3a batería AGM con 2 de ácido o 2a AGM más grande?
Iniciado por CarlosX, Diciembre 09, 2015, 21:54:56 pm
jallacru
Supongo que la pones tumbada porque no te cabe por anchura....... cuida los cables de unión...... 225A de batería descargada te van a chupar todo el amperaje que pueda darte el alternador  150-160A / 10A de densidad = 16mm2 si sólo hay 1 metro de distancia.... si hay más  metros hasta la otra batería cable de 25mm2
CarlosX
Puse cable de 16mm2. Hay más de 1m seguro.
Tanto se calentará el cable?
jallacru
NO,........ depende de lo descargada que esté la batería...... A veces se calienta bastante...... Cuando sepas que la batería esta muy descargada,  haz una cosa ....
ARRANCA LA FURGO Y PROCURA ANDAR A MÁXIMO 2500 VUELTAS....
Normalmente la gente arranca la furgo y acelera porque piensa que así se cargará antes la batería... Si, se cargará antes pero padecen los cables y la batería...
A 2500 vueltas, el alternador sólo puede dar unos 80-90-100 Amperios (depende de cada alternador) y así 100 A no calientan tanto los cables y conduce así 15 ó 20 minutos y ala a correr.
A 3500 vueltas ya puede dar los amperios nominales 150-160-170 Amp.
CarlosX
Intento no pasar nunca de 2500vueltas, así voy a 110km/h más o menos así que sin problema.
Muchas gracias!!!
jallacru
Cita de: xicujoan en Diciembre 17, 2015, 17:02:54 pm
existe este aparatejo que une muchas funciones de centralita cargador solar , mantenimiento de la del vehiculo
echadle un ojo.
http://www.azimutcaravaning.es/imanager-sistema-inalambrico-de-monitorizacion-de-baterias-12v-150a.html
Gracias por el aporte......pero no acabo de entenderlo mucho...... parece que tendrá referencia de las  tensiones de cada batería (tres en ese caso) pero no acabo de entender cómo funciona.... tienes tú alguna explicación más o referencia de alguien que lo esté usando?
