Buenas, hoy he instalado las luces automáticas y funcionan perfectamente, 30€ en AliExpress
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lospatos7/e91bcd86-6075-4b12-a781-b06a50249d17.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lospatos7/246a12a8-72eb-474f-9c15-02fb7da0b915.jpg)
Con ruleta y todo?
Si, es igual que el original
https://m.es.aliexpress.com/item/32772220417.html?pid=808_0005_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32772220417
Y como se coloca
https://m.youtube.com/watch?v=I6fW1Od1EyY
Que bueno!
Es muy parecido al original, pero ahora que me fijo mejor veo que lleva un cromado y la mia no. Supongo que estéticamente es mas acorde con los modelos posterior al 2010.
Yo lo coloque hace tiempo y funciona bastante bien, por el precio que tiene merece la pena, yo el sensor lo tengo mirando hacia abajo, en los tunes iluminados no me encencia las luces, es muy sencillo de instalar.
SALUDOS
Yo estoy esperando el mío que pedí hace un par de semanas, deseando que llegue .yupiii
Yo tambien lo tengo pedido, lo compre en esa pagina pero la mia lleva distinto conector, es una t5 del 2014.
A ver que tal va.
Cita de: chuchoGTS en Febrero 03, 2018, 22:19:49 pm
SALUDOS
Al tenerlo boca abajo no se encenderian siempre las luces?
Cita de: Oskarroñero en Febrero 04, 2018, 18:00:51 pm
En mi caso no, le llega luz, no lo tengo pegado hacia abajo en el salpicadero si no un poco levantado, pero es hacer pruebas y buscar elpunto donde mas se ajuste a tu gusto.
SALUDOS
hola yo tambien lo instale hace algún tiempo ya,lo que hice fue cortar el cable (es un cable d dos hilos normal) y alargarlo,lo subi por el pilar y luego lo fui pasando por el techo sin desmontarlo quedan unos milímetros de separación y el cable es finito lo fui encajando asta el centro del techo justo encima de el retrovisor y justo hai en el centro hay una pequeña muesca en el techo(supongo por donde salen los cables de el original)y la perilla con el sensor la encajo en esa muesca,queda disimulado y detecta bien.
Otra cosa que me he fijado es que creo que con el regulador de velocidad de el limpia el que cuando hay poca lluvia regula que de los barridos mas seguidos o menos también se regula que enciendan antes las luces o tarden mas,(con la pestañita pequeña que tiene la palanca del limpia,no con la palanca entera subir o bajar)
Comprobarlo los que lo teneis montado a ver si os pasa o soy yo que flipo .malabares .malabares en el intervalo mas corto se enciende antes en el intervalo mas largo tarda mas .palmas .palmas .palmas
Yo lo tengo hace un par de años instalado en mi Touran y por precio no está mal, pero fui incapaz de ajustar la luminosidad a que se enciendan las luces (de posición y cortas) siguiendo las instrucciones del fabricante, y para mi gusto las cortas se encienden cuando aún hay bastante luz, tal vez probaré a poner el sensor en la parte del espejo a ver si así se corrige.
Cita de: jomori en Febrero 04, 2018, 21:50:29 pm
Alguna foto de como queda en el sitio que dices...
Uuff yo estoy esperándolo con ansias!!
Cita de: cuv en Febrero 05, 2018, 11:07:54 am
ok cuando pueda las saco para que lo veas .fotografo
.palmas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/sensor-1_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/sensor-30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/sensor-20.jpg)
Cita de: jomori en Febrero 05, 2018, 18:08:35 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/sensor-10.jpg)
Muy buena idea y bien documentada, jejejeje. Tomo nota para cuando me llegue. Ademas ahi esta un poco mas oscuro por el tintado ese que tiene la luna.
Ya hay mas gente que comenta que funcionan muy bien, muy buna la ilustracion de como subir el cable, muchas gracias compañero!
