VW T5.- Solución entrada de agua ventanilla corredera.
Iniciado por ikerson, Marzo 06, 2009, 15:55:21 pm
gadmass t5
Mi ventana lateral,,,,, me la encontré rajada, ventana y el marco,, todo roto,,,,,, creo que fue la una piedra de un muro que estaba suelta y cayó dando en la ventana.....
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
CAMPERVOY
 Ah, vaya,
               mi gozo 'in the hole'.  Ya me parecía raro que cubriera eso...
cuscus
Cita de: gadmass t5 en Abril 18, 2018, 14:09:07 pm
jaja que mala suerte.
gadmass t5
Cita de: cuscus en Abril 18, 2018, 14:24:48 pm
Sí muy mala suerte.... En la empresa donde cambian la ventana se encarga de todo, yo llevo la furgo en mayo, que ya tendrá la ventana, la cambia,, y a hacer km....
Y rezar para que no entre agua con la nueva ventana
berg9999
Buenas, si estoy aquí es porque achico aguas....en una t5.... ventana corredera......
llevaba varias semanas observando una marca oscura bajo el marco de la ventana....pensaba que era tema de condensación....pero mi sorpresa fue cuando vi unas gotas de grandes dimensiones chorrear, además de ver como se afectaba la madera del lateral.
Empece hacer pruebas, si dejaba la furgo en pendiente con dirección ascendente, no entraba agua. Sin embargo, en horizontal y sobre todo en pendiente con dirección descendente, el agua entraba, en mayor o menor medida.
Encontré este foro, y me parecía increíble la chapuza de Mr.W, pero bueno, después de sustituir el dicho palier, y otras averías típicas con otros vehículos de la misma familia de Mr. W, no me extraña ya tanto.
En definitiva, con ayuda de mi brother, empezamos ha investigar la ventana, no observamos un deterioro importante de la goma. Continuamos desmontando el embellecedor inferior de la ventana (va sujeto con los típicos clips) y observamos el DESAGÜE, OHHHHHH,.....cogimos una jeringuilla con agua, y empezamos a enchufar poco a poco agua por el agujero que hay en el marco (desagüe), y vimos que salia agua por fuera (que hacía su función (foto exterior furgo, se puede ver unas pequeñas gotas bajo cristal, pues por ahí desagua el poco agua que entraría al marco)),....peroooo...... también salía agua por dentro...... ahí el problema.....
observando mas meticulosamente, y con ayuda del dedo, pudimos ver que la pieza del desagüe, esta ROTA???...O DESPEGADA????....... por los restos que encontramos de una extraña sustancia, pensamos que es silicona, por lo que llegamos a la conclusión de que se haya despegado, EL PORQUE?.... no se sabe, porque, esa silicona es de mala calidad....insuficiente silicona......Lo que esta claro que es alucinante.
Hicimos una fotillos, para subirlas, y nada, en estos días intentare pegar con cuidado con silicona la pieza sin obstruir el orificio de entrada de agua y de expulsión....y nada después ha enchufar agua haber si se ha solucionado o no.
Ya informare.
https://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=161163.270;last_msg=4397718#
Katzo
Se podria poner un tubito en sustitución de esa pieza??
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
darketernity
Hola. Hace tiempo que ando con el problema del desagüe suelto y no he podido solucionarlo. Descarte lo del tubito por no haber espacio suficiente. Estaría eternamente agradecido si alguien ha podido solucionar el problema y comenta como. Yo por mi parte en cuanto tenga un rato voy a probar con araldit mucha paciencia y más cuidado. Un saludo a todos
Bizitza bizi.ametsak bete
berg9999
Buenas, antes de nada, creo que el problema de la perdida de agua esta solucionado.
Un par de mensajes mas arriba describo mi problema y la posible solución.
Pues bien, hace una semana, fui al Leroy Merlin y compre una silicona (podría haberme valido la tipica, no lo se), pero he preferido buscar algo que aguante los cambios de temperatura, en teoría esta silicona aguanta temperaturas de 90 grados y 40 bajo cero. Precio: 6 u 7 euros.
Materiales que he usado:
- Silicona "especial" que adjunto en foto que me costo 6 / 7 euros.
- Gato o sargento (para juntar las dos partes de desagüe)
- Un destornillador fino (que me ayuda a limpiar la zona de los restos de la anterior silicona de color negro que viene de serie y se ha ido a t..x..c)
- jeringuilla (de insulina)....porque al ser pequeña puede meterse bien a dentro. (de venta en farmacias)
- silicona normal (para cubrir la pieza de forma más basta para evitar posible fugas.
La cuestión, es fácil, limpiar la zona de la antigua silicona negra.
