como soltar la nevera fotos ayuda y mas kosas
Iniciado por canido29, Diciembre 22, 2006, 15:44:54 pm
T3Power
Cita de: canido29 en Diciembre 23, 2006, 18:21:54 pm
como reparar eso mejor con firba o chapa?soldando la junta esa...?¿
¿Que, como lo ves? Al final tenía razón ¿eh? La verdad es que esta peor que lo que estaba la mía ;) Pero no te preocupes...
Fibrá por dentro
pasta de carrocero por fuera
Y no volverás a tener problemas en mucho tiempo.
No tapes todos los agujeros que hay en el fondo de la furgo... O si los tapas haz alguno con el taladro, para que en caso de que caiga agua en esa zona (por fregar cacharros, etc) no se acumule y vuelva a pudrir la chapa.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
canido29
Diciembre 25, 2006, 10:52:18 am #16 Ultima modificación: Diciembre 25, 2006, 11:09:24 am por canido29
asias t3 power
pos si ke tenias razon....
aunke ando dudoso
dice ske fibra por dentro y pasta por fuera
y la opcion de soldar un perfil en L o T .....?ke lio no se ke hacer....por un lado me akonsejais soldar y por otro fibra y pasta....
.malabares .malabares .malabares .malabares .malabares .malabares .malabares
nuse ke ahcer....loa fibra y la pasta podria hacerlo yo , soldar tendria ke ir al chapista
t3power pk akonsejas tu fibra y pasta?y no soldar?
lo de jdear algun agujero te reiferes a loske se ven ahi?ke deje alguno sin tapar?
gracias por todos los consejos
t3power mi duda de enfibrar eske por debajo de los agujeritos no voi a poder enfibrar y debajo desos agujeritos debe haver mas oxido y con la fibra solo tapo lo de arriba pero debajo? ???seguira el cancer...no?
no me kompensa ir al chapista y ke me suele ahi un perfil en T por ej???
sigo con la herida abierta esperando maas sugerencias comentarios pues esoti hehco un lio  .malabares .loco2 .malabares
fibra pasta VS perfil en L o T
yo en kasa Vs chapista
asias a todos
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
T3Power
Buenas...
Yo te recomiendo fibra, porque es una zona muy complicada de soldar y oculta, que no se va a ver el pegote de poliester que le pongas (aunque solo necesitas muy poquito espesor) y porque además lo puedes hacer en casa. Por debajo tienes que proteger la zona con algo, tanto si lo sueldas, como si le pones fibra. Para ello tienes que meterte debajo de la furgo y con una pistola de aire comprimido y un tubito pulverizar cera para cavidades o antigravilla dentro de los agujeros que tiene el chasis en esa zona.
La T3Power en venta
canido29
asias tiu
akavo de darle aparejo a toda la zona
ahra entonces....despues...
pulverizar antigrabilla de arriba a bajo
despues tapar con fibra...
despues pulverizar de abajo arriba por los aguejros del chasis...
y ultimo...
dar pasta ...lijar y pintar....
¿¿¿??¿? .malabares
T3Power
Verás como no vuelve a salir tan pronto esas "burbujas" de óxido por el lado de fuera.
Suerte...
La T3Power en venta
canido29
T3Power
Impresionantes los agujeros detrás del asiento del copiloto...
Joer...
Dale duro...
La T3Power en venta
canido29
Diciembre 26, 2006, 19:08:40 pm #22 Ultima modificación: Diciembre 26, 2006, 19:34:31 pm por canido29
no veas cuando aprete la moketa ke tenia un bulto y note asi crof crof...y bufff de repente mi corazon....juasssssssss
ya kite la moketa y zas
mcuho callo en forma de arena.....al suelodirecto......cuando la baje de alemania hace 5 años la lleve a reparar ....lijar pintar los bajos...y no debeieron poner incapie en esa zona....nose...como lo tapa el deposito.de plastico..ke ahi ahi ke no se ahora de ke es.......pues deboi kedar ahi algo de oxido y zas.......hoy ya lo tape con firbra por dentro y pasta por fuera....mañana mas
asias
tengo una duda mas
cuando tape...tendre ke dejar algun agujero para ke el agua se cuele no?
no deberia havcer agua pero por si se cuela y tal ..ago aglunos agujeritos en la fibra.........donde haya gujero de chapa debajo....no?
.loco2
SoE
cUANDO LA PINTURA SE BUFA MALO SEGURO PORQUE QUIERE DECIR Q DENTRO ESTA PEOR  ME REFIERO Q LA CHAPA ESTA MAS PROTEGIDA POR FUERA DND ESTA PINTADA Q POR DENTRO Q NORMALMENTE SOLO LLEVA LA CATAFORESIS Y CERA DE CAVIDADES COMO MUCHO HAY Q CONTROLAR LOS PODRIDOS DE LAS FURGOS PORQUE PUEDEN LLEVARNOS A UN MAL ESTADO SOBRETODO LAS Q VIENEN DEL NORTE DE EUROPA POR LO DE LA SAL DE LAS CARRETERAS. LIMPIARLAS BIENEN LOS BAJOS Y HACER UN ALQUITRANADO LES VA DE MUERTE
piensa en verde... yenamarilloyrojoyazulynegroyblancoymoradoyrosaonoosiyenvioletayyy... piensa
canido29
canido29