Cita de: Oskarroñero en Febrero 05, 2018, 18:11:59 pm
jaja tiene mas faena subir las fotos que instalar el sensor,si te fijas,la perilla por detrás es gris,el original es un papel de color rojo que se despega para poder pegar la perilla al salpicadero como indica en su tutorial,yo le recorte y pegue un trozo de cinta aislante gris que canta menos que el rojo
Cita de: jomori en Febrero 05, 2018, 18:20:26 pm
Aupa jomori, donde has pegado el sensor? He mirado en la mia y en medio no tiene nada donde poder ponerlo. El espejo esta mas abajo.
no esta pegado,solo encajado en esa muesca que se ve en el techo,el cacharro gris que se ve es el tac de abrir las autopistas no es el espejo , el sensor que tiene forma de perilla solo esta encajado en el techo
La mía es de 2005 como se si vale el del enlace?
Me quedo por aquí que me interesa
Cita de: cuv en Febrero 06, 2018, 23:41:02 pm
mira te dejo dos enlaces uno para t5 y otro para t6,el de t5 el conector es mas grande el de t6 es bastante mas pequeño,de todas maneras antes de comprar miras tu mando la ref. oem y le mandas un correo al chino para que te verifique la compatibilidad con tu modelo,tampoco no hay mucho problema solo hay dos modelos
modelo t5:
https://es.aliexpress.com/store/product/Orignal-Volkswagen-AUTO-Head-Light-Switch-with-Sensor-For-VW-Golf-4-VW-Polo-New-Bora/1032238_32444773722.html?spm=a219c.12010610.0.0.761e33b6jxLokw
modelo t6:
https://es.aliexpress.com/store/product/OEM-Genuine-Headlight-Switch-and-Auto-Head-light-Sensor-Used-For-VW-Golf-5-6-MK5/1032238_32722222410.html?spm=a219c.12010610.0.0.a02c33b6Klt9tU
Hola!
Cómo funciona exactamente este artilugio? Si dejo las luces encendidas al cerrar la furgo (en un parking por ejemplo) las apaga? Es decir, podría "despreocuparme" de las luces?
Gracias!
Cita de: Taxus Baccata en Febrero 07, 2018, 11:58:17 am
Hola!
Gracias!
Ese "artilugio" funciona de manera tal que, poniendo el interruptor en la posición de automático (o túnel, depende de interruptores) te despreocupas de las luces, se encienden cuando el nivel de luminosidad baja de determinados lúmens (penumbra) y se apaga cuando sube de otro nivel determinado, y por supuesto al quitar el contacto (aunque si estaban los faros encendidos continúan así unos segundos mas, al menos el modelo que yo tengo, supongo que para tener luz al apearte del vehículo).
Hola!
Gracias!
si tienes el mando en automático cuando quitas la llave se apagan las luces
Cita de: jomori en Febrero 06, 2018, 23:14:14 pm
Gracias por la aclaración jomori. En cuanto me llegue me pongo con ello. Por cierto que tal en los tuneles? Se encienden rápido o no sabes? Como no tenemos testigo de que llevamos las luces cortas....
Cita de: CIMA en Febrero 07, 2018, 12:21:27 pm
Cita de: jomori en Febrero 07, 2018, 13:11:54 pm
Muchas gracias a los dos!!
Pues me lo apunto por que seguro que lo pondré. Tiene muy buena pinta!
Última pregunta. Se encienden al desbloquear la furgo? O se mantienen apagadas hasta poner el contacto. Esto ya es por curiosidad, eh!? ;D
Cita de: Taxus Baccata en Febrero 07, 2018, 16:16:47 pm
Caso de que haya poca luz, se encienden unos segundos después de poner el contacto, para dar margen al arranque (al menos en mi caso), si hay luz suficiente no se encienden hasta que deje de haberla.
Muy buenas, a los que habeis comprado el sensor de luces, os venia con instrucciones?
A mi me vienen pero en ingles y creo que es para el ajuste de las luces, porque dice algo del tunel y no se que mas :) :) :) :) :) :)
Si alguien sabe que hay que hacer le estaria muy agradecido.
