VanA Bond (ex Marrasculo). Volver a empezar (página 35)
Iniciado por tongar, Diciembre 23, 2008, 21:43:02 pm
Crilin
vaya vaya hacia tiempo lque  esperabamos esas fotos, y como siempre nos han sorprendido, un trabajo envidiable, si señor
gorka-vito
Menuda currada te estas pegando, pero tiene muy buena pinta.
¿podrias decirme que largura tendra la cama?
diferente
Estamos todos en el mismo hoyo, pero algunos miran hacia bajo y otros miramos hacia las estrellas.
MICKYFUERTEVENTURA
tongar
Abril 24, 2009, 08:57:01 am #109 Ultima modificación: Abril 26, 2009, 04:35:29 am por tongar
 ;) Hola a todos y muchísimas gracias por los ánimos.
Cita de: gorka-vito en Abril 22, 2009, 05:04:06 am¿podrias decirme que largura tendra la cama?
Hola Gorka, no se decirte exactamente, creo que quedará en torno a 185 - 190. A ver si me acuerdo de mirarlo y te digo.
Os voy a poner algunas fotillos de lo que voy haciendo de muebles. Tengo ya hecho (a falta de la puerta) el mueble que va de suelo a techo y que alberga la nevera en la parte baja; aquí la plantilla para los laterales del mueble:
y aquí el mueble preinstalado con la nevera (una waeco CR110).
Una vez preinstalado este mueble, que condiciona las medidas de todos los demás y la anchura de la cama, he colocado unos ángulos de aluminio que soportarán los muebles altos en los laterales (puede verse que la parte de chapa que queda bajo estos ángulos ya la he forrado con skay porque luego quedará visto) Ahí van las fotos:
En estos ángulos he hecho el avellanado de los orificios donde irán los tornillos para que luego llegue bien hasta atrás la madera de los muebles altos al apoyarse. Luego se atornillará el mueble desde la parte baja del ángulo. Os pongo foto detalle del avellanado:
También he preparado el mueble alto trasero. Primero he tomado la altura central y las laterales para poder trazar el arco y luego he hecho plantillas en cartón de las esquinas para luego pasarlas a la madera. Ahi van las plantillas de las esquinas de la base del mueble y de la trasera del mismo:
Y aquí preinstaladas la base y la trasera del mueble visto desde dentro y desde fuera:
Bueno la cosa es que todos estos avances eran provisionales y ahora de nuevo está todo desmontado. La cosa es que esto me ha permitido tomar algunas medidas exactas de donde tengo que reforzar el techo por su interior para sujetar los laterales del mueble de la nevera, el frontal del mueble alto trasero y la plancha que cerrará el altillo de la cabina.
Ah! para la instalación del mueble alto trasero he tenido que desmontar el listón que tenía puesto para sujetar la trasera porque necesitaba biselarlo porque no daba la caída vertical; os repito una foto en la que se puede ver ese listón y os pongo un par de ellas haciendo el biselado del listón:
Bueno, he vuelto a desmontar todo y he vuelto a quitar el techo para tapizarlo y volver a montarlo de manera definitiva. En cuanto lo tenga....
Hasta entonces un saludo. Muchos Km de felicidad a todos.
pandcamper
que bueno tio no vas a aislar la chapa alta  ??? que estas utilizando aglomerado aguantara
MICKYFUERTEVENTURA
Desertorx
Abril 25, 2009, 18:48:36 pm #112 Ultima modificación: Abril 26, 2009, 07:36:39 am por Lsuperleti
eso marcha tongar .palmas,ya va cogiendo forma...acuerdate de dejar sitio pa la camaaaa .meparto
va a quedar de miedo .palmas .palmas yo estoy con los detalles...ya os contare..
tongar
Abril 26, 2009, 04:19:20 am #113 Ultima modificación: Abril 28, 2009, 04:03:43 am por tongar
 ;) Hola de nuevo a todos y como siempre muchas gracias por los ánimos y por los elogios (esto es como se dice de escribir: una hora de inspiración y 100 horas de transpiración; pero sin la primera hora  .meparto porque la inspiración se la debo a los muchos foreros maestros y a vosotros, todos los que compartís este hilo).
Cita de: Lsuperleti en Abril 25, 2009, 18:48:36 pm...ya os contare..
Hola Lsuper: cuanto tiempo... pero no creas que se nos olvida que nos debes unas fotillos eeeehh? Espero que todo te vaya bien. Yo he estado un tiempo sin poner nada por estar un poco parado y porque lo del cambio de servidor del foro me traía un poco de cabeza con lo de las fotos.  ??? Hostia, la cama.... ahora que lo dices... La verdad que en cuanto aparecen dos maderas ya parece que hay algo.... a veces hasta le pega a uno un subidón y se cree que va a terminar mañana
Cita de: pandcamper en Abril 24, 2009, 23:07:41 pmque bueno tio no vas a aislar la chapa alta - que estas utilizando aglomerado aguantara
Hola Pandcamper. La chapa del techo se aisló con una primera capa de armacell de 19mm (la puedes ver en alguna de las anteriores páginas del hilo) y ahora que el techo está desmontado ya tengo preparada la segunda fase del aislamiento del techo (ahora pondré unas fotos) y lo que dices del aglomerado pues creo que también puedes verlo en el hilo: el forro del techo está hecho con dm de 2mm pero por el interior está reforzado con poliester y fibra de vidrio y hecho una pieza con los perfiles de madera que lo sujetan al techo de manera que queda bastante sólido y además protegido de la humedad.
