VanA Bond (ex Marrasculo). Volver a empezar (página 35)
Iniciado por tongar, Diciembre 23, 2008, 21:43:02 pm
triti
Chicos el pvc es tóxico para su uso en depósitos de limpias y similar.
El pvc espumoso es muy bonito pero simplemente apretando con el pulgar podemos dejar la marca del dedo incrustrado. Para mi gusto es demasiado 'chafable'  :-\
VIVIDOR
mucho mejor que la de las tiendas, los otros lo hacen en serie, y tu lo has hecho en serio,si señor muy bien todo,
escudo
Si tienes problemas con la puerta de la cocina ponle una persiana de aluminio que te va a quedar de lujo, porque el ponerle dos puertas, no lo acabo de ver.
Otra opción es que pongas puerta donde te libre y cajón en la parte de abajo si lo pudieras abrir.
tolum
me estas convenciendo tongar,en realidad el 80% del huso de la furgo lo voy a hacer solo,asi que pondré elgena y así gano espacio que no ando sobrao' ¿es suficiente para ducharte?
tongar
 ;) Hola a todos. Respondo los últimos mensajes y luego cuento los nuevos avances?
Cita de: triti en Diciembre 08, 2009, 18:16:03 pmChicos el pvc es tóxico para su uso en depósitos de limpias y similar. El pvc espumoso es muy bonito pero simplemente apretando con el pulgar podemos dejar la marca del dedo incrustrado. Para mi gusto es demasiado 'chafable'
Siempre está bien interesarse y prevenir el uso de los materiales tóxicos o trabajarlos con los medios adecuados. De todos modos en el tema de los plásticos me pierdo un poco porque creo que hay de muchos tipos (pvc, polietileno, policarbonato, pet....) y algunos de ellos son de uso habitual en la manufactura de depósitos y envases. Puedes ampliar un poco el tema?, no se si te refieres a que el pvc es tóxico por sí o solamente es tóxico cuando se trabaja con el. Por otro lado lo que dices de que el pvc espumoso es muy chafable desconozco si hay varias calidades pero yo en casa preparé unas planchas de 3mm para poner sobre los estantes de una estantería metálica y están como el primer día y eso que en esa estantería meto de todo y no con mucho cuidado.
Cita de: VIVIDOR en Diciembre 08, 2009, 19:56:04 pmmucho mejor que la de las tiendas, los otros lo hacen en serie, y tu lo has hecho en serio,si señor muy bien todo,
Muchas gracias por los halagos, me vas a sacar los colores jeje, pero creo que ahí te has pasao. Si es verdad que le meto un montón de cariño y ciertamente haciéndoselo uno mismo te montas la furgo muy personalizado según tus necesidades pero los acabados de algunas producidas más en serie (lease Possl, Adriá, Globecar u otras marcas) están que quitan el hipo  y .baba No obstante lo dicho, gracias y bienvenido al hilo. Un saludo.
Cita de: escudo en Diciembre 08, 2009, 22:50:57 pmSi tienes problemas con la puerta de la cocina ponle una persiana de aluminio que te va a quedar de lujo, porque el ponerle dos puertas, no lo acabo de ver. Otra opción es que pongas puerta donde te libre y cajón en la parte de abajo si lo pudieras abrir.
Hola escudo. Muchas gracias por aportar posibles soluciones. El tema del cajón lo descarto porque ya tengo decidido (y casi montado como ahora verás) colocar el cajón en la parte de arriba, con idea de tapar la parte baja de los fuegos de cocina y de aprovechar el hueco para cubertero y algunas cosillas pero lo de la persiana lo estudiaré y tendré en cuenta como una buena opción. Un saludo.
Cita de: tolum en Diciembre 09, 2009, 10:24:35 amme estas convenciendo tongar,en realidad el 80% del huso de la furgo lo voy a hacer solo,asi que pondré elgena y así gano espacio que no ando sobrao' ¿es suficiente para ducharte?
No me digas eso tolum, si acaso te doy alguna inforamción y mis opiniones pero convencerte has de convencerte tu solito. No, en serio, me alegro de que vayas centrando y decidiendo algunas cosillas. P´alante, siempre p´alante. Un saludo.
tongar
 ;) bueno, aquí van unos avances mas, o más bien unas acciones encaminadas a hacer avances.
Ya está hecho el cajón de la cocina, el que irá debajo de los fuegos, a falta de montar en el sitio. Como podeís ver le he montado un cierre de los de presión y también están preparadas las guías.
