CON EL "B" EN CALI SE PUEDE TIRAR DE REMOLQUE??
Iniciado por tommy, Agosto 26, 2008, 19:51:52 pm
eneko
se puede circular con el B si el remolque no supera los 750 y aunque el total de la mma+remolque supere los 3500kg
Qué es así!!!
cukiyo25
Cita de: eneko en Agosto 27, 2008, 17:59:36 pm
Qué es así!!!
eso enoko,ke se me fue la pinza antes.
Cita de: skuimi en Agosto 27, 2008, 16:42:11 pm
Otra cosa es si los supera, entonces debes acudir a la suma de las mma y ahí vamos peor porque la furgo por si sola está cerca de los 3000, al menos mi trafic generation
la trafic pesa 3000kg?la cali t4 pesa sobre 2000kg.
pepu
Estoy con mucha gente que ha escrito:
Con el permiso de la clase B puedes circular con un vehículo cuya MMA sea de hasta 3500 Kg, y con un remolque cuya MMA sea de 750 Kg, si hacemos la suma pesa 4250 Kg, pero no pasa nada.
Con el permiso de la clase B puedes conducir un vehículo de hasta 3500 kg y con el permiso de la clase E puedes conducir un remolque de hasta 750 Kg...
En definitiva, solo necesitas el E cuando el remolque pasa de los 750 Kg de MMA o cuando supere la tara del vehículo tractor...
grandes riquezas, gran exclavitud...
eneko
Para llevar un remolque de MMA superior a 750kgs no hace falta el E
Sólo hace falta el E si el MMA del remolque superior a 750kgs + el MMA del vehículo es superior a 3.500kgs
gorka
http://ec.europa.eu/transport/home/drivinglicence/faq/003_es.htm
viene a decir
Categoría B ejemplos
Tara                     MMA vehículo          MMA remolque            MMA conjunta          Carnet necesario
1025kg                     1450kg                      850kg                     2300kg                    B
890kg                       1375kg                      925kg                      2300kg                  B+E
1875kg                      2955kg                     745kg                      3700kg                    B
1875kg                       2850kg                     850kg                      3700kg                  B+E
primer caso- mma remolque menor que tara del vehículo y el conjunto no supera los 3500kg  B
segundo caso- mma remolque mayor que la tara del vehículo aunque no superen en conjunto los 3500kg  B+E
tercero - mma remolque menor de 750kg y mayor que la tara de tractor aunque superen los 3500 en conjunto B
cuarto-  mma el remolque mayor de 750kg y en conjunto la mma es superior a 3500kg
tommy
Buff, opiniones mil, eh!!!!
Cita de: pepu en Agosto 28, 2008, 10:38:41 am
Pero esto ya no me queda tan claro, lo de los 4250 si se puede o no?
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
eneko
Que en ese caso sí.......  .fumando
En tu caso como planteabas un remolque <750kg no necesitas nada... sólo el B
Hito
Si se puede llevar un remolque de  hasta 750 kg , porque cualquier vehiculo hasta 3500 kg esta autorizado a llevar un remolque maximo 750 , es un remolque de los que no llevan matricula roja.Por lo tanto podria ser 4250 kg.
aindimaje
y para resumir:
tienes una cali que pesa la de dios pero no excede de 3500kg?
tienes un remolque ligero cuya MMA(masa máxima autorizada) es de 750kg( de los que no llevan matricula propia roja)?
tienes sólo el permiso B?
lo puedes llevar todo junto sin mayor problema y vas legal.
barbatxano
Qué es así!!!
Cierto, cierto ...  ;)
El resumen de aindimaje, perfecto ...
Comentan que la GC sí le da de vez en tanto por revisar la documentación de los remolques. Con las furgos supongo que no hay problema, pero en bastantes coches, el PMR (Peso máximo remolcable) es menos que los 750 kgs de PMA del remolque. Si te cazan, multa ...
A mi remolque le bajé el PMA a 675 kgs, para poder usarlo con un Meriva ...
Como ya comenté en algún lado, al llevar remolque, los límites máximos de velocidad disminuyen más todavía ...  >:(
eneko
Ah bueno claro tienes que ir a 80.. 80 es verdad? creo recordar que sí..
Yo tenía una caravana y se hacía muy muy coñazo ir con el límite ahí ahí...
FURGOPIN
Mira que es difícil entenderlo, esta muy claro en la ficha técnica y no le deis mas vueltas que os vais a marear, las furgos se supone que se pueden conducir con el B y no se necesita el E, por lo tanto, vamos a ello, una furgo se conduce con el B hasta hay esta claro y no se conduce con un E, al conducirse con un B la ficha técnica autoriza a remolcar un remolque de 750 kg sin freno, o un remolque de 1900 kg con freno, independientemente de que la furgo vaya con su MMC que son 3000 kg por tanto la suma serian según dice la ficha 3-sin sobrepasar la MMC de 4900 kg.
