una tapa de plástico con el estañador, y luego le he dado un poco de Sika.
Ya tapado le coloque en su sitio para ir replanteando las futuras salidas.
amr
Diciembre 13, 2018, 23:45:09 pm #163 Ultima modificación: Diciembre 13, 2018, 23:48:32 pm por amr
Puse el guarnecido y presente el altillo ara marcar onde coincidía la salida de la derecha, y empecé hacer agujeros.
Para la salida de la izquierda encontré un codo de una canalización de filtro del aire de un Ford Mondeo ( de desguace)  k tiene la forma perfecta.en la foto ya le tengo cortado.
Le presento y también le sueldo y le sello con Sika
A este codo irá después un tubo k canalizará el aire asta la salida de la izquierda del altillo
amr
Para la salida de la derecha necesitaba un codo k iría directamente desde la chimenea asta la salida del altillo porque ya casi toca la salida con la chimenea y no encontraba ninguno de ningún tipo con la medida de las salidas de aire de una Citroen berlingo  k también aproveché de desguace, y me las tuve k ingeniar con un bote de aguafuerte k tenía en casa, pues era la medida exacta.
