Problema con techo elevable reimo en renault trafic
Iniciado por trafic-ant, Abril 24, 2018, 11:52:17 am
trafic-ant
Hola buenas, os comento mi problemilla....
Se me ha desplazado el techo un poco hacia adelante porque
cuando subo y bajo el techo, me roza en el espoiler que tiene encima de la luna para el viento...
Al cerrarlo tengo que hacer un poco de fuerza hacia atras para que no pegue en el espoiler y quede luego bien asentado.
sabeis como puedo corregirlo y si a alguien le ha pasado algo parecido?
Muchas gracias y un saludo!
Drakkooll
Hola
Tienes que aflojar los tornillos de la bisagra de tijera de atrás y desplazar el techo un pelín, pero un pelín, hacia atrás
Cuando lo hagas, bloquea los dos hidráulicos del techo, una vez levantado, con alguna cincha para que no te empujen el techo hacia delante al aflojar los tornillos de las bisagras
Antes de aflojar los tornillos de las bisagras marca con cinta de carrocero o con un rotulador donde están colocados para así cerciorarte que lo desplazas, porque lo tendrás que hacer en varios intentos....o igual no, pero casi seguro que sí
Para tirar del techo hacia atrás, yo creo que lo mejor es utilizar una cuerda enganchada en cada bisagra y tirar muy despacito
Ah....y hazlo con alguien que te ayude
Es fácil, pero tedioso....verás como lo solucionas
Suerte
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