Cita de: Oskarroñero en Febrero 19, 2018, 23:21:32 pm
Lo del túnel es porque este tipo de luces automáticas también se las llama de túnel (de hecho en el interruptor de mi touran en vez de traer una A de automático trae dibujada la boca de un túnel), lo cierto es que mi kit si traía instrucciones pero en inglés que debía estar traducido del chino con el google translate .pánico, la instalación no tiene ciencia (cambiar un interruptor por el otro con el kit en cuestión intercalado y buscar sitio para el sensor de luz), pero tambien tiene posibilidad de ajustar la sensibilidad (luminosidad a partir de la cual se encienden o se apagan los faros) pero yo no conseguí hacerlo por el galimatías de las instrucciones.
Cita de: CIMA en Febrero 20, 2018, 10:59:13 am
Pero bueno funcionar te funcionan no?
Yo lo decía porque algunos han tenido problemas en los túneles que tardaban en encenderse y por eso preguntaba si el ajuste era para algo de eso.
Cita de: Oskarroñero en Febrero 20, 2018, 13:57:33 pm
Claro que funcionan (llevo ya mas de dos años con el, si no funcionara lo habría quitado), a lo que me refiero es que para no he sido capaz de ajustar el parámetro de luminosidad para encenderse (que teóricamente se puede), por supuesto que con oscuridad absoluta (un túnel por ejemplo) se encienden de inmediato.
Pues nada. Ya está instalado y funcionando. Que contento estoy con la compra. Muchas gracias por la info!
El que yo compré, que es el mismo que indicabais más arriba, tiene función coming/leaving home. Es programable mediante el contacto y el propio selector.
He escaneado el manual de programación (bastante rudimentario, por cierto). Os lo dejo por aquí por si hiciera falta:
http://gofile.me/6tG7v/jIiKdNjOo
Cita de: Taxus Baccata en Marzo 09, 2018, 09:30:07 am
Hola el enlace no funciona,supongo que el que has comprado es el de el enlace de ali,bueno creo que son todos iguales,me interesa lo de la funciona leaving home el que yo compre tambien decia algo de esa función pero no he llegado a hacerla funcionar ¿como has hecho? ¿la furgo tiene que tener ese sistema leaving home o es el propio mando que hace esa función? ba explica
Esta semana lo he recibido, a ver si lo dejo instalado el finde y os cuento.
Buenas, pegó aquí la pregunta que hice en otro hilo que también habla del tema, pues no he recibido respuesta que aclare mi duda. Ha ver si podéis ayudarme:
Buenas, lo he recibido y he estado haciendo pruebas en mi Cali de 2005, pero no consigo sacarle punta. Me explico, cuando lo conecto y pongo el contacto se encienden las luces cortas y si cambias la palanca del volante las largas, aunque el mando este en la posición 0, en esta posición las luces de posición se encuentran apagadas, si quito el contacto se apagan todas, si lo pongo en AUTO, igual las cortas siempre encendidas y si al sensor le falta luz enciende las posiciones, si el sensor recibe luz apaga las posiciones pero siempre se quedan las cortas/largas (según la posición de la palanca) cual luces diurnas y no hay manera de que se apaguen si no es quitando el contacto. He estado toda la tarde trasteando, he traducido las instrucciones por si me aclaraba algo, he agotado la batería, menos mal que la tengo en cochera, y al final no le he sacado punta. Alguna sugerencia?... .meahogo
Cita de: alhama7 en Marzo 10, 2018, 11:33:50 am
Si, que algo esté defectuoso, porque con el mando en posición 0 no debería encenderse nada (ni cortas ni largas) nunca.
Coincido con Cima, eso debe estar defectuoso No es normal ni lógico. Contacta con el vendedor.
Esta mañana lo he colocado y es súper fácil, sólo hay que mirar el vídeo que han puesto al principio del hilo.
El tapizado del palier del parabrisas no me he atrevido a desmontarlo, sí alguien pone fotos estaría agradecido.
Dejo una foto de como queda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jaime/4819a45844e970641871b6d5da29f395_big.jpg)
- Edit: finalmente veo que no es necesario desmontar el tapizado del pilar, solo tirando con los dedos es suficiente para levantarlo un poco y meter el cable. El sensor lo he dejado en la esquina de arriba, no llegaba al retrovisor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jaime/bab3954f095af126e8bea5300a1e507c_big.jpg)
Si puedes poner bien el enlace y explicar lo drl coming y leaving. Tengo entendido que no funcionaba
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Cita de: jomori en Marzo 09, 2018, 19:24:17 pm
Buenas!
