T5 - Medidas llantas para y compatibles bmw
Iniciado por deprimido, Diciembre 23, 2008, 23:47:11 pm
omd
Cita de: piquin82 en Octubre 12, 2011, 02:05:29 am
¿Conocéis esta web? http://www.llantas.oponeo.es/el_listado/250,11275,71,2003/llantas_de_aluminio_para_vw_t5_furgoneta_1_9_tdi.htmlx
Las primeras que salen me gustan y no son muy caras...
Yo en su día también estuve mirando esta página, pero no sé que tal funcionan.    Me parecen un buen precio pero luego no sé que tal resultaran.
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
piquin82
Finalmente me he comprado las llantas del VW R5 y neumáticos Clear (delanteros NUEVOS) y Dunlop (traseros al 70%) por 300€.
En mi presentación podéis ver cómo cambia el aspecto de la furgo, es increible!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.msg2357617#msg2357617
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
***FER***
Octubre 15, 2011, 21:53:01 pm #47 Ultima modificación: Octubre 15, 2011, 22:00:36 pm por ***FER***
Yo le monté a la furgo unas de 17" de X3. En el X3 no me gusta mucho como quedan, pero a la furgo le quedan muy chulas. Hay que utilizar los centradores de ebay que se hablan más atrás, y además, hay que ponerle unos separadores por lo menos de 5mm. Si no se le ponen los separadores, las pinzas rozan en el interior de la llanta. Al principio, cuando las monté, no rozaban, pero al cambiar las pastillas, las pinzas se abren y rozan. Con unos separadores baratillos de esos del Norauto valen. También hay que cambiar los tornillos, ni los originales VW ni BMW sirven. Yo compré unos de 40mm.
omd
Cita de: ***FER*** en Octubre 15, 2011, 21:53:01 pm
http://img830.imageshack.us/img830/3193/13062011125.jpg
Kaixo ***FER***, ¿porqué dices que los tornillos no te valen?.
piquin82
Octubre 16, 2011, 14:30:38 pm #49 Ultima modificación: Noviembre 23, 2011, 20:02:49 pm por piquin82
Atención a navegantes, acabo de cambiar las llantas por las de VW Touareg R5 y también me acabo de dar cuenta que los neumáticos que traían las llantas no son equivalentes para la ITV, así que atención a ese tipo de cosas porque nos la jugamos con el seguro, guardia civil y con la misma ITV.
Aquí podéis ver comparando las medidas de neumáticos de la ficha y los que queréis comprar si son equivalentes o no: http://www.arpem.com/financia/calculadora/equivalencias-neumatico.html
En mi caso y según ficha los neumáticos han de ser: 205/65 R16C 107T y como opción incluida en la homologación original del vehículo 215/65 R16 C (son equivalentes a los iniciales).
Lo que llevo puesto ahora mismo es: delante - neumáticos Clear 235/65 R17 108V XL y detrás Dunlop 235/65 R17 104H M+S.
Para poder pasar la ITV sin problemas, tenéis que tener que cumplir TODOS estos requisitos:
- Índice de capacidad de carga igual o superior: 107T esto significa hasta 975 kgs (los neumáticos que tengo ahora son 104 y 108...los delanteros no cumplan al tener un índice de carga inferior).
- Igual diámetro exterior con una tolerancia de +/- 3 por ciento / desarrollo: no cumplo (para poder cumplirlo, en varias webs nos dan los neumáticos equivalentes, pero lo mejor es ir a la ITV y que allí nos faciliten todos los neumáticos equivalentes).
- Código de categoría de velocidad igual o superior. En el caso de neumaticos M+S se permite un nivel inferior: en este caso T es el inferior, por lo que siempre se cumple.
- Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático: lo son.
Una última cosa MUY IMPORTANTE!! El ancho de vía puede modificarse únicamente 3 centímetros por eje!!!! en el punto 4.4 del manual de Homologaciones (http://www.mityc.es/es-ES/Documentacion/DocumInteres/Manual_Reformas_Corr_1.pdf) 4.4.- Modificaciones o sustituciones en ruedas o instalación/desinstalación de separadores de ruedas, que impliquen modificación del ancho de vía.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: PROYECTO TECNICO: SI / CERTIFICACION FINAL DE OBRA: SI / INFORME DE CONFORMIDAD: SI / CERTIFICADO DEL TALLER: SI / DOCUMENTACION ADICIONAL: NO.
Sólo se requerirá proyecto técnico cuando se excedan los 60 mm de ancho de vía en el caso de turismos y 150 mm en el caso
de todoterreno."
