L2H2 Con dos salones - sí se puede
Iniciado por vitu101, Mayo 24, 2020, 23:29:57 pm
TBlanco
Al llevar la cocina en la puerta le habrá ganado dos o tres centímetros con respecto al mueble donde tiene la nevera. Sobre el tema del fondo, que quieres hacerlo de 40, ¿no vas a meter nevera? Yo también pensaba reformarla a 40 de fondo, pero lo veo muy difícil, la encimera podría partirse con nada porque el hueco de cocina y fregadero debilita mucho.
Si no se ven por ahí cocinas de 40 será por algo.
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
vitu101
Cita de: ¡Mac! en Diciembre 01, 2020, 17:47:47 pmMás que el pasillo, me interesa saber el fondo del mueble de la cocina, según entendí en el post anterior ¿Sería 45cm?
A mi me gustaría dejarlo en 40 cm.
Viendo las instrucciones de montaje el hueco te pide 51cm?
Me parece muchísimo teniendo en cuenta que el horno mide 36cm de fondo, no?
https://www.dometic.com/es-es/es/productos/alimentos-y-bebidas/cocinas-portatiles/cocina/dometic-sunlight-_-20429
Por eso te preguntaba, si es debido a necesidades de la instalación para la zona trasera o se puede reducir.
Y última pregunta. ¿360€ el dometic sunlight? Podrías decirme donde? No lo he encontrado por debajo de 500€. La verdad que no tengo prisa, por si lo compraste en algún sitio que no tengan stock ahora mismo.
¡Gracias!
El fondo del mueble te lo mido exacto y te lo digo, andará por los 45 sí. En las fotos se aprecia algo mejor la parte trasera.
El tema del manual de instalación es curioso. Es en realidad una cocina de barco, y para que pueda oscilar como un péndulo, con la marea, de forma que siempre esté en horizontal, te piden de instalación un hueco enorme. Pero si te ciñes a las medidas puedes ajustarte, salvo por la tubería del gas que no está considerada en las medidas que da el fabricante de fondo.
Yo lo compré en franco bordo. Me dijero q no había stock y qie tardaría 2 meses pero al final fueron sólo 15 días, lo mando el fabricante directamente, así que muy bien. No creo que tengan stock en casi ningún sitio, casi todos me dijeron que bajo pedido.
Lo que dices Tblanco de la encimera frágil por ser tan estrecha, puede ser o no, depende de dónde apoye. A mi me da esa sensación la mía si la ves al aire, pero una vez apoyada en el mueble cambia el cuento, pues tiene apoyos a ambos lados del fregadero y todo el perimetro de la cocina, salvo por delante, pero al llevar el remate de la cocina en perfil de alu en L se ve muy reforzado (bueno eso espero cuando lo monte jeje).
Para tener encimera estrecha se puede encastrar una nevera de arcón... pero claro son tan poco prácticas comparadas con una de puerta, que no se si merece la pena... además de la limitación de volumen de las  de arcón.
TBlanco
No decía que tú encimera fuese débil, digo que un mueble de 40 da una encimera de 41-42, y esa sería débil. Tu mueble es de 45, como el mío, la encimera tiene más material en las zonas "débiles" y aguanta perfectamente
vitu101
Cita de: TBlanco en Diciembre 01, 2020, 21:37:24 pmNo decía que tú encimera fuese débil, digo que un mueble de 40 da una encimera de 41-42, y esa sería débil. Tu mueble es de 45, como el mío, la encimera tiene más material en las zonas "débiles" y aguanta perfectamente
No te entiendo, sigo sin ver la diferencia. Es más fácil partir una tabla más larga que una más corta, porque el momento al doblarla es mayor... además las encimeras de las últimas trigano rondan los 40 cm que medí la de mi amigo, mas que los 45... en cualquier caso todas las zonas estrechas de la encimera , en mi caso por ejemplo entre cocina y fregadero, deberían llevar apoyo por debajo de una pared del mueble, porque si no pueden chascar si se le aplica mucho peso ahí, o al fregadero
Por cierto Mac preguntabas por el grifo, en esta foto ya está montado en madera entre fregadero y calle. Es uno de esos grifos ducha para poder sacarlo fuera en verano para la arena de la playa y tal
¡Mac!
Cita de: vitu101 en Diciembre 01, 2020, 20:45:20 pmYo lo compré en franco bordo. Me dijero q no había stock y qie tardaría 2 meses pero al final fueron sólo 15 días, lo mando el fabricante directamente, así que muy bien. No creo que tengan stock en casi ningún sitio, casi todos me dijeron que bajo pedido.
Vale ahora lo veo en esa foto, teniendo en cuenta que marca 36cm de fondo del horno, cálculo que ahí en la imagen habrá 4 cm extra para la tubería, no? ajustando al máximo la trasera del mueble igual lo puedo dejar en 42cm.
Creo que me voy a lanzar a por él, lo que me daba miedo era que esos 51cm fueran obligatorios por la tubería.
El problema que tengo es que en Francobordo está a 500€ ahora... :(
La nevera haré como tú en la zona del baño aumentaré el fondo del mueble
TBlanco
Me explico, hablando siempre de medidas de fondo, la pica del fregadero tiene 36cm, por ejemplo, si la encastro en una encimera de 40 solo hay dos cm por delante y dos por detrás, si la encimera es de 44 ya son 4 cm y gana robustez, el fondo de fregaderos y cocinas va a ser siempre el mismo, por lo que una encimera de poco fondo corre peligro de partir.
