Sustitución Integral de Bombillas por Leds [T4 Caravelle del 92][FOTOS]
Iniciado por saltabaches, Enero 04, 2010, 23:10:53 pm
Espartano
Abril 19, 2014, 13:20:22 pm #30 Ultima modificación: Abril 19, 2014, 19:47:58 pm por Espartano
Cita de: chusélaura en Enero 22, 2011, 08:46:26 am
En mi caso (californi 2.5TDI T4 del 98) no ha hecho falta quitar el volante. La pieza anterior al cuadro ha salido sin problemas y sin tener que forzarla para nada.
lo mismo digo....alguien nos puede ilustrar con ésto
¿Tú lo hiciste, INUK?  como acabo la cosa....., tengo un par de ellas fudidas y quiero meterle mano
salut
Stunab
Hola
Publico aquí mi duda por no empezar un nuevo post ya que está relacionado. El otro día me puse con la renovación de las luces del cuadro siguiendo los consejos de este brico. El problema me surgió al poner el cuadro en su sitio. Los portalámparas que lleva mi furgo no deben ser los originales y tienen un poco de holgura si no aprieto bien las patillas. Cuando ya tenía el cuadro en su sitio, al conectar los dos cables roce con el brazo el portalámparas central y debió de hacer un mal contacto ya que chisporoteó un poco. Desde ese momento dejaron de funcionar las tres lámparas de iluminación. He revisado los fusibles y no he encontrado ninguno roto. Además el resto de indicadores del cuadro funcionan correctamente (tanto los relojes como los leds de control y reloj digital). También e chekeado las bombillas y todas funcionan. ¿alguien sabría decirme si hay algún fusible en otro lado que deba comprobar o donde puede estar el fallo?
saltabaches
Mira continuidad con un polimetro en la faja donde van los portalámparas por si se ha cortado en algún punto
Mis Bricos
papolin
A mí también me da mucha envidia el brico. Os idolatro a los que sois capaces de hacerlo, pero yo soy incapaz de tan sólo desmontar el cuadro, me da miedo cargarme una puta pestaña y que sea peor el remedio que la enfermedad. Además no he cogido un soldador en mi vida, así que se tendrá que quedar como está. :-\
saltabaches
Cita de: papolin en Febrero 19, 2016, 12:34:06 pm
Si no lo intentas no aprendes, de vez en cuando hay que arriesgar en esta vida  ;)
Mis Bricos
saltabaches
Mis Bricos
saltabaches
Mis Bricos