POR TANTO, SEGUN LEY NO SE PUEDE PASAR LA ITV SI CAMBIA EL ANCHO DE VIA, pero existe una norma que los inspectores de las ITV conocen que es la UNE 26-192-87 en el punto 6.5.- vias.
En esta norma, a parte de otras tolerancias, está la del 3% en el diametro de neumaticos, la famosa tabla de equivalencias de neumaticos. Es recomendable, que una vez esté impresa si hay problemas en la ITV, no se pierda tiempo y se vaya directamente al Sr.Ingeniero a enseñársela.
Para vuestra información, la T5 puede traer 2 tipos de llantas de chapa en 16´´:
7H0 601 027 C, medidas 6.5Jx16 ET51, tornillería 5x120 y capacidad de carga máx. 840kg
7H8 601 027, medidas 6.5Jx16 ET52, tornillería 5x120 y capacidad de carga máx. 875kg.
Podéis comprobar qué tipo de llanta tenéis simplemente mirándola incluso montada aquí:
Uploaded with ImageShack.us
Mi T5 : )
Bricos
***FER***
Cita de: omd en Octubre 15, 2011, 21:59:39 pm
Porque son cortos y se te puede salir una rueda en marcha.
piquin82
Creo que es interesante este link: vienen todas las llantas de BMW con tornillería, ET, etc...
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Mi T5 : )
Bricos
Gi_Rao
piquin82, yo también me estoy mirando de cambiar las llantas y me estoy mirando las del touareg r5 de segunda mano
Que medidas pusistes a las llantas de 17'' ? 235 /55/ 17 ?  Tubistes que homologar algo para pasar la itv o como son "equivalentes" no tubistes que hacer nada?
Gracias!  :D
Debido a que la velocidad de la luz es varias veces mayor a la del sonido, algunas personas pueden parecernos brillantes antes de escuchar las tonterias que dicen.
idop
yo tengo esas llantas y le meti la medida que tu dices...pase la ITV hace 1mes , esa medida esta dentro de lo permitido...eso si ponle neumaticos reforzados sino...vas tener problemas...
piquin82
Noviembre 23, 2011, 19:39:50 pm #54 Ultima modificación: Noviembre 23, 2011, 20:17:13 pm por piquin82
Paso 1. Mira la ficha técnica de tu vehículo y fijate en los neumáticos que aparecen de serie, una vez hecho esto:
Para ir legal, debes llevar unos neumaticos que no excedan del +/- 3% del diámetro exterior del original (eso lo calculas en las páginas que existen y para que lo sepas es la distancia que recorre el neumático en una rodada), una vez tengas las diferentes medidas con las que cumples, el neumático que le vayas a poner debe de tener un índice de velocidad y carga igual o superior al que aparece en el original de la ficha técnica (esto es importante!).
Por otro lado, el ancho de vías puede cambiar un MAXIMO de +/-3 centímetros en los ejes, si no, hay que homologar y si además cambia más de +/- 6 centímetos, hay que presentar hasta proyecto técnico para homologar.
El ET original en la T5 es 51, yo le he metido ET55 con lo que el ancho de vías se me ha reducido en 0,4 * 2 = 0,8 centímetros por eje (cómo está dentro de la variación  no pasa nada).
El ancho de vías para que lo sepas es la distancia que existe dentro de un eje entre la mitad de un neumático y la mitad de otro.
Esto es lo que hay que hacer LEGALMENTE, si te quieres dejar guiar por otros comentarios, tu mismo, cada centro de ITV es un mundo en algunos puede que no sean tan restrictivos, pero como te estoy diciendo es como realmente hay que hacerlo.
Cita de: Gi_Rao en Noviembre 23, 2011, 18:11:31 pm
Gracias!  :D
Mi T5 : )
Bricos
jose_.
Todavia no me aclaro si se le puede meter una llanta de 5 por 130. Estoy mirando las del touareg v10.
piquin82
Solo valen las del Touareg R5 que llevan 5x120
Montar otras es una historia
Cita de: jose_. en Marzo 01, 2012, 09:13:37 am
Mi T5 : )
Bricos
mamertoracing
Hola
Fer ¿Donde conseguiste esos tornillos de 40mm para tus llantas de X3? ¿De que vehículo son?
Salu2 y Gracias
***FER***
mamertoracing
Muchas Gracias Fer!!
Hace años le puse a la T3 de mi hermano llantas y fue toda una batalla... ahora  con éste foro me has ahorrado muchas vueltas... de echo tengo una llantas de A3 ó A6 que no me valen (quizás sí a la T4 de mi hermano) y éste finde iba a comprar unas de Vito... así que os agradezco mucho la info ya que  tenía a mano unas de X3...
