No carga batería Auxiliar enchufada a 220v [VW T4]
Iniciado por Iosu B., Agosto 01, 2023, 09:25:19 am
Iosu B.
Agosto 01, 2023, 09:25:19 am Ultima modificación: Septiembre 01, 2023, 11:07:09 am por falco
Buenas. Tengo un problema con la carga 2° batería en la VW T4 año 96. Motor en marcha carga perfecta, enchufada a 220v no carga.
Cuando la tengo conectada a 220v funciona enchufe interior, fusibles Ok, convertidor medido ok, pero no solo no carga sino que la batería se va consumiendo( frigo conectado) a pesar de estar enchufada la furgo a 220v. ¿Alguna solución?
ajgmaky
Se habrá estropeado el cargador. Creo que en la T4, al igual que en la t5, va debajo del frigo. Y el acceso, quitando la tapa de madera de la parte de abajo.
fajol
Qué te marca la centralita?
Para empezar se me ocurre que puedes medir con un voltímetro el voltaje que da la batería con el motor encendido, o enchufada a 220v.  Si no voy equivocado tendría que dar el de la centralita, unos 14,5v.
Si da menos es que no llega tensión a la batería.