Ya veo. Lo he colgado de nuevo con otra dirección:
http://gofile.me/6tG7v/u2Xe7hOq4
No no. La propia electrónica que lleva en la cajetilla ya lo hace todo. Lo que pasa es que tienes que programar si lo quieres o no.
Hoy he hecho un trayecto largo y he visto que en túnel no se encendía. Lo he configurado en marcha y listo. .panico
Lo que es una putada es precisamente eso. Puedes programar el sensor en marcha o a cada momento. El modo programación no parece poderse bloquear para no cambiar ajustes por accidente.
Cita de: Taxus Baccata en Marzo 10, 2018, 17:23:29 pm
Buenas!
En el de la t6 tendrá la misma funcion?
Las instrucciones vienen en el paquete, parece una chuleta de instituto. Además de regalo me venía un cable usb para móviles (color amarillo)
Cita de: jaime orbital en Marzo 11, 2018, 10:58:13 am
Ostras tú, un cable usb y todo! Que suertudo!
Cita de: amv en Marzo 11, 2018, 00:23:37 am
No es un tema de versión de furgo, si no del interruptor en si. Hay dos versiones, la de T5 y la de T6. Si no entendi mal, la única diferencia entre las dos es el coexionado de la furgo. El de la T6 es más pequeño (mucho más) que el de su versión anterior.
Cita de: jaime orbital en Marzo 10, 2018, 13:10:38 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/taxus/bab3954f095af126e8bea5300a1e507c_big.jpg)
Yo he puesto el sensor en el mismo sitio, pero mirando hacia el deriva brisa, ya que me da la sensación de que si no, no va a pillar mucho la diferencia de luz.
Luego le hago fotos y te las añado aquí.
El sensor tiene su rollo es complicado pillarle el truco, si lo pones mirando hacia el cielo no se enciende al entral al tunel y si lo escondes demasiado, en cuanto oscurece un pelin se encienden las luces. Yo creo que le he pillado la posicion buena.
Buenas...perdon si ensucio el hilo...la cuestión es que tengo una Vito marco Polo 112 cdi, la 638 y no he podido encontrar un sensor de luces para mi furgo en el enlace que dejasteis aqui, ni simiñares, asi que si me podeis guiar, os lo agradecería...
Gracias y saludos.
pues la mia es una t6 y después de trastear un rato para que funcione el lieving home no lo he conseguido,por lo que entiendo en las instrucciones con el contacto dado pero sin arrancar el motor hay que poner el mando en: auto--O--auto---O y consigo escuchar un bip del mando y si repito la operación dos bips supongo que uno o dos bips deben de ser activar o desactivar la función leaving home pero no me funciona en ningún caso,creo que lo hago bien o no se si me dejo algo.
Si alguien tiene claro cómo se programa que lo explique
Cita de: jomori en Marzo 11, 2018, 18:03:40 pm
Supongo que no habia luz o has tapado el sensor no? de lo contrario no se encienden ya que detecta que hay luz.
SALUDOS
Cita de: chuchoGTS link=topic=343997. msg4378571#msg4378571 date=1520797474
SALUDOS
he hecho las pruebas en el parking de mi casa que siempre se me encienden las luces automáticamente.¿Un bip es conectado lieving home y dos bips desconectado o alreves?¿quizás hay que hacerlo en un sitio con suficiente luz y luego cuando no detecte luz funcionara el living home?¿hay que hacer algo aparte de (auto...O...auto...O...auto) para configurarlo? no se si se me escapa algo a la hora de configurarlo o simplemente no es compatible con mi modelo de furgo
Cita de: jaime orbital en Marzo 11, 2018, 13:23:20 pm
Si lo has probado y te funciona, nada que objetar! .palmas
Cita de: jomori en Marzo 12, 2018, 10:51:44 am
La función puedes activarla y desactivarla. Nada más. Eso es justamente lo que indica el manual, así que yo creo que lo estás haciendo bien. No será que te ha llegado defectuoso? Lo de la compatibilidad... seguro que no es, por que la centralita tiene su propia lógica y lo único que hace es encender y apagar la luz según su propio criterio (fijo que lleva un pequeño procesador).
