Camperizando mi Monovolumen Citroen C8 con baules [prima con piso rebajado]
Iniciado por jonnye, Junio 02, 2016, 18:59:43 pm
jonnye
Cita de: adric en Junio 04, 2016, 14:51:23 pm
Los arcones que dices desde arriba ... a ver ... por mi experiencia tenida en el Phedra, se que tendrás de ancho a la altura de los asientos abatidos, unos 140-150cm (a ojo), por lo que podrías dejar la cama en 1,20 y lo que sobra hacer arcón hasta la altura de la ventanilla, en plan armario para la ropa.
En los laterales bajo la cama, en el lado izquierdo te quedará libre para meter cosillas, lo que yo aprovecharía de despensa. En la parte del hueco de la rampa tienes espacio creo que suficiente para una mesa plegable de las del Decathlon, con sus cómodas sillas y más trastos varios. En el lado derecho tendrás la cocina plegable con unas guías bajo la cama y debajo puedes añadir un depósito de aguas grises, sobrándote aún espacio para más almacenaje  ...
No se si me explico bien ... creo que con un dibujo quedaría más claro, pero ...
eso contaba con hacer, pero de momento el colchon inclable a usar es de 1.40
a ver si miro el tema mesas y sillas esos que lo tengo aún pendiente.
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
jonnye
Junio 07, 2016, 19:09:19 pm #16 Ultima modificación: Junio 07, 2016, 19:23:15 pm por jonnye
Cita de: adric en Junio 07, 2016, 18:51:08 pm
En los bajos mucho sitio creo que no hay, la verdad, pero todo lo que sea aprovechable adelante.
Como es algo pequeño y el techo es tapizado, yo no cocinaría dentro, porque lo vas a poner hecho un asco con tan poca altura también ... En invierno me montaría con portón abierto una especie de avance y cocinaría en él, el interior sólo para hacer vida lo usaría. Perder el espacio en un pasillo con la altura que tiene dentro no lo veo útil, la verdad, pero si lo ves claro, adelante  ;)
Quedo a la espera de ver fotos con avances ;D
tengo el plano echo de los huecos disponibles e intentaré aprovechar al máximo,
con una plancha de inox de 2M x 1M x 1.5mm de 50€ deberia llegar
creéis que con chapa de 1mm aguantará llevando en el centro un rompeolas a modo de soporte?
el avance trasero está en proyecto aprovechando una tela grande negra medio transparente que tengo
cuenta que este tiene 30cm mas de altura que los normales
avances poco de momento que estuve de viaje de negocios desde el viernes y aun no recuperaré rapido
jaja
conseguí una rueda de galleta, para ocupar menos y mirar si es viable meterla en los bajos
adric
Cita de: jonnye en Junio 07, 2016, 19:06:55 pm
Pero el módulo que te digo que sale para arriba lo podrías hacer cuando cambies el colchón por uno más estrecho. Lo que te recomiendo es no dormir en invierno con el hinchable, lo probé un día y casi nos da un p'allá con el frío que pasamos ...
jonnye
Cita de: adric en Junio 07, 2016, 19:11:21 pm
tenemos 2 o 3 de 1.40
espero tarde en comprar otro jaja
frio por?
unos ejercicios al meterse y ya sobra el saco jaja
en verano son mas frescos no?
adric
Cita de: jonnye en Junio 07, 2016, 19:20:41 pm
frio por?
Por eso mismo de que son más frescos te lo digo ... No es cuestión de entrar caliente, sino de que el aire de dentro se enfría de noche y es como una nevera ... Ya te digo que para verano cojonudo, pero en invierno no te recomiendo ni probarlo ...
Lo de la chapa ni idea ... nunca trabajé con esas cosas, así que ahí no te puedo ayudar ...