Bien, otra cosa que he empezado a preparar (atentos Deiby and Lagarto) es el tanque de aguas grises. Es un tanque de Reimo para las Ducato nuevas. El primer tema a solucionar era como levantar la furgo porque para trastear ahí debajo con el depósito necesitaba tener un poco más de espacio: preparé unas rampas-escalones con tablones de obra que pillé por ahí y que corté y busqué una acera en L para así poder tener tres ruedas subidas y en la que quedaba a la altura de calle le metí el gato y p´arriba
Una vez debajo y presentado el depósito me encontré con dos problemas: 1.- me tocaba en los tornillos pasantes que sujetan mis asientos traseros así que..... un toque de radial y listo (luego por supuesto un repasito con pintura a las zonas de corte)
2.- el depósito no encaja exactamente; no se si es que viene preparado para la que es L3 (la que usan habitualmente las camper que se comercializan (Possl, Globecar etc) pero en la mía toca en los taterales en la parte de atrás, en una viga en la que encajan por delante las ballestas de la amortiguación trasera. Esto me daba más miedo pero aplique la técnica que el maestro Alcasa usa para trabajar el PVC, le metí calor al depósito en esas zonas para modificar la forma rebajándolo (en la 1ª foto se ve marcado en rotulador la zona a trabajar)
También le monté el racord para la entrada de sucias
Bien, después de currármelo volví a presentarlo y tomé nota de que tengo que rebajarlo aún más en esas mismas zonas y más menos estudié la forma de anclarlo (ya he pillado remaches roscados para tornillos del 8) Y ahí quedó todo porque luego fué mi cumple y tomé un par de días de festejos y ahora estoy otra vez de guardia. Mañana salgo y si para de llover me liaré a ver si lo monto definitivamente.
Un saludo y muchos Km de felicidad a todos
Giusebt
  Ojalá existieran los Reyes Magos ,para pedirles una furgo igualita  :)
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
tolum
respecto al deposito,y aunque el pvc es toxico ,como es para residuales,no seria mas facil hacerlo a medida en pvc.
   me han regalado mis hijas una calefa Webasto,pero me han puesto en un compromiso porque la electricidad la llevo muy mal veremos a ver cuantos cables me sobran.
  Aupa tongar ya esta casi.
jordicata
Hola, especialista!
No veas como van los avances!!!!Hacia mucho que no me conectaba i estoy con la boca abierta... .baba
Muchas felicidades, a ver si en verano puedo contemplar tu obra maestra en directo cuando me baje para tus tierras!!
Un saludo y un abrazo!
triti
Cita de: tongar en Diciembre 14, 2009, 18:11:42 pm
El pvc es tóxico por lo que para depósitos de limpias no nos sirve. Al trabajarlo, es tóxico el humo que desprende al calentarse, más aún al quemarse y el polvillo que suelta cuando lo pulimos o limamos.
Estaría bien ver una foto de ese pvc espumoso de tu estantería.
Plásticos, como bien dices, hay de muchos tipos, por lo que esto nos da un amplio abanico para elegir el que mejor se adecúe a nuestras necesidades. El plástico es un mundo aparte. Para empezar a ir diferenciándolos te aconsejo que mires en todos los envases. En la parte de abajo normalmente viene una impresión con un triangulito y unas siglas que corresponden al tipo de plástico que es. Luego es cuestión de ir investigando las propiedades de cada uno: como se cortan, como se doblan, cómo se pegan, para qué se pueden utilizar...
triti
Respecto al tema de rebajar el depósito. Te aconsejo que además de decapadora, te ayudes con un trocito de madera liso para calentar e ir chafando. Si sólo calientas te puedes encontrar que llegues a hacer un agujero, en cambio, si vas apretando con la madera irás hundiendo el plástico tal y como deseas.  ;)
Giusebt
Cita de: triti en Diciembre 16, 2009, 09:41:40 am
La idea de la madera es cojonuda , y le sumo también la idea de usar un metal ,tipo espátula para empujar con esta a la vez que la calientas con la decapadora.
ikerlanz
Cita de: Giusebt en Diciembre 16, 2009, 10:00:15 am
Y agarrándo el metal con un trapo o guante para no quemarte!  .loco2
escudo
Hola Tongar,
Lo del cajón que has preparado lo daba por hecho. Yo me refería por la parte baja del armario, ya que es donde entendía que tenías el problema para abrir la puerta.
Ya contarás a ver que solución se te ha ocurrido... que seguro que será buena...
tongar
:) Buenos días a todos compañeros furgoneteros.