Buenas!
Muy buenas Taxus, segun las instrucciones con hacer lo del punto 1 valdria no? Que seria programarlo para el modo tunel. Los demas puntos que hacen? Mi nivel de ingles no da para mucho. :) :) :) :)
Un saludo y gracias
Cita de: Taxus Baccata en Marzo 11, 2018, 12:12:03 pm
Pon esas fotillos, que todavia no se donde ni como colocarlo. .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: Oskarroñero en Marzo 13, 2018, 22:00:07 pm
No las ponía por que el compañero ya decía que le iba bien. Estas son las que hice:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/taxus/sensor20.jpg)
La línea naranja muestra el fin del oscurecido que tiene el cristal en la parte de arriba. Lo marco por que yo consideré que era importante salvarlo para evitar
distorsionar al sensor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/taxus/sensor10.jpg)
Cita de: Taxus Baccata en Marzo 14, 2018, 14:53:13 pm
La línea naranja muestra el fin del oscurecido que tiene el cristal en la parte de arriba. Lo marco por que yo consideré que era importante salvarlo para evitar distorsionar al sensor
Te va bien en tuneles ahi?
Tuviste que destapizar para pasar el cable?
Saludos gracias.
Muchas gracias Taxus!!!! Lo tengo hace un mes en la furgo para ponerlo y no encuentro el momento. .meparto .meparto .meparto
Algo muy chulo es que cuando abres o cierras la furgo dentro de un garaje o en la calle de noche, se encienden las luces como en los coches modernos (10 segundos aproximadamente)
Ya creo que lo he probado suficiente para decir que ha sido una buena compra.
Cita de: jaime orbital en Marzo 18, 2018, 22:46:51 pm
puedes poner el enlace de el que has comprado,porque yo me he roto la cabeza con el mio y no hay manera de que funcione el lieving home
Este mismo https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=89662802052643&productId=32772220417&language=es_ES
Cuidado que no funciona en todas las T5. Lo digo por experiencia, tengo dos a la venta :D No porque no funcionen, si no que dependerá del año de fabricación supongo. El conector de mi furgo tiene 9 pines arriba y 8 abajo, el que viene de Aliexpress o de cualquier otra tienda tiene 7 arriba y 6 abajo. Mirad eso antes de tirar el dinero.
Cita de: Gandalf112 en Marzo 21, 2018, 19:52:00 pm
Buen dato, yo me he copiado con el creador del post y para una t5 del 2007 funciona de fábula.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/4819a45844e970641871b6d5da29f395_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/bab3954f095af126e8bea5300a1e507c_big.jpg)
hola yo en el mio corte el cable y le empalme un trozo para que llegara asta el retrovisor,es un cable de dos hilos yo utilice uno finito de un transformador viejo que tenia por casa
Que buena idea! Lo que no aprendamos en el Foro .palmas
Como ya comenté antes a mi no me va, y el chisme funciona perfectamente tas que lo he probado en otra T5 y va de maravilla. Miraré eso de los pines....
Ya colocado, facil de poner y a falta de probarlo en tuneles y demas, ne parece una compra maestra.
Ademas con leaving y coming home.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/f41e3fa6264e79ea1100660e07487da6_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/78a06f3c11b1cc77d94d28d990bc443e_big.jpg)
Hola buenas, e cogido un sensor para mi coche, os pasa que en la posicion auto no se pueden activar los antiniebla? Hay que pasar a manual. Igual es una pregunta tonta. Gracias
Cita de: transit87 en Marzo 23, 2018, 18:39:22 pm
Asi es. Las antinieblas, aunque la gente no lo crea... No son para circular a diario con ellas si no hay niebla, lo unico que hacen es joder al que viene de frente.
Cita de: amv en Marzo 23, 2018, 18:14:42 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/f41e3fa6264e79ea1100660e07487da6_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/78a06f3c11b1cc77d94d28d990bc443e_big.jpg)
lo tuyo es una t6 verdad?en mi t6 2016 no funciona la opción leaving home
Cita de: jomori en Marzo 23, 2018, 20:55:18 pm
Hola, yo doy a abrir y se ilumina las de posicion.