Queda claro que puedes remolcar un remolque de 750 kg sin freno o uno de 1900 kg pero este con freno, pero no meterle mas de 4900 kg MMC en todo el conjunto furgo mas remolque, eso dice la ficha y eso va a misa.
La furgo no es un camión, pero tampoco un coche, por lo cual es normal que la masa a remolcar no sea la misma que la de un coche, ni la misma de un camión, es la de una furgo, cada cual tiene su ficha, en su ficha viene lo que se le autoriza a remolcar con su correspondiente clase de carnet y en este caso seria el B ya que es una furgo y le autoriza a remolcar eso lo que pone en su ficha.
Lo que no tengo ni idea es si pasando de 750 kg el remolque tendría que llevar matricula distinta o la de la furgo.
Cada cual se adapte a la ficha técnica de su furgo y no tendréis problemas.
Eso es lo que pone en la california mia de 102 cv
Amedio
Agosto 28, 2008, 19:51:33 pm #27 Ultima modificación: Agosto 28, 2008, 19:53:36 pm por Amedio
Cita de: FURGOPIN en Agosto 28, 2008, 19:38:55 pm
Mira que es difícil entenderlo, esta muy claro en la ficha técnica y no le deis mas vueltas que os vais a marear, las furgos se supone que se pueden conducir con el B y no se necesita el E, por lo tanto, vamos a ello, una furgo se conduce con el B hasta hay esta claro y no se conduce con un E,[...]
Es que no es tan fácil porque en determinadas circunstancias para llevar la furgo necesitarás el B+E.  De hecho si te fijas en lo que dice la web de la DGT:
"B + E
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, siempre que el conjunto no pueda ser conducido con un permiso de la clase B"
Verás que el B+E se necesita precisamente en vehículos que usualmente se llevan con B (como la furgo), cuando el conjunto remolque vehículo no reuna las condiciones para llevarse con el B.
Por ejemplo cuando pretendas hacer uso de esa capacidad de remolque que aparece en la ficha técnica. Si llevas remolque de 1900+3000 de la furgo necesitas B+E porque el remolque pasa de 750 y el conjunto pasa de 3500. (tiene que cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo para necesitar el B+E, no una sola de ellas)
pacosuennos
Agosto 28, 2008, 23:53:39 pm #28 Ultima modificación: Agosto 29, 2008, 00:34:02 am por pacosuennos
Holaaaaaaaa los pesos que te ponen en la ficha tecnica de la furgo son los maximos autorizados para ese vehiculo sin atender al tipo de permiso de conducir que tenga cada uno,,,,, mira yo tengo un range rover y en la ficha pone que puede remolcar 3500kg (y lo uso para ese peso) pero necesitas el E sin duda ...
y con respecto al tema de que cada ley tine su trampa, es cierto  que la hay,,,,, pero hay otra ley que dice muy claramente que un remolque que tenga una masa maxima autorizada de mas de 750kg (osea por ejemplo 751) es un remolque pesado y como tal tiene que llevar su placa roja correspondiente a su permiso de circulacion y ficha tecnica, su seguro propio y puede ser llevado con el permiso B solo cuando la suma de las mma del vehiculo y remolque no superen los 3500kg
Amedio
Cita de: pacosuennos en Agosto 28, 2008, 23:53:39 pm
[....]pero hay otra ley que dice muy claramente que un remolque que tenga una masa maxima autorizada de mas de 750kg (osea por ejemplo 751) es un remolque pesado y como tal tiene que llevar su placa roja correspondiente a su permiso de circulacion y ficha tecnica, su seguro propio y por supuesto no puede ser conducido con el carnet B
Que la estamos liando... que si el remolque es pesado, pero su carga máxima más la MMA del vehículo tractor es menor de 3500 no hace falta el E tampoco. Es el segundo párrafo del texto que aparece en el reglamento general de conductores.
"B-Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 3.500 kilogramos y la masa máxima autorizada del remolque no exceda de la masa en vacío del vehículo tractor.
Y por ese motivo en el texto que define el alcance del B+E aclara "siempre que el conjunto no pueda ser conducido con un permiso de la clase B", si siempre fuese necesario para más de 750kg, no procedería esa aclaración (ya sé que esto último no tiene valor estrictamente, pero da pistas):
"B + E
Para ver el reglamento:
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd772-1997.t1.html#a5
Para verlo más claro, el enlace y los ejemplos de la Comisión Europea de Transportes que ha puesto Gorka
