Estudio y procedimiento de sustitución de sonda temperatura nevera [VW Cali. T4]
Iniciado por falco, Noviembre 18, 2008, 17:17:17 pm
cukiyo25
newcheca
Amikioj!! las pondre aunque no saque muchas. No tengo mucho tiempo, pero tengo que subir de esto, del sensor de aguas limpias, de la colocación de led por los fluorescentes....
ionmiz
Cita de: newcheca en Marzo 08, 2015, 16:39:45 pm
Hola, Al final ya he colocado la de 500 ohm y funciona perfectamente. A 6 grados en el display me marca 6,5 en otro termómetro. Como se me rompió la cápsula donde estaba la NTC, corte un trozo de rotulador carioca que es igual de ancho externamente y con más anchura interior, sellandolo con masilla époxy de 2 componentes.
Qué buena!
He quedado el jueves para resolverlo. Toco madera, porque no tengo mucho margen antes de las vacaciones...
ionmiz
Buenas
He estado haciendo hoy el cambio de la sonda y tengo un problema...La centralita no detecta el frigo y no lo puedo encender...
He hecho varias pruebas después y nada... Reiniciar la centralita, soltar el cable donde he soldado la resistencia para probar a intentar saltar la sonda, comprobar los fusibles, e incluso mirar que le llega corriente y no sé qué más hacer, estoy un poco desesperado...
La resistencia ntc que he montado es de 470ohm (ntc400h)
Qué opináis? Puede ser que no valga la pieza y ya? Puede ser que se haya roto algo? Me he dado cuenta luego de que no he soltado los cables antes de soldar, esto ha podido romper algo?
Agradezco cualquier pista, por favor
Un abrazo y mil gracias por adelantado
ionmiz
Pongo una foto de cómo se me queda la cenralita, por si puede ayudar:
Y esta es la sonda NTC que compré
cukiyo25
has fundido un fusible
revisa los fusibles ke están detrás del asiento del conductor, hay uno fundido, si o si  ;)
ionmiz
Cita de: cukiyo25 en Marzo 28, 2015, 11:58:48 am
Jo pues no sé, tengo que volver a revisar a ver... pero ayer midiendo, se supone que llegaba corriente al compresor y si no estuviera bien el fusible no debería de funcionar, no???
Os cuento
Mil gracias Cukiyo! a ver si veo la luz...
ionmiz
Nada, comprobado y nada... parece ser que la mía tampoco tiene fusible en la parte inferior del frigo, así que, me quedo un poco vendido...
cukiyo25
fusibles detrás del asiento del conductor  .panico .pánico
has fundido el fusible de la maniobra, saca uno por uno los fusibles de detrás del asiento del conductor y revisalos a tras-luz o midelos con el tester, tienes uno fundido SI o SI  ;)
ionmiz
Qué va tío...lo he intercambiado con otro y nada...menudo mosqueo...mañana pongo uno nuevo, pero pinta por otro lado... ???
cukiyo25
newcheca
Iominz!!! Perdon por no entrar al pc. El de 470 a mi me iba bien pero tenia 3 grados menos que lo que marcaba la centralita. Espero que solo sea el fusible!!
amikoj
Hola ionmiz,
A ver si puedo ayudarte en algo. No conozco bien la centralita. La única vez que la desmonté fue para cambiar unas lámparas que hay dentro del tipo miniatura, por LEDs.
Pero tengo manuales e información.
Descargate este manual. Mira las páginas 20 y 21, que es la conexión de la parte Camping de nuestras furgos, incluida la centralita Westfalia:
https://www.dropbox.com/s/ekgh94ngaizvthu/Manual%20Autodid%C3%A1ctico-Construcci%C3%B3n%20y%20funcionamiento%20%5BVW%20T4%5D_ES_20140213.pdf?dl=0
Mira también esta otra información por si te sirve:
https://www.dropbox.com/s/g22fpg1fcgyc6tb/CentralitaWestfalia_ES_MarcoPolo.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i9mlls1ni4m5rd3/Conexion.txt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tlnzamxgb497bb/WestfaliaDE-TestAfficheur.pdf?dl=0
Y este link de los alemanes:
http://www.t4-wiki.de/wiki/E153
Usa el Google traductor.
Si tienes un mínimo de afinidad al cacharreo y con la ayuda de un tester se puede averiguar mucha cosa. Si no fuera así, busca ayuda a algún compañero del foro que sí sepa y viva cerca de ti. Hacéis una mini KDDy le invitas a una cervecita  ;D
Lo haría yo, pero estoy un poco lejos  .meparto
Venga, mucho ánimo y a ver si hay suerte, que de las averías se aprende.
Salud y Kms.
L. Zamenhof
ionmiz
Buenas!!
Siento no haber respondido antes, he estado fuera, sin furgo, por cierto.
Voy a probar lo.que me comentáis y os digo algo.
No sabéis bien lo que agradezco vuestra ayuda!!  .ereselmejor
ionmiz
jo.. sigo un poco desesperado, porque no he conseguido avanzar con el tema.
Voy a comprar otra sonda NTc para volver a cambiarla, pero no sé por qué me da que esto no tiene mucho que ver con que el frigo no se deje encender desde la centralita. Aunque, es lo único que he cambiado para que dejase de funcionar.
HE visto en el post que incluso se puede saltar la sonda con un potenciómetro... eso es precisamente lo que me hace dudar...sabéis si hay alguna forma de saltarla directamente para poder comprobar si es por la sonda el motivo por el cual no se detecta el frigo en la centralita?
El otro día probé a hacer test desde la centraita y en la parte del frigo me daba 4.5v. Eso marcaba en la pantalla. Sabéis si quiere decir que lo detecta?
Gracias por vuestra ayuda, espero poder compensaros en algún momento.