Probaste a activarlo? Creo que es 0_auto_0_auto
Cita de: amv en Marzo 23, 2018, 21:07:34 pm
si al hacer esa combinación emite un pitido y si la vuelvo a repetir dos pitidos,pero en ninguno de los casos me hace la función
Cita de: jomori en Marzo 23, 2018, 21:59:16 pm
Y lo probaste de noche? Porque de día no lo hace creo.
Cita de: amv en Marzo 23, 2018, 22:04:45 pm
si lo he probado en el garaje subterráneo de casa que siempre me las enciende en auto. y con dos sensores diferentes pues compré dos porque uno lo quería cortar para alargar el cable y por si no funcionaba compre otro sensor sin el mando,pero con ninguno d los dos me funciona
Cita de: jomori en Marzo 24, 2018, 00:29:02 am
Porque es una T6 tambien no?
Pues ya es raro... reclama al vendedor a ver. Es raro.
Yo he mirado mi conector hoy, y tiene 6 y 5 pines, me puede de ir alguien que le funcione cuantos pines tiene su cocnector?
La mia es una t5 del 2005 con lucez antiniebla delante y detras claro.
Cita de: cuv en Marzo 24, 2018, 12:22:59 pm
Igualita que la mía, que no funciona, asta el lunes no puedo contar los pines del conector, en cuanto lo haga lo comento por aquí.
Por dar alguna pista más. En mi caso, funcionar funcionan bien, el problema es que en el cuadro se queda encendido de forma fija el testigo de los antinieblas traseros, supongo que es por algo que tenga relación con el número de pines, pero es una hipótesis.
Cita de: alhama7 en Marzo 24, 2018, 18:13:24 pm
Cuando lo sepas dilo por aquí por comprarlo o no
En mi caso el Coming & Leaving Home también funcionaba OK. Ya os digo, lo único es el chivato del antiniebla en el cuadro encendido.
A mi me pita siempre al salir del coche, el....apague las luces, si esta en auto digo. A vosotros igual?
Cita de: amv en Marzo 25, 2018, 12:55:07 pm
Exactamente igual, pero es normal por que recuerda "luces encendidas"
Oye una pregunta, vosotros sacais bien el mando de las luces? Yo pruebo, pruebo y siempre me hace como un clak. Y si embargo en el que quiero poner en cuanto lo giro un poco se quedan bloqueadas las pestañas.
Aprieto mucho, un poco menos y nada.
hola a tod@s, estado viendo el invento este de las luces,y debe ser una gozada no?estais contentos los que lo tenéis,merece la pena cojerlo...?
Cita de: cuv en Marzo 24, 2018, 19:22:55 pm
He sacado unas fotos y se puede comprobar que en mi caso, California Conforline del 2005, efectivamente los pines de los conectores no coinciden.
Conector en la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alhama7/20180325_2214330.jpg)
Conector del mando de luces automaticas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alhama7/20180325_2219000.jpg)
Gracias por las fotos, pero mi conector tampoco coincide con el tuyo .locos la mía no es california pero si t5 del 2005, no me fio de comprarlo y que luego no funcione....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/4819a45844e970641871b6d5da29f395_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/bab3954f095af126e8bea5300a1e507c_big.jpg)
Hoy lo he probado y con el sensor hacia el cristal, cuando estaba el dia oscureciendo, vi coches con sensor ya activada las luces, lo he puesto para abajo como tu y ya quedó encendido.
Vale más pecar de que encienda pronto que tarde .
Que tal sigues con el así??
Cita de: amv en Marzo 28, 2018, 00:57:18 am
De PM! Se encienden las luces cuando pasas por una calle demasiado sombría, pero mucho mejor así, ya que si ponía el sensor en el salpicadero mirando hacia arriba No se encendía al entrar a un tunel.
Y cuando abro la furgo de noche es un vacile por eso de que se encienden los faros
Otro que recién ha instalado este accesorio en la furgo, y de lujo! Tuve un momento de vacilación cuando el compañero alhama comentó que no le coincidían los pin-es, pero he tenido suerte y funciona correctamente.
