Hola amigos, me gustaria saber vuestra opinion sobre las furgonetas que llevan separada la cabina de la parte en la que despues de un poco de bricolaje puede ir la vivienda.
(https://scontent-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11136717_752044351579629_2760740655793612260_n.jpg?oh=7f471b1f939c053a36dcf594c664200e&oe=55E28407)
Os gusta el que vaya separado?
Le veis ventajas o desventajas?
Espero alguna opinion, me ha gustado esa furgo.
La desventajas mas importante en principio es que no tienes ventanas para ver el exterior o ventilar., aunque se puede colocar una claraboya o también ventanas.
El segundo problema es que no puedes ir a la parte de atrás desde dentro una ventaja muy importante cuando esta lloviendo o hace frío y lo mas importante para ser más discretos.
El tercero quizás es aprovechar los sillones girándolos para ser comedor con los de detrás pero esto quizás depende de la distribución que quieras hacer.
Luego esta el tema que solo podrás llevar a tres personas.
En principio solo se me ocurren estas pegas pero no se si te aclara algo espero que alguien ponga algo más de luz a este asunto
Yo corté la chapa con una radial y hice paso hacia atrás. lo cierro con una tabla corredera.
Si te gusta pasar desapercibido no pongas ventanas. Un ojo de buey a cada lado. Y claraboyas de los coches de los 80 Que se cortaba el techo y se ponía una de cristal,que podías quitar.
Tienes tres plazas, pero al no tener ventanas, se aisla mucho mejor, a mi amigo le quite el separador con martillo y cincel y pasa las itv. La primera vez le dijero que tenia que llevar algún separador, aunque fuera de esos desmontable, pero se la pasaron, y al siguiente nada. Fue con la cama montada y todo...
Habia pensado incluso en hacerle una puerta en la chapa de separacion. Lo de las 3 plazas no me importa demasiado
Puerta es lo que tengo yo. La furgo es de dos plazas con asientos individuales. En vez de puerta una chapa de madera fina, tipo corredera hace de puerta. Pintada del color de la mampara separadora queda camuflada y no notas la puerta.
Ya te han dicho las desventajas, a las que yo añadiría que en una T4 que no es que la sobre el espacio, si quitas el separador de carga (que es muy fácil hacerlo y mucha gente lo hace) y haces giratorio algún asiento delantero, ganarás mucho espacio "habitable" en la furgo, que al final creo q es lo que casi todos buscamos. Depende de cuantos sois y del espacio interior que necesitéis.
También es cierto que quitarlo es fácil pero volver a ponerlo ya es otro cantar. Supongo que tendrás claro que distribución y equipamiento te gustaría poner... pues de eso dependerá mucho.
Se la ve muy nueva a esa furgo por dentro, pero que muy muy nueva...
Gracias a todos.
Yenko la ves muy nueva o piensas que la habran pintado para la venta?? a mi me ha gustado pero me pilla un poco lejos y quiero estar seguro antes de ir a verla
Hola! yo lo que veo es que parece que no tiene bollos en los laterales, (y eso es bueno), q aunque la hayan pintado esos quedan, pero podría ser la tipica foto a una distancia q no se ve bien. Si te interesa y esta lejos yo le pediría fotos en detalle de los laterales de la zona de carga, y preguntale para que la han usado. Si te manda fotos me las mandas y las vemos. Saludos. Y en esa furgo de ese año, que este bien de motor y cuantos kms (reales)...
Vamos, esa furgo esta pintada si o si, una furgo hecha para cargar, con más de 15 años, sin un roce ni medio o tenia una tienda de cojines y solo cargaba cojines o esta pintada.
Si te pilla lejos, o pide fotos, o busca otra cosa.
yo tengo una gamper h2l2 y le puse el separador cuando la compre, a mi me gusta mas , mi furgo duerme en la calle y eso me da mas seguridad, también le puse 2 claraboyas (una con el turbo vent ) y 2 ventanas de unos 70 cent. de largo por unos 15 de alto (mas o menos) también tiene en el separador una ventanita pequeña, para mi esta suficientemente ventilada y me da mas tranquilidad.
En mi caso la mámpara separadora se la quité el día que mi furgo dejó de transportar mercancias de carga. Automaticamente se transformó en otro vehiculo. Por qué?
