0 Usuarios y 314 Visitantes están viendo este tema.
Neonato
Cita de: PYTERPAN en Octubre 15, 2013, 16:03:27 pm
Ok de P M por cierto al fina me he pillado estas que por un poco mas son RGB y viene de sevilla con lo que lo de pagar por aduanas nada de nada....
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251338714301&ssPageName=ADME:L:OU:ES:1123#ht_2158wt_1138
una cosa mas si las conecto sin modulo regulador, osea directamente a 12, daran  luz blanca noooo??
:roll: :roll: :roll: :roll:
Pyterpan sabes si estos son water proff? Cuando te llegue mira a ver si son totalmente estancos, porfa. Es que pone que lleva silicona para la humedad pero los que yo quiero los conocí hace tiempo por water proff .
Gracias , saludos
PYTERPAN
Cita de: Neonato en Octubre 15, 2013, 23:17:40 pm
Gracias , saludos
Hooa pone que son IP 65 es un grado de proteccion estandarizado que significa que esta protegido contra el polvo y chorros de agua en cualquier direccion,
te paso el enlace de esto http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_protecci%C3%B3n_IP ,
lo de water proff en un indicacion orientative que no asegura nada. lo que cuenta es el grado IP
*9 frykipuntosssss
maxbs
En cuanto a los calefactores de 230v en los camping, hay que tener en cuenta que la mayoría tienen regulador de potencia (que no es lo mismo que termostato). Así pues, si enchufamos en un camping y el limitador salta, lo que tenemos que hacer es bajar la potencia para que caliente menos. Después de ver mil alternativas como estufas eléctricas a 12v, a 230v, a gas o incluso de leña (lo juro, la vi en este mismo foro) y mantas eléctricas tanto de 12v como de 230v. Lo único que realmente funciona con plena comodidad son los calefactores estáticos de gas y/o de gasoil, son carisimos pero dan todo el confort del calor que necesitas con una gran independencia y casi total seguridad.
cybion
A partir del dia 21 de este mes sale esta placa de inducción portatil en el lidl.
¿ puede ser viable estando conectado en camping ? Llevo segunda bateria.
En el folleto de papel pone 2000W.
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_63780.htm
oriolfc
Normalmente en los campings son entre 4 y 6 amp algunos de montaña hasta 10. Con lo cual  solo podras tener encendida 1 sola cosa si enciendes la plancha apaga lo demas
t4kiter
2000w es mucha caña! TE haría falta un buen inversor y la bateria te diria adios en cero-coma. Generalmente en los campings hasta 800w suelen tener. Me parece arriesgado para la furgo.
cybion
Gracias, no entiendo mucho de estas cosas. Quería pensar que no, pero si no escuchaba alguna opinion hubiera seguido la duda.
tantx
Básicamente con lo que ofrecen los campings...poca historia puedes hacer aparte de cargar la batería. Cosas de 2000 vatios...ni soñar. Ninguno te ofrece tanto amperaje. Que a la vez es una put...ada
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
jag524
Efectivamente , tienes que unir los tres cables y soldarlos , quedando , + y -, peeeero, para que vas a hacer eso es estropear el RGB,
http://dx.com/p/dc12v-108w-3-channel-mini-touch-rgb-controller-multicolored-237634
más económico.
http://dx.com/p/3-key-controller-for-5050-3528-rgb-led-light-strip-dc-12v-128434
por ejemplo, si la pones en la trasera de la furgo la tira, en caso de parar en la cuneta por emergencia puedes hacer que parpadee en ambar, poner el color que quieras, amarillo calido, o rojo puti.... eso ya, según la fiesta en la furgo.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
flosticks
Cita de: jag524 en Octubre 16, 2013, 22:58:57 pm
más económico.
Buen sitio dx (deal extreme) ... yo he comprado bastantes veces ahí y son muy fiables, aunque tardan como un mes en llegar los productos...
Caravelle Work in Progress...
SapeVito
Cita de: flosticks en Octubre 17, 2013, 12:20:51 pm
Pues mis 2 últimos pedidos no me han llegado... cabe decir que eran pedidos de unos 10€ o menos, pero no tendría ke tener nada ke ver eso, no??? A alguien más le ha pasado eso???
Disfruta del paisaje y respétalo. Limpia tu basura, tus huellas y lo que encuentres que no deba estar ahí, los demás y la naturaleza te lo agradecerán ETERNAMENTE.
La Furgui akí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275471.0
pedroepareja
Cita de: SapeVito en Octubre 17, 2013, 13:04:23 pm
YO HE PEDIDO VARIAS COSAS EN DX Y ME HAN TARDADO DESDE 10 DIAS A 3 MESES, PERO SIEMPRE LLEGAN
SapeVito
Cita de: pedroepareja en Octubre 17, 2013, 13:25:19 pm
Yo había pedido cosas anteriormente y ningún problema raro, sólo lo ke comentáis sobre ke solían tardar media vida. Pero perdí la confianza hace como un  par de años atrás cuando hice un par de pedidos y no me llegaron, y no me han llegado a día de hoy... quizá me lleguen en breve... hahahahaha .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
La Furgui akí:
PYTERPAN
más económico.
Gracias Jag pero es que no voy a poner los 5 metros de leds en la furgo por que si no ya parecera una casa de luses, de esas que hay por la N-II, y parte de la tira la empleare sin regulador directamente a 12V. para poner dentro de armarios etc...
*9 frykipuntosssss
radikalrif
Cita de: PYTERPAN en Octubre 17, 2013, 15:19:39 pm
¿Y como sabes tu las luces que hay en ese tipo de casas?  :roll:
