¿Como fijo bien las rejillas exteriores para la nevera?
Iniciado por leogoncas, Marzo 20, 2007, 12:07:54 pm
leogoncas
Buenas, he comprado rejillas plasticas de empotrar para poner mejor la aireacion a la nevera trivalente de mi joker, ademas de un segundo ventilador, mi pregunta es que producto uso para que me quede bien fijadas a la chapa y no entre el agua.
alcasa
Lo que te propones ya lo he hecho , te contaré como lo hice:
    Desmontar el frigorifico , hay un trozo de plancha de madera que se interpone entre el radiador del frigo y la plancha de la furgo que hay que recortar con la ayuda de un trozo de hoja de sierra, paciencia y despacito  ,  hacer una plantilla de carton con el agujero necesario para alojar la rejilla y con ella  desde dentro presentar la plantilla , dibujar y practicar 2 agujeros de referencia,   luego en la parte exterior pegar en la zona donde vas a practicar el agujero un trozo de aironfix transparente para proteger la pintura, con los agujeros de referencia ,  acabar de dibujar el agujero con la plantilla y taladro grande para introducir la hoja de sierra de la caladora,  recortar la chapa, afinar rebabas con lima y lija,  despues dar un par de manos de pintura antioxido en el reborde i los taladros donde atornilles la rejilla, al colocarla, intrcala un burlete tipo tesamoll de ventanas en el borde de la rejilla a modo de junta de estanqueidad.
      Llevar siempre unos trozos de aironfix por si diluvia o metes la furgo en un tunel de lavado para evitar que entre agua dentro.
           Suerte.
                                          .salta .salta .salta
MrPerdy
Hoola! estoy en una situación parecida... he pillado una furgo con la nevera a medio instalar. Me explico. solo tiene la rejilla superior y la salida de la chimenea. Estoy en la siguiente situación. ¿he de poner otra rejilla inferior?
En la salida de la chimenea, hay como una T inclinada. A donde va conectado el extremo bajo??
Saludos camperos
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
