L2H2 Con dos salones - sí se puede
Iniciado por vitu101, Mayo 24, 2020, 23:29:57 pm
Alesankio
Buenas! Porque no utilizas una ducha de 60x60 de pvc?
Las tienes en tiendas online de caravanas y al final creo que para ganarle espacio... esos 15-20cm se valoran en este tipo de proyectos...
Pincho la ver como evoluciona...
vitu101
Cita de: Alesankio en Julio 11, 2020, 18:51:42 pmBuenas! Porque no utilizas una ducha de 60x60 de pvc?
Hola compañero
Muchas gracias por la sugerencia. Estuvimos valorando a qué parte de la furgo dar más o menos espacio. El salón delantero mandaba para poder montar la cama suspendida extensible, que se queda en 120cm desde trasera de asiento trasero hasta inicio de cabina.
A partir de ahí quedan unos 190 cm restantes de cabina. Queríamos dar todo lo posible al salón trasero, pero con un wc suficiente como para poder agacharse para lavarse los pies en la ducha sin problema de darse en la cabeza con la pared o el lavabo, así que nos salen 75cm de largo, por unos 85 cm de fondo. De esta forma el ancho de pies en la cama trasera quedan unos 115 cm. Para nosotros es más que sufuciente, pues venimos de una cali con 100 cm para pies...
En los hombros serán 130 cm la cama trasera.
Al final las dimensiones son justas pero suficientes para nosotros, y una mejora respecto a nuestra furgo anterior.
El plato pondremos algo que encontremos de tamaño similar al hueco de 75 x85 o 90 . Y recortaremos paso de rueda y diagonal de puerta (la base del wc no va a ser un rectangulo sino un trapecio, con la pared mas corta en el lado del salón trasero para comer menos espacio visual. Además meteremos puerta con persiana corredera para poder dejar la puerta del wc abierta sin que moleste al pasillo, así come menos espacio visual con ella abierta...  poco a poco :)
Soy ciudadano del mundo... Hoy europeo, quién sabe si mañana refugiado; y todo sin haberlo elegido
*** ** Camperización completa L2H2 con 2 salones *****
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=365415.0
Alesankio
A pues mira no había pensado yo en eso... al final me cas a dar tu a mi buenas ideas jajaja
Gracias y nada... nos vemos por aquí!! Un saludo!!!
vitu101
Cita de: Alesankio en Julio 12, 2020, 02:23:40 amA pues mira no había pensado yo en eso... al final me cas a dar tu a mi buenas ideas jajaja
;D entre todos vamos mejorando ideas jeje. Estás haciéndote una? Tienes el link del hilo para cotillear y aprender?
Gracias!
Alesankio
Ya he visto que lo has encontrado... nos vamos leyendo!
En cuanto a la ducha... tienes razón, usare una un poco mas grande, porque quiero meter el potti y pa sentarse agusto y demás...
TBlanco
Como quieras sentarte en el poti no hay más narices que hacer un buen baño o sacar las piernas fuera. El mío es 75x75 medidas exteriores y cruzando el poti aún pego con las rodillas. Mido 1'88.
Otra cosa, hay un tema del depósito de grises a medida para la máster, la empresa es de UK, alguno lo ha comprado y está contento.
El tema del depósito de limpias en el asiento te ha quedado súper a medida, refuerza todo a tope que en un impacto frontal son muchos kilos si está lleno y hacen mucha inercia.
Te sigo que yo he desmontado la máster una vez y probablemente pronto la volveré a desmontar. Cada vez que encuentro tiempo me dedico a arreglar las "obras" que hicieron en la camperización. Seguramente nos podamos ayudar.
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
vitu101
Cita de: TBlanco en Agosto 31, 2020, 20:02:30 pmComo quieras sentarte en el poti no hay más narices que hacer un buen baño o sacar las piernas fuera. El mío es 75x75 medidas exteriores y cruzando el poti aún pego con las rodillas. Mido 1'88.
Gracias compañero
Tienes fotos para cotillear?
Nosotros no somos tan altos jeje, al wc le damos 75 de ancho por 90 en un lado y unos 80 en el otro, puerta en diagonal como las antiguas trigano eurocamp
Lo del depósito lo lei pero creo que la empresa de uk ya no existe. En cualquier caso he comprado dos depositos dw 100x40x12 para los bajos que suman unos 96 litros, quedan bastante integrados y apenas sobresalen
En efecto el de limpias debe de ir bien sujeto para no forzar la estructura del okb, va a ir sujeto a los tornillos de los asientos originales, de manera independiente al okb, aunque se apoya en él.
Al okb es posible que le añada un cinturón de seguridad anclando el lateral izquierdo del mismo a media altura, al chasis, como llevan otras estructuras similares. Además de los 3 tornillos opcionales de los railes delanteros también se han montado además de los obligatorios traseros, uno de ellos sobre montante longitudinal además.
Gracias compañero
vitu101
Hola compañeros,
seguimos con el proceso, aun pendientes bastantes cosas de las instalaciones, pero avanzando poco a poco con los muebles para motivarnos un poco.
Importante el tema de los anclajes de los muebles, mi criterio es el siguiente:
 - uso de los puntos de anclaje por defecto, o si no, puntos de anclaje a chapa o largueros, con tornillos pasantes de rosca M6 con tuerca y arandela grover (no rosca chapa). en teoría según el homologador puede ser suficiente con tornillos métrica 3, pero me parecen finísimos.
