NISSAN NV 200 y NV 200 Evalia del foro. Unificamos comentarios de todos?
Iniciado por JOSE MANUEL CASTILLA, Diciembre 07, 2011, 10:19:38 am
ESTAIS CONTENTO CON LA NV ?
si
26 (46.4%)
no
30 (53.6%)
Total de votos: 56
laxin
estoy pensando en comprarme una base giratoria para el copiloto en montcada....alguien lo ha echo? seria dificil su instalacion  ??? ???
luquiñas
Cita de: laxin en Mayo 04, 2014, 23:17:28 pm
en montcada? donde? pensaba que para nuestra furgo sólo tenían bases los de camperoad...
el tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193885.0
laxin
Si......es una empresa de maquinaria y camiones...tienen bases...lo que pasa que habra que modificarla...el precio son muxo mas bajas el tema es q no son homologadas pero bueno....por 40/70 euros.........
luquiñas
A mí es que el tema de no homologarla me da un poco de acojone. No sé, igual no es para tanto, pero me preocupa los problemas que pueda haber en caso de accidente... Además del coñazo de desmontar y montar para pasar la ITV o el riesgo de multa
jusaga
Ojo que no estas bases son diferentes a las otras.  Están hechas en tres piezas. Para que haga el giro correcto se necesita que se desbloquee, se eleve, giré y después volver a dejarlo en su sitio..No es como las otras que hacen el giro directamente sin tropezar en nada. En nuestro vehículo el giro directo creo que daría más de un problema.
laxin
jusaga no entendi muy bien tu explicacion...podrias dar mas detalles? :roll:
luquiñas
Cita de: laxin en Mayo 06, 2014, 17:13:15 pm
Las bases de Camperoad para la NV200 tienen un sistema para poder girar el asiento en el poco espacio que hay (debido al cajón de entre los dos asientos). Para ello se levanta, se gira y se vuelve a bajar.
Las bases normales no hacen eso, sólo giran
jusaga
Cita de: luquiñas en Mayo 06, 2014, 17:16:26 pm
Eso es
laxin
Y si por ejemplo abres la guantera que hay entre los asientos..........? Al abrir hacia adelante habria nas espacio para girar? ??? ??? ???
mikelfm
bueno , ahora estoy pensando  ???  en esto
calor en invierno y fresquilla en verano , jajajaja , lo mas seguro es que la instale yo , así que me tocara tirar de caladora , bueno , ya os diré como marcha la cosa  ;D
iRubi
El farolillo del lidl, el que lleva un"dinamo" para cargar la batería funciona de muerte y se puede "instalar" en el cinturón de seguridad situado en el techo de la parte trasera..
mikelfm
CitarEl farolillo del lidl, el que lleva un"dinamo" para cargar la batería funciona de muerte y se puede "instalar" en el cinturón de seguridad situado en el techo de la parte trasera..
son ¿algo así ? , estas son las que uso .Se sujeta bien con los imanes que lleva en las abrazaderas, sobre cualquier parte metalica. Permite girarla para orientarla, la otra forma es colgandola del gancho giratorio
cupulas
Cita de: laxin en Mayo 07, 2014, 21:11:34 pm
No, no se puede, mirate lo que hizo Jose Manuel Castilla en la suya, veras como se adapta una base de Montcada, el cajon de enmedio lo tienes que quitar entero, no vale abrirlo,
A ver si me monto una furgo decente.
westnv
Por eso las bases de camper road valen el doble/triple que las de moncada
iRubi
Cita de: mikelfm en Mayo 08, 2014, 05:49:49 am
No es esa...
