andres.88
Cita de: ivanmb100 en Enero 31, 2015, 19:22:33 pm
Por siete pavos? y tenian varias medidas, es un chollo.
Si, por 7€ solo. Tenían varias pero éstas eran las más baratas aparte de ser las que coincidían con las medidas de los neumáticos de la furgo, un chollo  ;D
abbado
Cita de: andres.88 en Febrero 01, 2015, 00:01:11 am
Un auténtico chollo, de que marca son.
antxiku
Pues yo he ido hoy al de pamplona y las mas baratas 36€, y las que me quedaban bien en la furgo 50€. Se nota que hoy nevaba muchisimo y lo barato lo habran escondido jeje...
andres.88
Estas cadenas las tenían en la sección de saldos, también tenían una lámina para poner en el cristal delantero para que no se hiele por 1,25€ que es del mismo gris que se suelen usar para las cortinas de las caravanas o furgos (que seguro que a alguien se le ocurre darle otro uso) y en esa misma zona también tenían discos de freno y fundas para los asientos.
RADIOPITA
Hola, por si hay algún colega interesado ayer vi en Brico-Depot unos armarios de PVC con persiana.
Vale más un ¡por si acaso! Que un ¡yo pensé!
ttakunttakun
Me interesa el armarito...pero el Brico depot me queda lejos...
Es de madera?
luposvq
ttakunttakun
Febrero 01, 2015, 10:54:01 am #25327 Ultima modificación: Febrero 01, 2015, 11:01:26 am por ttakunttakun
Bueno para los que no tenemos un Brico Depot cerca......es el mismo,fondo 35cm,es de resina
http://ferreteria.es/armario-de-resina-con-persiana.html
Lo que nose si las medidas que pones son interiores o exteriores,ya les he mandado un email...como sean interiores me entra perfecto mi nevera.
ttakunttakun
Cita de: Dvilrg en Febrero 01, 2015, 10:55:42 am
Niño, brico depot hay en Vitoria no?
Si la hay si....pero por los 20€ de diferencia que hay de comprarla en la ferreteria online esa o ir hasta Vitoria...nose que prefiero,soy vago de cojones para eso.Aver si me confirman que las medidas sean exteriores o interiores.
luposvq
son diferentes medidas de todas formas...uno pone 84x62..y el otro 91x62,5x35.....
ttakunttakun
Cita de: luposvq en Febrero 01, 2015, 11:23:36 am
No creo que sean diferentes medidas,lo que pasa es que el de la ferreteria.es pone 91cm de altura con ruedas y sin ellas 84.5cm x 62.5,y en la de Brico depot pone 84x62,esa altura será sin ruedas.
Yo creo que son las mismas,no creo que hagan dos iguales con 3 cm de diferencia.
En la ferreteria.es si que hay otra igual pero mas alta
RADIOPITA
Son dos los armarios las medidas del fondo las tome por referencias con una escuadra y ronda los 325mm. (Lo pongo en mm. por que sino me lio) deformación profesional.
Por las fotos disculpar, pero es la primera vez que subo fotos.
Saludos.   :)
ttakunttakun
Ok,gracias,con ese fondo no me entra ni la nevera ni el potty asique...