 - mi idea es que los elementos de madera de los muebles vayan (Cada elemento) siempre unidos a chapa directamente por un tornillo pasante (casi siempre al menos dos, M6 con tuerca y arandela grover) o si no es posible, que los elementos no atornillados a chapa directamente, vayan con tornillo pasante (M6 con grover) a uno que sí, pero que no haya más de "dos saltos" digamos, no se si me explico.
de esta forma buscamos que en caso de colisión, los muebles aguanten en su sitio lo máximo posible.
Os dejo unas fotos
También estamos trabajando en instalar una cocina dometic sunlight (es cocina + horno). No es trivial porque viene preparada para montar en barco, con un sistema de balancín que no es nada seguro para un vehículo. No he encontrado ningún brico al respecto, así que en los próximos dias según vayamos avanzando, intentaré documentar de la mejor manera, por si le interesa a alguien (la cocina + horno tiene un precio muy competitivo, y tener horno en la furgo nos parece un puntazo.
También le hemos dado muchas vueltas a no tener la nevera en el suelo, para no tener que agacharnos demasiado, y a no tener instalaciones en los arcones, para tener el máximo espacio disponible de almacenamiento...
gracias compañeros!
TBlanco
Ostras, me pediste fotos del baño y después de sacarlas olvidé ponerlas. Te cuento, baño de 75 x 75 medidas exteriores.
Con el potty a lo ancho tienes 20 cm libres,
en diagonal 40cm pero no son reales, no caben las rodillas en la esquina, lógicamente.
He llegado a pensar en hacer más alta la puerta del potty y meter por ahí las rodillas al sentarme.
Otra cosa, el plato yo lo pondría tan grande como el baño, si no, se te llena de escalones el baño.
TBlanco
Te aconsejo que ahora que tienes espacio cortes los sobrantes de los tornillos, que luego quieres meter algo ahí y justo te va a pegar con la punta. Donde no sea espacio de carga no hace falta, por supuesto
vitu101
Muchas gracias TBlanco
Sí tienes razón, la ducha debe ser todo el wc. Yo he cogido una grande y estoy dandole con pistola de calor y cuter... A ver cómo me queda. De medidas me salen unos 75 por 90 pero con un "comido" en diagonal de la puerta, un lado mas estrecho de 90 que el otro de 90... a ver si lo acabo y subo una foto
He puesto el lavabo plegable para no comer demasiado hueco y tener un lavabo decente, que luego si no se empapa todo
Lo de los tornillos lo revisaré, a ver cuál pilla en zona "habitable"
Gracias!
Yondaime830
Tomo asiento para ver cómo queda la furgo que va a sustituir a una flamante exclusive!
Ánimos Vitu que lo que llevas tiene muy buena pinta!  .palmas
dgarec
Me encanta esta configuración, yo también voy detrás de algo así y me parece muy interesante, animo!!
vitu101
Octubre 08, 2020, 13:52:03 pm #28 Ultima modificación: Octubre 08, 2020, 13:53:45 pm por vitu101
muchas gracias compañeros,
Cita de: Yondaime830 en Octubre 08, 2020, 08:25:01 amTomo asiento para ver cómo queda la furgo que va a sustituir a una flamante exclusive!
jajaja falta hacen, la verdad es que es un currazo, pero como dices tiene que ser algo que esté casi a la altura de nuestra ex-exclusive; es una furgo muy difícil de superar, el aprovechamiento del espacio que consiguió westfalia con vw en las exclusive es increible. En acabados de muebles, robustez, y funcionalidad, también. Aunque en aislamiento es mejorable sin duda. Y por otro lado, dependiendo de las necesidades familiares, la exclusive puede llegar a ser un sumidero de tiempo diario entre montar y desmontar camas, con un estrés considerable dependiendo de quién a cuántos dB estén gritando a tu alrededor mientras ejecutas todas estas tareas .meparto
Esperemos ganar en salud mental con la nueva cuando acabemos. Con la posibilidad de tener las camas a lo ancho, al menos la de atrás, y en 5.4m, es como un campo de fútbol a la hora de diseñar una distribución. No me queda claro por qué casi nadie ha intentado esta distribución antes (en 6m sí que hay). Evidentemente no tendremos la cama de un hotel 4*, pero sí que son mas grandes que en la cali, y los dos salones probablemente igual que en la exclusive o un poquito mayores... qué más se puede pedir? Pues el horno de gas ;D a ver si conseguimos montarlo y que quede bien.
os voy contando, de momento muy animado por vuestros comentarios, y por ver el avance de los muebles... me gusta mucho también darle al coco con el tema de la seguridad pasiva, tengo pendiente meter unos cuadradillos o perfiles de aluminio de pilar B a pilar C en horizontal, para proteger a los ocupantes en caso de colisión lateral por ese lado izquierdo...
@ Espartano, mi amigo el experto en este tema concreto, qué dimensiones de aluminio (grosor, tipo de perfil, etc) me recomiendas para tal menester? van "resistidos" en caso de impacto lateral por los pilares B yC, ya que se meten entre pilar y chapa, es decir, que no quedan entre pilar y ocupantes (en ese caso no serviría para nada el larguero de aluminio).
Ya he metido, como comenté, EPS negro para absorver energía en ese panel también, pero me falta el tema de los largueros de aluminio. Aquí hay de todo, pero no sé cuál será el grosor adecuado para que permita resistir y a la vez ceder algo para absorver...
https://www.lumetalplastic.com/
Gracias Espartano! gracias a todos!
erkako
Enhorabuena lo primero.
Me interesa muchisimo la cama que pondras en el salon.
Tieens algun avance mas? Que cablestantes de 12V tienes pensado poner? Pondras alguna guia rigida? Como la sujetaras arriba?
Que altura te dara desde la cama al techo?
Perdona el interrogatorio, pero estoy viendo para vendr la mia y coger un nuevo proyecto y quiero hacer una distribucion muy parecida.