De momento tengo el sensor puesto en el salpicadero provisionalmente con cinta aislante para ver dónde pilla mejor, pero viendo las últimas recomendaciones, igual lo subo por el pilar hasta el crista. Entiendo que lo habéis colocado pegado al cristal con el sensor mirando hacia el interior de la furgoneta, no?
Cita de: aurki en Marzo 30, 2018, 05:59:05 am
Si. A mí ahí me parece que es como capta mejor la luz real. Y vale mas que encienda un poco antes, a que no lo haga y no se te vea bien.
A los que os funciona, los pines de vuestro conector y del nuevo os coinciden todos? Podríais decir los pines de vuestros conectores a ver.
Lo acabo de comprar.
Me he rayado un poco cuando han puesto los dos enlaces para t5 y t6.
He comprado el del enlace de lospatos7 con número de referencia 5nd941431b para una t5 1.9tdi del 2008.
Recomiendo desmontar primero el original y verificar antes de comprar.
Saludos !!!
Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
Porfa alguien que le funcione que diga cuantos pines tiene su conector...
Cita de: cuv en Marzo 31, 2018, 14:33:07 pm
Te paso una foto del mío por si te sirve y si alguien puede confirmar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/josebladom/8cec1981eaaee7a06f33eabfdf0d1642_big.jpg)
A ti te funciona? Voy a comparar con el mio a ver pero creo que el mio tiene 6 y 5 y el tuyo 6 y 4.....graciaz por la foto .palmas .palmas
En la t6 me hace algo raro.
Hay momentos cuabdo esta con una luz media el exterior, por ejenplo a punto de anochecer. Que enciende todo el interior de losninsttumentos y queda con la luz diurna encendido, pero nonlas de cruce. Para que cambie a cruce tiene que haber un pelin menos de luz.
Os pasa a vosotros que os haga todo como en dos fases?
Ayer pase la ITV de los 8 años y sin problemas, pero para pasarla puse el mando original ya que no cuesta nada cambiarlo, porque depende quien te toque, a lo mejor te te hace la vida imposible
Yo lo acabo de montar en una T5 y funciona muy bien , lo recomiendo !!! Y súper barato
Puedes poner foto de los pines de tu conector
Cita de: Bitan en Abril 30, 2018, 20:09:47 pm
Buenas Bitan y consigues quitar bien el mando? Yo lo quite un dia y ahora por mas que lo intento no soy capaz. No se queda bloqueado.
Una pregunta, a los que tenéis puesto el mando con el automático, se os quedan las luces del cuadro encendidas? Yo lo acabo de montar y me pasa, pero las luces del coche que se me quedan son las diurnas.
Es correcto, el cuadro se queda apagado por que hay luz suficiente y las luces diurnas encendidas, por que es lo que dice la norma, cuando se activa por falta de luz se enciende el cuadro y las luces de cruce, y en ese momento se apagan las diurnas.
Pero.... yo he pasado la ITV con el mando original de la furgo, para no tener que dar explicaciones por si acaso
Pues a mi se me ha quedado el cuadro encendido pero las luces las diurnas. No se es un poco extraño.
Cita de: Oskarroñero en Mayo 21, 2018, 13:36:57 pm
Eso me pasa a mi a veces. Que podra ser?
Cita de: amv en Mayo 21, 2018, 17:21:48 pm
Veo que no soy el unico. Esta tarde me ha ido bien, pero al entrar al garaje se han encendido las luces y el cuadro, le he dado marcha atras, las luces se han apagado pero el cuadro no. Que mosqueo!!!
Cita de: Oskarroñero en Mayo 01, 2018, 22:13:32 pm
Hay que apretar bastante y girar un punto hasta la derecha, y sacarlo con suavidad.
Cita de: aurki en Mayo 22, 2018, 12:02:23 pm
Al final lo consegui quitar y poner el automatico. Una vez suelto probe con el y las pestañas no se quedaban fijas como deberian. Lo tuve que quitar girandolo y a la vez empujando desde dentro.
Al final cocnseguiste hacer algo?? A mi me pasa algo parecido, cuando lo arranco en el garaje se encienden las de posicion, (en vez de las diurnas) y al poco las cortas.
