Necesito esquema eléctrico T4 2.4D motor AAB del 93. Ayuda!!!
Iniciado por FlyMan, Febrero 10, 2012, 14:58:08 pm
JowJow
Abre un post con la averia y pasamelo por privado a ver si aparece algo
andia
pues me pone fallo del interruptor de freno, pero lo compruebo y esta bien. pero te comento, me centre en la averia que marcaba,y e comprobado cableado y demas, y al final lo que tenia era las 2 lamparas de freno fundidas. lo que pasa, que aora la tengo sin los pilotos traseros,porque la van a pintar y no puedo confirmar que sea de eso. en cuanto que pueda seguir con el tema te digo se sa solucionado o sigue la averia. gracias de todas formas!
soul600
buenas se que a pasado ya tiempo desde que se abrio el post queria haber si me puedes mandar el esquema electrico de la t4 2.4d en concreto la instalacion electrica del aire acondicionado, gracias
JowJow
soul600
Cita de: JowJow en Octubre 26, 2012, 10:44:56 am
http://es.scribd.com/doc/41742043/Revista-Tecnica-ANETO-VW-Transporter-T4-1-9TD-y-2
aqui lo tienes online y si buscas en el apartado del foro manuales lo tienes como pdf para descargarlo
ok gracias aunque en ese manuel los motores son el 1.9 td y gasolina
JowJow
El manual es de 1.9td y de 2.5tdi...
No es de gasolina... Acabo de ver que no sale la 2.4d... Noobstante abre un post con tu problema que seguro se soluciona
piruly81
Hola. Alguien tiene el esquema electrico de una t4 2,4 D? El esquema seria de lo que atañe al cuentakilometros. Gracias de antemano
Urasandi
¿De que año? La mía es pre 96 y el cuenta es mecanico.
Tarareado desde mi móvil.
piruly81
Del 91 urasandi. Mi cuenta es mecanico y lleva reloj en vez de rpm
amikoj
https://www.dropbox.com/s/op81z32qh87u4d6/VW%20T4%2024D%20Esquemas%20electricos.pdf?dl=0
Que lo disfruteis tanto como yo.
Salud y Kms.
L. Zamenhof
piruly81
pakoxo
 .palmas .palma cuando lo he necesitado no encontraba nada  gracias
Big_Lebowski
Cita de: amikoj en Diciembre 01, 2014, 23:56:00 pmhttps://www.dropbox.com/s/op81z32qh87u4d6/VW%20T4%2024D%20Esquemas%20electricos.pdf?dl=0
Salud y Kms.
Graciaaaaaaaaasss!! Salud!
amikoj
Me alegro de que encontreis la información que buscais.
En mi firma hay un enlace con información muy útil para nuestras furgos, entre ello el manual y esquema.
Salud y Kms!!!!
L. Zamenhof
i.vega
Cita de: soul600 en Octubre 25, 2012, 21:34:11 pmbuenas se que a pasado ya tiempo desde que se abrio el post queria haber si me puedes mandar el esquema electrico de la t4 2.4d en concreto la instalacion electrica del aire acondicionado, gracias
Necesito el esta parte...del 93 es la mía..