Respecto al momento, sería cierto si el mueble tiene 39 de fondo para los dos casos, pero si hablamos de poner una encimera de 44 es porque el mueble tiene 43, no vas a dejar 5 cm de vuelo solo por estética.
Al final todo te tiene que cuadrar, si llevases la nevera bajo la pica sería la nevera la que marcase el fondo del mueble, y el fondo del mueble marca el fondo de la encimera.
vitu101
Ya te sigo
Creo que todas las zonas más finas de la encimera deben llevar apoyo por debajo de una pared vertical del mueble, y así da igual que uno haga una encimera de 20 o de 50, porque es imposible que se parta porque no es la encimera quien soporta, sino el mueble de debajo... por eso hay muchas furgos que llevan cocina de 40 y no pasa nada. A ver si mido la mía por cierto Mac jeje
¡Mac!
Lo veo igual que tú, mientras tengas un apoyo firme con un par de centimétros creo que es más que suficiente.
En esta foto se ve como tiene la pared vertical de apoyo y sino en zonas donde no pueda haber esa pared pues una escuadra que haga de apoyo o un refuerzo.
No tiene porque partir.
Cita de: vitu101 en Octubre 12, 2020, 23:52:08 pm
Venga que si me confirmas las medidas me lanzo a pedirla.
Tengo pendiente abrir el hilo de la furgo nueva... a ver si saco un rato y la presento
Gracias!
vitu101
Cita de: ¡Mac! en Diciembre 03, 2020, 08:25:53 amLo veo igual que tú, mientras tengas un apoyo firme con un par de centimétros creo que es más que suficiente.
Gracias!
Ya lo medí Mac. Son 42 cm de fondo; la encimera vuela un poco y sale unos 2 cm mas, 1 por cada lado. Ya me dirás si inicias tu hilo para cotillear compañero
La verdad que aquí lo del horno no es habitual, pero si miras las camper inglesas -los videos de comparativas de motorhome magazine son muy buenos para tomar ideas - allí todas llevan horno/grill.
Suerte!
Espartano
vitu101
Felices fiestas compañero!
Cita de: Espartano en Diciembre 25, 2020, 08:38:00 am...ésto va bien !!!
feliz año, ;)
Muchas gracias. Si. Estamos a puntito de estrenarla ya...
Estamos rematando el wc, ampliando los litros de limpias a unos 145, y remates de la cama delantera, cableado... el termotop y la calefa ya funcionando, pondré diagramas em cuanto tenga un rato
A cuidarse mucho estos dias espartano. Abrazo!
bikerboalo
Felices fiestas a todos!
Vitu te felicito, te ha quedado un acabado de camperizador profesional guapo guapo
La idea de la cama suspendida es brillante!
Unas dudas porfa:
1.Donde has conseguido el asiento del copiloto y su base? Y la base del asiento del piloto?
2.Sabes si el asiento del conductor es posible hacerlo girar manteniendo el asiento doble de delante? Se que q en la master anterior giraba aunque un poco obligado pero en la nueva nv400/master/movano no se si se puede
Mil gracias
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
vitu101
Cita de: bikerboalo en Diciembre 26, 2020, 22:54:14 pmFelices fiestas a todos!
Unas dudas porfa:
Mil gracias
Hola compañero
Muchas gracias. La verdad hasta que no te pones no se pone no se ve de lo que uno es capaz. Los acabados no son perfectos, no es una furgo de eneko claro, pero con el tiempo y presupuesto que teníamos estamos más que satisfechos. Además lo poco que la hemos usado ya para salidas de día, hemos constatado que la distribución es muy funcional.
El asiento del copi lo compré en milanuncios, supongo que es cuestión de suerte. Lo que si te digo es que te sirve uno de conductor, aunque el apoyabrazos  no tengo claro cómo podrías adaptarlo pero seguro que se puede, y el cinturón creo que también.
Lo del asiento giratorio del conductor en este modelo de master... sinceramente me parece una estafa por parte del fabricante. Te venden la base giratoria sin problemas, en luluka o donde quieras (master x62) pero luego con el freno de mano, que es mucho mas alto que en el modelo anterior, es imposible girar el asiento. Hay que modificar el soporte del freno de mano(algo probablemente ilegal, in homologable), pero que supongo que haré en el futuro. Como usamos el salón trasero no me preocupa ahora, pero vamos, que los de escopema se han quedado a gusto.
Tienes hilo de tu furgo para cotillear? Suerte
TBlanco
De verdad que no te gira el asiento subiéndolo hasta arriba y bajando el freno de mano? Si llevamos los asientos más altos del mercado! Mi pareja no llega a los pedales por culpa de los centímetros que sube con la base giratoria.
La mía es Master II pero no me sonaba que hubiera diferencia en ese aspecto
vitu101
Cita de: TBlanco en Diciembre 27, 2020, 12:53:54 pmDe verdad que no te gira el asiento subiéndolo hasta arriba y bajando el freno de mano? Si llevamos los asientos más altos del mercado! Mi pareja no llega a los pedales por culpa de los centímetros que sube con la base giratoria.
Nada nada. La base de la master II es un poco mas alta creo. Y no se si el freno de mano difiere un poco. Ni con freno de mano abajo ni subiendo el asiento(pega la propia base con los railes, por mucho que eleves el asiento con el ajuste, nada... he visto que en la mater ii un compañero hizo un brico de bajar el freno, pero aprovechando la misma pieza pero en esta ni siquiera así salvarías... pero bueno de momento nuestra prioridad es usar el salon trasero que siempre está preparado jeje