Coger jeringuilla (quitar la aguja) desmontarla, y meter (tipo manga pastelera) la silicona "especial", para luego volver a montar la jeringuilla y usarla más cómodamente.
Empece a inyectar silicona de dentro a fuera, solo por la zona exterior. Se ve en las fotos una especie de carril, donde estaba la antigua silicona. Hay que tener cuidado de no obstruir la parte central ni el agujero del fondo, donde esta el desagüe que expulsa el agua fuera
Un vez que se ha inyectado la silicona con la jeringuilla, se une las dos partes dejándolo apretado con el sargento o gato. En teoría 24 h.
Luego un par de días después quite el sargento, e inyecte silicona normal (con la típica pistola silicona) por la zona exterior de la pieza de desagüe. Aquí lo hice sin mucho cuidado, lo que me interesaba es que llegara bien la silicona a rodear la pieza, no tenia miedo de que obstruyera porque ya la pieza estaba pegada.
Y deje secar.
La prueba.....pues como siempre, sin pensar, se puso a llover por la noche y por la mañana temía estar quitando agua, pero la sorpresa fue que no.
Otra prueba, fue ir al lavadero de coche, y enchufar agua.....resultado, nada de agua.
Por tanto, de momento y hasta que Mr.W no de otro susto, creo que solucionado.
bemzin
Cita de: berg9999 en Mayo 01, 2018, 19:58:37 pm
Y deje secar.
Eres un máquina Berg, ahora haber si toman nota los ingenieros de vw. Arreglado con silicona.
Katzo
Y la ventanilla sigue siendo practicable??
Entonces dnd va el agua que antes llegaba al desague, si ahora ya no sale .loco2
berg9999
La ventana funciona igual, el problema estaba en que la silicona que une dos partes del desagüe se habia despegado (a saber el motivo, mala calidad, demasiados cambios de temperatura,.....)......que son los restos de silicona de color negro que se ven en algunas fotos.
Para dejarla practicable, hay que ser cuidadoso a la hora de pegar. Poner silicona donde estaba la anterior (borde que se ve en una de las fotos).
Hay que tener cuidado para no taponar en el fondo, donde esta el hueco que comunica por el exterior,que es por donde sale el poco agua que absorbe el desagüe).
La mejor comprobación es con jeringuilla llena de agua......se pone en agujero del desagüe que esta en el rail de la venta (se ve claramente cuando esta abierta). Se enchufa agua con jeringuilla y se va comprobar como expulsa por fuera y si hay averia, saldrá por dentro (se ve mejor si se desmonta embellecedor).
Con la jeringuilla echando agua, tambien limpiamos conducto de porqueria que se haya acumulado y que puede probocar atranco.
Yo primero he unido la pieza del desagüe con la silicona especial que aguanta temperaturas altas y bajas.
Paso un par de días, y por el exterior, eche silicona normal transparente, a modo de armazon que cubriera la parte exterior de la pieza desagüe.....pero que no afecta al sistema del mismo, al estar ya pegado. Lo hice por prevenir posibles fugas.
Luego, se vuelve a poner embellecedor y listo.
Katzo
A ver si lo desmonto y echo un vistazo. Porque algo hay que hacer. A mi se me estan oxidando las manillasde las puertas. Tiene pinta de haber empezado por dentro de la puerta y el problema seguro que es la ventanilla. Pero no he desmontado los paneles de las puertas aun. Miedo me da como estara eso por dentro
gadmass t5
Mayo 09, 2018, 23:44:01 pm #283 Ultima modificación: Mayo 09, 2018, 23:52:08 pm por gadmass t5
Cita de: Dak en Diciembre 29, 2014, 08:19:07 am
Este finde me ha dado por desmontar las ventanas y me he encontrado esto:
El teton que corre por el carril de la ventana está desgastado por una parte. Esto produce que en la posición cerrada no se esté aplicando la suficiente presión. En mi caso había 1mm menos y se detecta facilmente si cuando esta la ventana cerrada la presionamos y se mueve.
En la parte superior no está desgastada y no tiene este juego.
Esta tarde me han entregado la furgo con la ventana nueva,,, y tiene mucha mejor pinta que las originales.
Los te tones no son de plástico si no de metal y las palancas de abrir son más anchas,, va mucho mas suave y el cierre de la ventana es casi perfecto..
Sólo hace falta que no entre agua,,,, y ya sería re copón, ,,,
Ya iré contando si es mejor reapañar la ventana o cambiarla,,, cuando llueva o la limpie se irá viendo..
magar
Hoy he estado  a reparar la luna delantera y he comentado el problema de la ventana,me han dicho que lo mejor es parte al seguro y ventana nueva,pero...a partir de qué año no hay este problema?
Me han dicho que pedirían la ventana por número de bastidor pero mi furgo es del 2005...