Partidario de VENTAJAS
Tema ampltud. Los dias que llueve y te quedas encerrao me encuentro mas desahogado en "la caja".
Tema vigilancia: Soy de los del mal sueño, pero si oigo un ruidillo por la parte de alante separo la cortinilla (que ocupa el lugar de la mámpara) y se quien viene o quien va .meparto. Lo que va lo digo por la guapa de turno je je.
Por cierto por el culo de la furgo lo mismo. En una puerta trasera me ayudó la mampara separadora al aprovechar la ventanita de cristal que tiene (homologada y todo) para colocarla en esa puerta. Y con ventanita gratis sigo vigilando por atrás. Con visión y luz más que suficiente
Tema ventilación. Tu furgo por lo que veo no tiene ventilación. O sea que te obligas a montar ventana/s, o claraboya. Si no llevas mampara abriendo ventanas de cabina te llega algo de aire. Si dejas mampara y montas ventanas atrás prepara la cartera (ventanas nuevas, etc...) Y no son baratas.
Tema claustrofobias. Idem, Tomaba sedantes, me parecia estar encarcelao y ahora con el espacio y luz que gano, no los tomo. Bueno, esto último es coña., pero eso de dormir encerrao no me cuadra en mi cabeza.
DESVENTAJAS:
Tema seguridad (1) en caso de accidente. Sin discusión, siempre con mampara; aunque por lo que veo en el foro nadie homologa su furgo vivienda con la mampara puesta, asi que.....
LO MAS IMPORTANTE para mi:
Seguridad(2) Llevo todo anclado Tornilleria camuflada y todo con cinchas por ley; ya que funciono sin homologación (de momento) Seguridad x 2 creo yo. No soy ingeniero, pero cada tornillo que uso pesa un kilo.
LEGALIDAD. Posiblemente pudiera, podría o se diera la circunstancia de tener quizás y según como y según donde algún problema con el seguro. Reitero quizás. Mañana no estoy seguro si este mundo seguirá dando vueltas. Por lo que mi opinión es clara...
Mil perdones por el tocho y saludos a tooos. Como este foro ninguno.
Tema ITV:
DEPENDE, a mi nunca me abren puertas, pero bueno cada loco con su tema.
Se me olvidó una DESVENTAJA importante: Si te pillan sin mampara te multan. Ahí queda eso .meparto
Cita de: Maikel en Abril 20, 2015, 23:48:53 pm
No te multan, las furgos que son furgon, es opcional la mampara. Mi amigo se compro una vito con mampara y el dueño dijo que de casa le venia sin mampara y luego el la quiso poner....otra cosa es lo que lleves cargado y como...
Cita de: Guiye en Abril 21, 2015, 11:40:36 am
Pues me haces más feliz. La mía es una boxer furgón "cerrada". La verdad que nunca me han multado por no llevarla. Aunque a un amiguete si le multaron, en una Jumpy mixta como la tuya. Eso sí llevaba como carga una moto de tamaño considerable sin mampara claro. Un saludo
Kinicruise dice "desventaja de poder llevar "SOLO" 3 personas.
DISCREPO completamente. Motivo: Te ahorras llevar a la suegra macho y te curas en salud. Cuando pueda homologo 2 plazas Y NO MAS .meparto .meparto .meparto
Cita de: Maikel en Abril 21, 2015, 22:26:43 pm
.meparto .meparto .malabares
Sacar un separador en un furgón es una reforma de importancia por lo que circular sin el es multable y, dependiendo, igual vas sin cobertura legal de tu seguro por incumplimiento del clausulado del mismo. Los furgones matriculados después de enero del 2000 llevan todos separador y algunos de antes también.
Os estáis olvidando que un separador en un furgón que haya venido de fábrica puede ser parte estructural de la carrocería.
Sacar un separador de un furgón es posible si cambias de clasificación a otra que no lo precise como requisito, por ejemplo a vivienda. Se suele legalizar el cambio en proyecto en esa ocasión.
En un mixto puedes sacar el dispositivo de retención (normalmente de rejilla) porque es una opción el llevarla vinculado a que lleves carga en ese momento.
Un saludo!