La rueda de galleta yo no la veo opción ... como te pille en un viaje largo ... ya te contare yo qué gracia te puede hacer, mejor que ocupe dentro un poco, o al menos así lo veo yo ...
jonnye
Cita de: adric en Junio 07, 2016, 19:35:53 pm
entiendo lo que quieres decir, tengo dormido alguna vez en tienda con él y si no es por el saco y la ropa...
gracias por recordarmelo, para septiembre lo tendré en cuenta;
a veces bromeo con eso porque soy de los que duermen con menos temperatura que la media.
También lo he sufrido en alemania en un coche de alquiler,
tenía que parar a echarle agua en las gasolineras para que no se desintegrase.
Acompañaría de un kit antipinchazos además del inflador que llevo pal colchón.
en caso de tal llamada al Race que soy socio unlimited y ya me tienen sacado de algún apuro.
agradezco el consejo y con el tiempo buscaré un cofre con buena aerodinámica para meter rueda normal en la baca y listo.
adric
Es que en serio que lo del colchón no lo repito, lo pasamos fatal esa noche... Fue allá por Abril del año pasado en mi Scenic, un fin de semana que fuimos a las termas...
Lo de la rueda no es que se suela pinchar a diario, pero cuando toca toca en condiciones jodidas; o lloviendo a lado de casa, o en a tomar por culo o ambas juntas... Nunca se sabe. Mejor una rueda que te permita circular normalmente, pienso...
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
RobertoUgao
[quote author=jonnye lin
pues en milanuncios he visto un cofre b arato, entrara la rueda?, con un par de barras Baca; solucionado
[/quote]
jonnye
Cita de: RobertoUgao en Junio 08, 2016, 09:22:18 am
Si no lo vas a pillar pasa enlace y lo miramos.
El C8 lleva 2 barras desplazables que atrás de todo hacen de alerón y ajustando longitudinalmente hacen baca a la carta
RobertoUgao
Junio 08, 2016, 16:28:24 pm #24 Ultima modificación: Junio 08, 2016, 16:38:50 pm por RobertoUgao
Cita de: jonnye en Junio 08, 2016, 14:22:37 pm
jooder, creia q lo habia colgau; https://www.milanuncios.com/otros-recambios/cofre-para-coche-191340737.htm.
Yo no uso,pero esta cerca d mi pueblo, Bizkaia. Igual hay tb alguno por Galicia.
Otro; https://www.milanuncios.com/otros-recambios/probox-cofre-de-techo-con-bacas-200793730.htm
otro:https://www.milanuncios.com/otros-recambios/cofre-coche-189469391.htm
jonnye
Cita de: RobertoUgao en Junio 08, 2016, 16:28:24 pm
habrá que estudiar el tema mas adelante.
para circular seguro habria que tomar nota de los que usan en alemania que van mas rapido,
para no temer a perderlo si un dia vuelo por la autobhan a 200, jeje
jonnye
Junio 10, 2016, 17:56:43 pm #26 Ultima modificación: Junio 10, 2016, 17:58:45 pm por jonnye
Cita de: adric en Junio 08, 2016, 02:03:51 am
evidentemente, pero si la cosa se pone fea llamar asistencia y que se encargue, q pa eso cobran jaja
a ver si saco un hueco para poneros fotos con la rueda de galleta puesta de pie y sacar conclusiones para ir haciendo los planos para el moviliario, q es momento de ir disfrutandolo ya
adric
Cita de: jonnye en Junio 10, 2016, 17:56:43 pm
Ya, para eso cobran, pero te jode el viaje mientras llegan y no llegan...
jonnye
Junio 14, 2016, 15:42:05 pm #28 Ultima modificación: Junio 20, 2016, 21:17:54 pm por jonnye
Cita de: adric en Junio 11, 2016, 02:07:30 am
cierto
a ver si me decido por la distribución de modulos y sobre la marcha lo voy viendo
jonnye
Junio 20, 2016, 16:29:38 pm #29 Ultima modificación: Junio 20, 2016, 21:23:44 pm por jonnye
de mesas y sillas tenéis las medidas para dejarles el hueco justo previsto?
a ver si aqui puedo localizar algo
https://www.decathlon.es/C-1035739-sillas-de-camping-mesas-plegables-y-mobiliario