Cita de: Giusebt en Diciembre 14, 2009, 19:33:00 pmOjalá existieran los Reyes Magos ,para pedirles una furgo igualita
Hola Giusebt, ¿pero tu te has portado bien?  .meparto Date tiempo que verás como con ganas y un poquito de suerte igual hasta existen los reyes majos. Un saludazo
Cita de: tolum en Diciembre 14, 2009, 22:07:04 pm
respecto al deposito,y aunque el pvc es toxico ,como es para residuales,no seria mas facil hacerlo a medida en PVC? me han regalado mis hijas una calefa Webasto,pero me han puesto en un compromiso porque la electricidad la llevo muy mal veremos a ver cuantos cables me sobran.
Desde luego si el depósito es para residuales da igual la toxicidad del material (eso si con precaución y protección en el manipulado). Lo de la webasto.... ahí, ahí te quiero ver; lleva cuidadín  .electrificado
Cita de: jordicata en Diciembre 15, 2009, 23:54:19 pmHola, especialista! No veas como van los avances!!!!Hacia mucho que no me conectaba i estoy con la boca abierta... Muchas felicidades, a ver si en verano puedo contemplar tu obra maestra en directo cuando me baje para tus tierras!! Un saludo y un abrazo!
Hola Jordi. Hey, esta si es buena, si vienes por aquí no dejes de avisar; que sepas que tienes casa. Como va el Sprinter proyect? Un abrazo
Cita de: triti en Diciembre 16, 2009, 09:36:28 am
El pvc es tóxico por lo que para depósitos de limpias no nos sirve. Al trabajarlo, es tóxico el humo que desprende al calentarse, más aún al quemarse y el polvillo que suelta cuando lo pulimos o limamos.    Estaría bien ver una foto de ese pvc espumoso de tu estantería.    Plásticos, como bien dices, hay de muchos tipos..........
Hola Triti: muchas gracias por tus consejos respecto del uso de plásticos. Desde luego estoy contigo en que hemos de llevar cuidado con todo aquello que pueda causarnos daños y utilizar protecciones (otra cosa es que luego haga uso de ellas como debiera). Disculpa que no he tirado la foto del plástico que use para estantería, te debo una. Un saludo.
Cita de: triti en Diciembre 16, 2009, 09:41:40 amRespecto al tema de rebajar el depósito. Te aconsejo que además de decapadora, te ayudes con un trocito de madera liso para calentar e ir chafando. Si sólo calientas te puedes encontrar que llegues a hacer un agujero, en cambio, si vas apretando con la madera irás hundiendo el plástico tal y como deseas.
Cita de: Giusebt en Diciembre 16, 2009, 10:00:15 amLa idea de la madera es cojonuda , y le sumo también la idea de usar un metal ,tipo espátula para empujar con esta a la vez que la calientas con la decapadora.
LLevais toda la razón compañeros, no se trata sólo de aportar calor con la decapadora sino de ir moldeando el plástico una vez calentado. Está muy bien el tema de la madera y también el del metal; en mi caso lo fuí moldeando directamente con la mano, protegida por un guante de trabajo de cuero grueso. Para hacer los orificios para pasar los codos que utilicé para las aireaciones no utilicé el taladro sino que aporté calor y los hice con ayuda de un clavo grande de manera que así no hay pérdida de material.
La verdad que nunca había trabajado así el plástico y es bastante agradecido. Cuando vas aportando calor llega a un punto en que se pone denso, deja ser sólido, y no sólo se puede moldear sino que además se puede arrastrar material (como cuando cae la lava de un volcán); de todos modos en este punto hay que llevar cuidado porque el material tiende a desprenderse y se pueden hacer agujeros (vale más ir calentando poco a poco). A mi hubo un momento en que se me hizo un agujerillo y lo resolví aportando material de una cuerdecilla de las de tender la ropa que también es de polietileno
Cita de: ikerlanz en Diciembre 17, 2009, 02:18:12 amY agarrándo el metal con un trapo o guante para no quemarte!
Hola Iker: hacía tiempo que no te veía por el hilo. Un saludo compañero.
Cita de: escudo en Diciembre 17, 2009, 13:19:38 pmHola Tongar, Lo del cajón que has preparado lo daba por hecho. Yo me refería por la parte baja del armario, ya que es donde entendía que tenías el problema para abrir la puerta.  Ya contarás a ver que solución se te ha ocurrido... que seguro que será buena...
Hola escudo. Si, ya entendía que proponías poner un cajón abajo pero es que no me acaba de solucionar porque aunque así la puerta me libraría el escalón seguiría dándome en los asientos y aún no abriría del todo. Voy planteándome el hacer una sóla puerta pero de dos o tres hojas tipo visagra pero aún tengo que definirlo y...... como aún me quedan montón de cosas por hacer pues eso lo iré posponiendo para poder madurar la idea. Cuando llegue el momento ya veremos como resuelvo. Gracias por las aportaciones. Un saludo.
