Ayuda para usar modulo peltier para crear un mini AC
Iniciado por +gvr, Mayo 20, 2018, 13:40:45 pm
eltoni
A lo minimo, aunque parezca una perogrullada, que hay que aspirar dentro del vehiculo es a que si fuera hace 32º dentro haga lo mismo 32º. Cosa que sin ventilacion forzada y buen aislamiento es imposible de conseguir.
Si luego tienes un ventilador a ser posible de aspas grandes que te esta tirando aire directamente al cuerpo, que aunque midas y de esos 32º, cosa logica, la sensacion igual es de unos 30º+-.
Y si es clima seco o playa durante el dia y ese ventilador es uno evaporativo, aun bajas otro par o tres de grados.
abasel
Cita de: eltoni en Mayo 21, 2018, 10:46:37 am
Mira si encuentras uno por 200 de segundamano, y luego lo vendes por 100; Por 100 habrás estado fresco :)
yo compre uno en cahs converters por 60 euros pero es demasiado potente para que los soporten las placas, asi que compre uno nuevo por 179 euros.
olvídate de experimentos, si quieres estar fresco aire acondicionado, o porque pensáis que lo llevan los coches con la brisilla que entra por las ventanas
+gvr
Gracias por vuestros aportes y opiniones.
Me ayudarán a tomar una decisión en función de las disponibildades que surjan y que tienden a la compra de un AC portátil de 2ª o 3ª mano  :)
mensaka36
Tio,tú ya eres un veterano del foro y deberias de saber que la celula peltier es la muerte en vida....Perderás energia y dinero en intentar sacar algo provechoso de ella...
roKopep
Cita de: +gvr en Mayo 22, 2018, 08:08:00 am
Jose q tal? imagino q ya lo tendrás solucionado, pero otra alternativa sencilla y relativamente barata es este invento q acaba de salir a la venta:
https://awesome-technology.com/aircooler/ES/a-93/?utm_source=facebook_linkclick
Si lo q dicen es verdad, pues tampoco me parece mala opción. La inversión no es disparatada y sería tirar de agua de grifo y alimentando el cacharro ese con una entrada USB cualquiera de la furgo..
Saludos ;)
pais
Cita de: roKopep en Julio 05, 2018, 12:07:18 pm
Saludos ;)
roKopep
+gvr
Cita de: pais en Julio 05, 2018, 15:03:36 pm
Está claro que la célula Peltier está muy denostada por el poco rendimiento respecto al consumo que genera, pero tengo muy presente que en un uso constante mi nevera termoeléctrica funcionando a 220v me va de maravilla y me crea carámbanos de hielo  .meparto
+gvr
Saludos ;)
Hola, pues resulta que no pero no porque no lo quiera sino porque me cambió por completo las condiciones del lugar de trabajo. Donde al final resuelvo el encargo tengo 220v y sombra  ;D con lo que el acondicionador de aire por células peltier queda para otro momento.
No lo olvido porque estimo que en mes/mes y medio lo voy a necesitar y si lo dejo listo lo uso de AA por lo menos para que me ventile el cogote durante los trayectos normales que normalmente no bajan de una hora.
Descarto la sonda por lo que es conectar a una toma de mechero y meterlo en una caja de porexpan que ya tengo y hacerle las entradas y salidas para canalizar el calor que genera a través de la rejilla lateral...
Primero pruebo esto y si no es eficaz pues vuelve para la nevera y miro algo como la alternativa que has puesto, gracias.
Un saludo  ;)
amr
Hola ñero!  Yo tambien estuve tentado en hacer algo similar,  pero se me kedo en proyecto.
Tampoco te voi a kitar los ánimos pues no creo sea tan mala idea aun k ya sabemos todos  k eso no hace milagros.
La ventaja k tienes es k dispones de 220v  ilimitados  y si te curras uno con varias placas y la corriente de aire  k produce el ventilador  yo creo t te pueda ayudar  a dormir  y en las noches k no sean tan calurosas tendrá algo mas de eficacia.
Tambien pienso k por el día lo veo totalmente ineficaz  pues por la noche tenemos la ventaja de k no hay sol, y es k ya solo la luz del sol da muchísimo calor como para combatirlo con este sistema.
Yo no lo hice porque cambie a una multivan con aire,  pero me kede con la duda de si haría algo por las noches.
Si me vuelve la inspiración lo probaré solo  pa salir de dudas.  :roll:
Ya contarás a ver k tal va.
+gvr
Cita de: amr en Julio 07, 2018, 01:38:36 am
Por supuesto que si. En cuanto lo monte hago fotos y a ver que tal va.
Son dos células peltier, dos ventiladores y dos disipadores enormes trabajando simultáneamente. A nulo coste económico toda décima que baje la temperatura bienvenida sea...
Un saludo!
