Camperización por llamarlo de alguna manera de transporter T5 por un novato.
Iniciado por FurgoCaver, Agosto 29, 2016, 21:56:22 pm
FurgoCaver
Hacía tiempo quería ir subiendo fotos de como la iba quedando pero por vergüenza no lo iba haciendo aunque algunas fotos saqué en la transformación.
La compré así de bonita:
Y por dentro no estaba mal cuidada, aunque ahí ya está sin el suelo de goma y sin asientos para ponerle el vinilo a medida que pillé en el leroy, pero pondré las tres fotos para que se vea el antes y después:
Luego me dispuse a pegarle moquetas en los paneles interiores para hacerla más confortable al menos en mi cabeza la veía mejor así, para esa época no conocía tanto el foro y no encontraba mucha información:
Ahí tengo la lana de roca que fue lo que me recomendó un chaval que antes se dedicaba a la construcción y así fue como la aislé en un principio:
También me pillé unas tiras led con sus cables y conectores para cortar y soldar:
Estuve dándole vueltas al tema de las cortinas hasta que di con unos carriles de aluminio que adaptaban a las curvas y los atornillé al panel del techo:
Otra más de los carriles del techo terminados mientras pongo las tiras led:
Y ya el techo terminado:
En la foto sale totalmente azulada pero porque son led con la opción de cambiarlos de color y cuando los estaba probando era el azul el que estaba seleccionado, aun así, cuando seleccionas el blanco, se inclina un poco para blanco frío, aunque al tener la opción de controlar el color, lo pongo en amarillo claro y es más agradable:
Para terminar por hoy hasta que suba las actuales... ahí va el comienzo de los muebles probando medidas en la furgo y subiendo al piso para cortar:
Espero os guste, al menos lo hice lo mejor que puede sin ayuda y sin apenas información, sólo con la idea de ver camperización a los furgomania que es de donde pillé la idea de los muebles.
No hubiera estado mal saber lo que se gracias a todos los del foro cuando empecé pero bueno, esto no ha hecho nada más que empezar jejej
alvareli
Pues no se que opinaran aqui los expertos, pero yo me muero de envidia... a mi el no saber por donde empezar me paraliza y tu le has dado bien de goma!!!
Pd: ten cuidado donde aparcas por la noche si tienes led rojo ... te puedes llevar sorpresas :D :D
Enviado desde mi SM-G800F mediante Tapatalk
Hector85
Hola Charlie!!! Yo tengo una t5 y me pille el kit de Furgomania, el básico de cama por si necesitas saber algo. La luz es con 2bateria?
Un saludo!!!
FurgoCaver
Cita de: alvareli en Agosto 29, 2016, 22:08:55 pm
La luz roja ya la use y la que más mola es la opción que va cambiando de color en color jajajajajaj
Me alegro que te guste el proceso, la verdad que el empezar es un lío porque no se sabe muy bien por dónde y cómo
FurgoCaver
Cita de: Hector85 en Agosto 29, 2016, 22:09:12 pm
Un saludo!!!
Te píllaste el de furgomanía? Y que tal? Tienen buena pinta pero a mí se me iba de presupuesto jejej
La espuma que va en el asiento cuando se pliega, va sujeto a los reposacabezas, pero cuando para habrá un espacio del mueble al asiento, no? Como solucionan ese hueco a la hora de montar la cama? Con otra tabla?
Por el tema de la luz, tengo pasado un cable por dentro de los paneles desde arriba del interruptor hasta debajo de los asientos traseros pero pegando al conductor (ya subiré fotos de esa parte para que la veas bien) y ahí tengo una batería de 40amperios que para las luces es más que suficiente. También pasé otro cable de 220v para una toma que tengo en la parte trasera por si algún día me hiciera falta y bajo el asiento del conductor esta el otro estremo del cable que va a un convertidor.
Hector85
Cita de: charlie_t5 en Agosto 30, 2016, 01:32:33 am
Hola Charlie!!!
El kit es un lujo, un acabado genial y el material de primera calidad, aunque tenía claro que para el tema este quería gastármelos bien agusto. Lo que dices del colchón del asiento, se queda un hueco pequeñito, pero yo duermo con la cabeza hacia el portón y eso me queda a los pies y ni me entero
Carretera y Rock&Roll!!!
Hector85
mikel82
Síguenos en Instagram @enfurgovoy
FurgoCaver
Cita de: Hector85 en Agosto 30, 2016, 22:12:42 pm
La verdad que he visto (por fotos y vídeos) como son y quedan geniales y la calidad se ve muy buena y si encima me lo dices por experiencia ya es indiscutible jejej
A la hora de fabricar los míos mire el tema de ese hueco y me traía de cabeza porque quería quedar la espuma de ese respaldo así de colocado pero bueno, al final lo sacrifiqué por ajustar el mueble más ya que yo duermo al contrario jejej, con los pies en la puerta.
Tengo que subir fotos de cómo quedó y todo con su funda a cuadros a juego con las de los asientos que me las hizo mi madre jejej
Josse
Saludos..
Igual me hago con un kit de estos muebles.
Pesan mucho ?
Por lo que he leido puedes circular con ellos sin problemas.
Josse
Seria posible una foto de la sujeccion ( cadena  ) por la parte que va al mueble ?
Va atornillada a este ?
FurgoCaver
Cita de: Josse en Septiembre 01, 2016, 00:35:06 am
Saludos..
Pesan mucho ?
No sabría decirte el peso pero por separado, pero los coloco y quito yo solo, lo digo porque no será mucho peso. Hazte a la idea que llevas a otro pasajero (por peso) dentro jejej
En teoría no deberían de decirte nada si te paran ya que no van atornillados sino sujetos a los enganches de la furgo para la carga. Van con cadenas y un tensor, aún así si le pones unas cintas durante el viaje, irías más seguro en caso de accidente.
Hoy estaré todo el día fuera pero mañana intento hacerle una foto a las cadenas y tensor.
Josse
OK, sobre todo de la zona de anclaje/fijación con el mueble.
Da la impresión que la cadena/tensor vaya sujeto al soporte metálico.
Gracias de nuevo.
FurgoCaver
Cita de: Josse en Septiembre 02, 2016, 21:37:05 pm
Gracias de nuevo.
Ahí te pongo la foto de cómo solucioné yo jejej
JPB
Hola a todos. Soy nuevo aquí. Me interesa mucho este sistema de cama. Podría alguien poner mas fotos y medidas?
Gracias de antemano.