Antes de poneros esas fotillos me uno al elogio del remache roscado que hicieron en un hilo del bricolage (creo que estaba iniciado por el maestro Viano). Os cuento, la cosa es que el listón que puse en mi anterior mensaje que me tocó biselar lo había puesto en principio con tornillos normales con rosca (y además de las de freno) porque por el sitio en que va hay huecos que permitían ponerlo así. ¡ENORME ERROR! compañeros. Cuando me tocó quitarlo... .joder me acordé de... Bueno, la cosa es que ahora he aprovechado para poner remaches roscados aquí también (para un sitio en que no los puse...).
A lo que vamos, os pongo fotos de la segunda fase del aislamiento del techo. Al final quedará de fuera a dentro la capa de armacell, el aislante multicapa y un aislante de 3mm de los que se ponen debajo del parquet. Estos dos últimos van a ir solidarios al forro del techo y se montan formando una única pieza. Van las fotos, primero pongo un marco de armacell de 3cm de alto al hueco del techo solar (para que se una de forma algo elástica y aislante a la vez) y fijo la capa de aislante blanco (del de los parquets):
Luego pongo el aislante multicapa en una pieza porque es en rollo y además la anchura es perfecta para el techo (160cm). Al igual que el blanco lo fijo con grapas a los perfiles de madera:
Una vez puesta toda la pieza abro el hueco del techo solar (en la 2ª foto aparece otra ayudanta habitual, es Bita, mi perrita ratonera valenciana):
Abro hueco en la parte de los listones en que van a ir en contacto con los nervios del techo (por donde se sujeta toda esta pieza a los remaches roscados):
Y por último recorto los bordes a la forma del panel y abro los orificios donde irán las luces del techo. El resultado es este:
Como se puede ver el multicapa lo he unido al marco de armacell que he hecho para el techo solar con cinta de aluminio. Pongo foto detalle:
Bueno, y esto es todo por ahora. El próximo día toca tapizar el techo por la cara buena y montarlo ¡la refinitiva!.
Saludos, ráfagas y muchos Km de felicidad para todos.
pandcamper
ya lo del techo si lo vi lo que te preguntaba es si los muebles los vas a hacer de aglomerado y si vas a aislar las paredes de la furgo
tongar
Cita de: pandcamper en Abril 26, 2009, 05:35:15 amya lo del techo si lo vi lo que te preguntaba es si los muebles los vas a hacer de aglomerado y si vas a aislar las paredes de la furgo
;) Hola Pandcamper: disculpa pero no te había entendido bien.
Las paredes de la furgo están todas aisladas excepto lo que va a ser la cabecera y los pies de la cama, es decir, la parte no acristalada de atrás; si que voy a aislarla pero todabía no lo he hecho porque va a ir distinta que las partes de abajo y de las puertas (ahí aislé con manta de vidrio y multicapa); voy a hacerlo como el techo, con armacell y multicapa para que no quede muy grueso y poder conseguir el mayor largo de cama. Lo haré más adelante, después de montar muebles.
Por cierto que los muebles si que los estoy preparando en aglomerado de 16mm. Hubiera preferido hacerlo en contrachapado forrado con melamina gris o plastificado pero sólo lo encontré así en Roulot y para enviartelo tienen que cortar la plancha de 240x122 en trozos más pequeños y (además del precio) no me parecía interesante. Otra opción era poner contrachapado y pintarlo pero preferí el acabado laminado (además lo de pintar no lo tenía claro).
El único sitio que creo que puede dar problemas de resistencia es la base de la cama y ahí o bien pondré contrachapado o bien reforzaré los cantos del aglomerado con perfiles de aluminio. Para mi los dos problemas que le veo al aglomerado (y que con todo pues como ves lo estoy usando) son el peso porque pesa más que el contrachapado y su debilidad frente a la humedad. Lo del peso pues lo admito en función de un mejor acabado y pensando en que como no voy a poner baño.... pues necesitaré algo menos. Y lo de la humedad pues estoy canteando con pvc de 2mm por algunas partes vistas y las partes curvas y las que no se ven pues las unto con poliester; de todos modos espero que la furgo no se me inunde nunca y además la inmensa mayoría de los muebles de las cocinas de las casas son de aglomerado y generalmente no les pasa nada ni debajo del fregadero.
Lo cierto es que me costó tomar la decisión y busqué por mil sitios el contrachapado melaminado. Desde luego la mejor opción me parece que es la que utiliza Eli "el mago" y que aparece en su hilo de camperización de una Ducato pero a saber donde le hacen ese super curro (ya me gustaría ya).
Y vale, perdona por la chapa.  .loco2 pero estoy encerrado en el curro todo el fin de semana (con el sabadito de sol guay que ha hecho por aquí...)
Un saludo.  .adios
pandcamper
tongar
 ;) Bueno, todas esas son las historias que me planteo para elegir el contrachapado  .malabares pero aún así no lo tengo muy claro  .confuso2. En fin, a ver que opinais vosotros que todabía no tengo hechas mas que un par de maderillas y aún estoy a tiempo de cambiar.
Espero vuestras opiniones, gracias.  .ereselmejor
trakamon
estupendo currazo tongar... eso si por espacio no sera no jejeje
felicidades!
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
