Ofertas y cosas interesantes (lidl , dia , makro , plus , decathlon... )
Iniciado por ochobre, Marzo 17, 2007, 17:21:35 pm
0 Usuarios y 516 Visitantes están viendo este tema.
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 14, 2015, 10:42:22 am
Creo que si, pero el concepto "anti manchas" no incluye actividades furgoneteras...habra que pillarse una lavadora como la de Manuel .meparto
He estado esta mañana y he pillado una regleta led, el cubierto plegable, y el powerbank solar.
La regleta led da muy buena luz y tiene buena factura en aluminio, pero haber como la desmonto para cambiarle la fuente de alimentacion, porque el driver es interno y lleva unos tornillos rarisimos (que cabrones).
El powerbank es un poco limitado, solo 2200mAh, por lo que esta bien para telefono (lo que yo quiero) pero para una tablet se queda corto. Lo he puesto en la ventana ahora mismo, a ver lo que tarda en cargar mediante el panel solar, luego os cuento.
Anti manchas de agua, si es que no os enteráis ... .meparto .meparto .meparto
El Powerbank ese solar lo tengo yo desde el año pasado y es una mierda. Vale que me sacó de alguna estando en la playa, pero solar no carga ni pa dios ... La batería es ridícula para el tamaño que tiene ... me estuve viendo lo que hay en Amazon y el AmazonBasics tiene muy buena pinta ...
¿Para qué quieres más LED's?
mordecan
Cita de: yagodivx en Mayo 15, 2015, 00:40:25 am
La próxima semana toca asaltar el Lidl: cortinillas, laminas solares, cargador...
http://folleto.lidl.es/553438d6-2744-48a5-bfd5-067e3830c945/#/26
Láminas solares al canto.
Alguien que los haya pillado me puede decir cuantos kits hay que comprar para una multivan?
En mi caso sería como para una transporter porque la última fila de cristales ya me venía oscurecida.
jackblues
yo le echaré un vistazo a las cortinillas, al aspirador, y a las mordazas, que tienen buena pinta... lo del cargador tengo que pensarmelo igual me interesa tambien... sabeis si admite consumo de la bateria mientras la carga?? al llevar todo a 12v seria una buena alternativa para conectarse a la electricidad en los campings  :P
adric
Cita de: jackblues en Mayo 15, 2015, 11:58:09 am
Olvídate de consumos mientras cargas con ese cargador, es un cargador pequeñito y lento ... Además para tu batería no vale, que acepta como máximo 120Ah y tu tienes 200 ...
jackblues
Cita de: adric en Mayo 15, 2015, 12:07:15 pm
ok... gracias por la info  ;)
.bien
beep-beep
Si os referia a la bateria del Lidl os puedo decir que si te va a cargar una bateria de 200A ya que yo la mia de 180 consegui revivirla hace unas tres semanas y tras un par desalidas y consumos sigue funcionandome bastante bien. La verdad que fué una muy grata sorpresa. Lo de consumir mientras cargas no te lo puedo decir, pero de ser así dependera de cuanto sea el consumo frente a la carga. Yo la verdad que cuando la cargo la dejo quieta, y luego consumo de ella.
jackblues
gracias por compartir tu experiencia beep-beep. creo que de momento y ante la duda lo dejaré escapar y seguiré con mi plan primario  :P
funambulista
Cita de: beep-beep en Mayo 15, 2015, 12:21:44 pm
Me das una alegría compañero, pues me dispongo a hacer lo mismo con la mia también de 180. Espero conseguir tu mismo resultado.
Lentito voy, lentito vengo.
manuelcastagnal
e= m*c^2
adric
Cita de: jackblues en Mayo 15, 2015, 12:39:17 pm
Yo es el que uso para cargar la de 120Ah de la furgo de momento y genial.
Cita de: manuelcastagnal en Mayo 15, 2015, 12:49:37 pm
yo no las vi ...
Se refiere a velas de citronella (creo) .meparto .meparto .meparto .meparto
beep-beep
Cita de: funambulista en Mayo 15, 2015, 12:47:31 pm
Lee bien las instrucciones del aparato. Es el propio cargador el que chequea la bateria y detecta su estado para darle una solucion si lo tiene posible.
buburra
                             PINCHA EN LA FURGO
davidmat
Cita de: perroflautero en Mayo 15, 2015, 01:15:28 am
Pues o el polimetro se me ha escoñado o es asi. La verdad, a mi tambien me ha estrañado, he empezado a medir con el poli en 20v y se quedaba k.o, y en 200v tambien, pense que era error del poli y me parecia tonto medir en la escala de 500v de continua, pero no, ha dado lectura correcta de 270v para mi asombro.
Mañana pongo unas fotos del polimetro midiendo.
Yo lo que voy a hacer es usar la carcasa de aluminio para pegarle unas tiras de SMD, posiblemente unos 5050 porque ya llevo tres metros de 5630 y lo queria como iluminacion mas suave.
pues no lo entiendo tio.... normalmente, siempre son reductores porque la tensión real de los leds suele andar por los 1,7V, por eso me extraña mucho que no lo transforme, solo que lo rectifique.... tiene que tener unas resistencias del copón entre los leds, no???
davifurgot
Yo una bateria de un arrancador que tengo muerta llevo una semana cargando con el cargador del lidl y no hay manera. Supongo que si esta muerta no hace milagros :'(
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