Buenas, os comento mi experiencia definitiva, despues de probar por activa y por pasiva ha ver si le sacaba punta al sensor, me decidi por ir al srvicio VW de mi localidad ha ver si ellos me podian ayudar, conozco al personal y es de mi confianza, la pasaron por el vawcon y nada, borraron errores, resetearon la centralita, estubieron trasteando y nada, veredico: no es compatible con algunos modelos de 2005, entre ellos la mia.
Por si alguien esta interesado lo he puesto ha la venta https://www.furgovw.org/index.php?topic=348077.0 (https://www.furgovw.org/index.php?topic=348077.0)
Cita de: Oskarroñero en Mayo 21, 2018, 19:42:57 pm
Es como si tuviese dos detecciones. Una con mas luz y otra con menos.
En la de menos alumbra isntrumentos menos el cuadro y la solo queda la diurna.
El otro, ya enciende todo.
Ahora porqué? Ni puta idea.
Bueno pues yo me decidi y monte uno de amazon y va de lujo en mi t5 multivan del 2008, os dejo el enlace por si alguien le interesa
https://www.amazon.es/dp/B076Q3ZWXT/ref=cm_sw_r_oth_api_DMloBbNBK1G7A
Reflotando un poco este tema, hay forma de desactivar el pitido de alarma de luces encendidas dejando en auto el mando? Algo tipo vagcom?, He probado a quitar un fusible que apagaba el sonido pero afectaba al reloj del cuadro y se reiniciaba cada vez que en enciendo la furgo (VW T5 2007)
La putada es no poder poner los antiniebla sin quitar el auto
Aprovechando que se ha reflotado el tema: los que tenéis una T5 del 2006 ¿definitivamente os iba bien?; ¿sólo en los del 2005 era donde se daba que el mismo conector tenía 2 configuraciones de pines diferentes?
Salu2
Esto...y a través del concesionario ¿es posible que lo instalen ellos con el recambio oficial VW?. Ya se que va a salir mas caro pero soy muy patoso con los bricos. Tengo una T6 caravelle nuevecita y me da cosa meterle mano.
Cita de: gepesero en Noviembre 17, 2019, 21:55:47 pmEsto...y a través del concesionario ¿es posible que lo instalen ellos con el recambio oficial VW?. Ya se que va a salir mas caro pero soy muy patoso con los bricos. Tengo una T6 caravelle nuevecita y me da cosa meterle mano.
Lo oficial prepara 600 a 1000€ tendrás que poner retorvisor nuevo etc. Yo lo olvidaria
Cita de: amv en Noviembre 20, 2019, 12:58:03 pmLo oficial prepara 600 a 1000€ tendrás que poner retorvisor nuevo etc. Yo lo olvidaria
Y luna nueva, que el sensor va en un soporte en el cristal, el mismo soporte que coge al retrovisor, que como bien dices... es distinto.
Ademas... que simplemente por la cantidad de cables que hay que meter por los tapizados, dudo bastante que ni si quiera os den la opción de meterlo en sus talleres...
también os puedo decir un caso que tuve en el taller, un muchacho con un bmw e-46 me pidió la luna con el soporte del sensor, evidentemente yo le advertí que su luna no llevaba, aunque si quería llevar un cuadrado negro en todo el medio sin usar... quien era yo para quitarle la idea!! pues bien, cuando vino a cambiar la luna, ahí llevaba el tío su sensor colgando!! se había ido a un desguace, había desmantelado un e-46, cogido su sensor e instalado en el suyo, fue quitar la luna, el hombre aprovechar para esconder los cable por dentro del techo, ponerle su luna nueva y... se fue tan contento con su sensor de lluvia instalado.
Gracias majos. Probaremos el kit ese.
Muy buenas,
He leído varios hilos, y no terminan de aclarar una cosas. ¿Los pines del conector son determinantes?
Todos los equipos que se linkan son equipos con 14 pines (hablo del conector grande que es el que tiene mi furgo Cali T5.2 de 2010), pero al sacar el de la furgoneta tiene 17 pines. ¿Alguien ha encontrado un producto con 17 pines o no son necesarios todos?
Alguien tiene la referencia de este mando. La pegatina del mío está estropeada y no veo las primeras letras. T????Q0 941531N Q1N-T 2659
Saludos,
