Ubicar calefacción estática en T4 y sacar T combustible
Iniciado por Tachete, Septiembre 12, 2012, 08:59:10 am
jordymartin
Octubre 18, 2019, 21:30:54 pm #15 Ultima modificación: Octubre 18, 2019, 21:33:11 pm por jordymartin
yo ando tambien con la instalacion de la estacionaria con espadin a deposito....pero tengo una duda...tengo una transporter tdi ..queria ponerlo debajo del asiento del conductor ....es posible?hay espacio para pasar los tubis??...hay alguna brico por ahi?estuve mirando y no vi ninguno...
Perarnau
Cita de: jordymartin en Octubre 18, 2019, 21:30:54 pmyo ando tambien con la instalacion de la estacionaria con espadin a deposito....pero tengo una duda...tengo una transporter tdi ..queria ponerlo debajo del asiento del conductor ....es posible?hay espacio para pasar los tubis??...hay alguna brico por ahi?estuve mirando y no vi ninguno...
Creo que no se puede. Ya que tienes que sacar el escape y aspiración... y allí hay el deposito que te molesta. A debajo del copiloto podria ser... pero se debería mirar bien como va tu deposito.
JowJow
Tooodas las t4, montan el mismo deposito de combustible, sólo cambia el tapón... yo estoy montando las calefas bajo asiento de copiloto en la gran mayoría, sólo montamos en exterior en los casos que la furgo trae base giratoria de origen (la cale no entra fisicamente), normalmente californias y alguna multivan. Bajo el conductor, no entra. Bajo el copiloto, tienes muy poco margen de maniobra, hay que sacar la admisión y el escape entre la barra de torsion y el chasis, si la furgo tiene calefaccion para las plazas traseras, la cosa se complica, por ese hueco pasan 2 tubos de aluminio por los que va el refrigerante al radiador trasero, si además la furgo tiene aire acondicionado trasero, hay algun modelos que los tubos hacia el evaporador trasero, pasan por ahi tambien... he montado calefas bajo copiloto en muchos casos, pero hay algunos que se complican muchisimo
Jotakies
Yo en la mía he echo recientemente la instalación de una webasto airtop con potenciometro y lo he instalado en una caja de inox en la parte izquierda en el medio de la furgoneta, detrás del deposito, ahí tienes espacio de sobra. Ademas como dice @JowJow en mi multi al menos no hay espacio para nada debajo del asiento del copiloto, porque pasan los tubos de refrigeración traseros (tengo clima en la zona trasera) y era imposible, de todas formas, mi idea inicial era instalarla fuera, que aunque sean seguras, me daba yuyu el tema de que hubiese una bujía quemando diesel conmigo dentro.
T4 Multivan 1997 ACV
Gabriels
Hola todos. Estoy a punto de montarme la calefacción y mi duda es. Que medidas tiene la T? Me lo podriais de decir. Muchas gracias
eneko
Depende del díametro de la línea de conbsutible que cortes y de la línea de tecalán que va a la bomba.. tendrás que medirlo y pedir una T que se ajuste
Jotakies
Cita de: Gabriels en Noviembre 12, 2019, 18:36:32 pmHola todos. Estoy a punto de montarme la calefacción y mi duda es. Que medidas tiene la T? Me lo podriais de decir. Muchas gracias
Cita de: eneko en Noviembre 13, 2019, 09:43:41 amDepende del díametro de la línea de conbsutible que cortes y de la línea de tecalán que va a la bomba.. tendrás que medirlo y pedir una T que se ajuste
Lo que te dice Eneko, yo la T la puse en la linea de combustible que va al hidronic para no alterar la linea de combustible de ida y retorno del motor, y tuve que comprar un T de FebiBilstein de 6mm porque la de Webasto era enorme.
milosvan
Cita de: Jotakies en Noviembre 13, 2019, 10:24:02 amLo que te dice Eneko, yo la T la puse en la linea de combustible que va al hidronic para no alterar la linea de combustible de ida y retorno del motor, y tuve que comprar un T de FebiBilstein de 6mm porque la de Webasto era enorme.
Yo hice igual ,la T la puse antes de la bomba del hidronic. Pero yo monte la que venia con la webasto,de hecho era una T escalonada 6-8mm con lo que podias escoger
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Jotakies
Cita de: milosvan en Noviembre 13, 2019, 20:07:24 pmYo hice igual ,la T la puse antes de la bomba del hidronic. Pero yo monte la que venia con la webasto,de hecho era una T escalonada 6-8mm con lo que podias escoger
Eso es, antes de la bomba del hidronic, aunque sinceramente creo que mi hidronic esta muerto.
eneko
A) al hydronic es porque se alimenta directo con "espadín" adicional en el aforador de fábrica con independencia del aparato
B) arranca y puentea la sonda y ya verás como arranca...
Jotakies
Cita de: eneko en Noviembre 14, 2019, 13:50:12 pmA) al hydronic es porque se alimenta directo con "espadín" adicional en el aforador de fábrica con independencia del aparato
Una preguntar Eneko, en su día un mecanico de VW que trabaja mucho con T4 me cometno como que el hidronic es peligroso, que se han dado casos de quemarse el motor por no parar, nose cuan de cierto es esto
eneko
si eso únicamente calienta el líquido refrigerante... él sí que arde...
amr
Pues yo esté domingo pasado, le he puenteado el sensor para hechale a andar este invierno otra vez,y nada, no arranca, ya es el segundo k me deja de funcionar .confuso2
Jotakies
Cita de: eneko en Noviembre 14, 2019, 16:36:03 pmsi eso únicamente calienta el líquido refrigerante... él sí que arde...
Eso es, pero que se pasaba de calentarlo y jodia la junta de culata
Gabriels
Bueno he sacado para medir la tubería de salida de gasoil del adorador para poner la T para la calefacción estacionaria china y necesito la T de 8mm
