¿Cómo apagar luces interiores de la parte de atrás? [VW Caravelle]
Iniciado por Lokillos, Agosto 21, 2017, 13:03:16 pm
Rufina
Forza56
Cita de: Rufina en Julio 18, 2019, 18:19:40 pmNo se ,sí se vé el videohttp://cloud.tapatalk.com/s/5d309c01d559e/20190218_185329.mp4
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Muy buen trabajo... si pudieras explicar un poco como lo has hecho.. y de donde has pillado los materiales..
Gracias!!!!
Tombz
hola.gracias por vuestars ideas ¡¡yo tambien tengo el mismo problema de las luces encendidas. tengo un t6 nueva. mi idea es poner el interruptor en las mismas luces . solo quiero se apagen par ahacer vida en la furgo asi si al abrir cada vez la puerta no se encenderan. pero el dia a dia si quiero se enciendan. la duda es .. simplemente corto un clabe de la luz y le pongo el interruptor. pero cual le pondria el positivo o el negativo? y no haria falta mas que el interruptor. o poner fusible al interruptor o un rele? gracias ahh he visto tambien que la gente cambia las bombillas por luces led. imagoino que para el consumo¡-
kabeza
Cita de: joaraving en Septiembre 02, 2017, 15:43:42 pmA ver si puedes abrirlo.
https://www.dropbox.com/s/tyc74ptcv90onn6/20170902_135214.jpg?dl=0
yo los tengo quitados.
estan marcados en blanco en la foto
hay 2 , uno para luces del. y otro luces traseras son de 7,5 a.
proximamente pondre sendos interruptores en la tapa.
ya tengo el material:
https://www.dropbox.com/s/uts5mtvhpwebytp/20170902_135802.jpg?dl=0
salut
Gracias por las fotos, me tenían loco las luces de mi t6
Lokillos
Desde que he quitado el fusible las luces interiores van un poco raras. Dándole a la rosca de las redondas se encienden o apagan donde les da la gana. A alguien le pasa?
quisio
Cita de: Rufina en Marzo 12, 2019, 12:23:11 pmHola. El interruptor que he puesto yo. Apaga todas las luces traseras  redonda, rectangulares y cortesia de puertas y la coge la corriente de la caja de fusible .y va fenomeno .de hecho tengo todas las luces apagadas cuando necesito luz le doy al interrutor .
Me gustaría tener esa misma instalación, conservas como va la conexión de los cables? estoy en el punto donde he soltado el fusible de 7.5A y se apagan las luces traseras, me gustaría ponerle un interruptor para hacerlo a mi gusto.
quisio
Julio 11, 2022, 14:17:15 pm #36 Ultima modificación: Julio 11, 2022, 15:40:46 pm por quisio
salut
Todo el material de esta última foto cómo se llama, para poder comprar lo mismo, veo que hay dos fusibles y dos conectores fastcom de esos, el resto no se qué es, puede ser un portafusibles?
quisio
Cita de: Rufina en Febrero 04, 2019, 16:34:26 pmHola.quisiera montar algo parecido a lo que tu has hecho,pero tengo unas dudas ,el cable rojo entiendo que es el positivo y marron negativo,pero donde los conectas entiendo que van a la caja de fusibles .si pero donde si me puedes indicar estaria agradecido.
Tengo la misma duda, ¿dónde se conectan?
