CURIOSO! Minicargador/arrancador de bolsillo
Iniciado por jonymepeino, Noviembre 22, 2014, 17:37:47 pm
furgobotafoc
Cita de: Elgranelias en Diciembre 12, 2016, 09:53:34 am
A ver @furgobotafoc , lo habría k revisar cómo es tu instalación, pero a rasgos generales
Paso 1: arrancar la furgo y ver si la batería principal no está fusilada
Paso 2: si finalmente está muerta cambiarla, normalmente x una similar (pregunta xa tu motorización cual es la adecuada). Lo normal es k sea de ácido de unos 100 Ah y un buen pico de arranque.
Paso 3: sea como sea comprobar los consumos sin el contacto dado xa k no vuelvas a kedarte sin chicha.
Gracias Elgranelias.
Seguiré esos pasos y ya os contaré.
furgobotafoc
Os cuento mi experiencia con el "aparato".
Cuando fui a probarlo tenia la batería tan fundida que ni habría el cierre centralizado, ni encendían las luces del cuadro al poner el contacto.
Al conectar el cacharro la potencia iba a recargar la batería y no conseguí  arrancar a la primera.
Por medidas de seguridad el arrancador se desconecta después del intento de arrancar. Así que volví a encenderlo y volver a intentarlo. Tampoco consiguió arrancar pero el contacto funcionaba. Así fui haciendo intentos en los cuales se apreciaba la mejora de la batería y al quinto o sexto intento conseguí arrancar la furgo.
Es verdad que hay una opción en el arrancador que se pone en modo continuo y podría haber arrancado sin tantos intentos, pero esto elimina las medidas de seguridad y no quería arriesgar.
Después de arrancar me fui a dar una vuelta para que cargara la batería y parece que se ha recuperado. Al día siguiente pude arrancar a la primera sin problemas.
A mi el invento me ha funcionado y cuando vuelva a estar tres cuatro semanas sin arrancar creo que tendré que volver a utilizarlo.
Ahora me falta hacerme con un polímetro para ver si tengo alguna descarga mayor de lo normal como me dice Elgranelias.
tutatis
esta pagina parece ser la oficial del que dice barbatxano y ahora le han cambiado con la carcasa metálica y esta mas barato a 112
que os parece. merece la pena??
http://www.launchiberica.com/categoria-producto/tienda-online/arrancadores/
javiher42
Ayer vi este arrancador en teledeporte, en el resumen del Dakar. Dijeron que puede arrancar un vehículo hasta 2500cc.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
manusolares
Cita de: Ayrton42 en Enero 04, 2017, 11:58:35 am
Yo también lo vi
El que tenian era el pequeño
Para motos y turismos
Le hay mas potente
Cantabrum indoctum
Cómo indiqué en otro hilo a cerca de ese cargador launch, lo tuve y arrancaba perfectamente los vehículos.  Vehiculos v6 gasolina, incluso en una ocasión arrancó a la primera y sin ningún problema un Mercedes 270 cdi q ni movía con su bateria. Compramos 2 a la vez. Ambos a los 2 años han dejado de funcionar como arrancador si bien si lo hacen como cargador.  Puestos en contacto con el servicio técnico nos dijeron que se rompe "lo que hace que dé ese pico para arrancar" y vale más comprar uno nuevo.
Esa fue mi experiencia con ese cargador.
Bonita mientras duró.....pero no llegó a 26 meses ninguno de los dos.  Y....cuidados y quitando los cables antes de los 10 seg desde que arrancaba. Eso sí...me arrancó mas de 30 veces...seguro.
Kiyo74
Llevo tiempo pensando en este aparatejo...
Este es el más potente y barato que he visto hasta ahora... http://www.ebay.es/itm/291998155671?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Lo estoy mirando para tener algo para cargar los móviles por la noche o arrancar la furgo en caso de que falle la batería.....
Pero por otro lado estoy pensando en instalar una batería de quita y pon con enganche rápido a la batería principal....
Ya veré qué hago...
De momento seguiré leyendo vuestras experiencias con el aparatejo....
Juanjo63
Una pregunta,si te quedas sin batería se puede conectar la batería auxiliar para arrancar?
TonyCamper
Ayer se quedó mi vecino sin batería y estrené mi cacharrete, era un opel astra. Funcionó de lujo, y lo más curioso es que lo tenía al 100% de carga, y después de arrancar se quedó en el 97%. Muy poco consumo, aluciné. Lo mejor de todo es que alguna vez que he cargado el teléfono se ha comido un 30%, no entiendo el bajo consumo tirando de una batería de coche .confuso2 .confuso2 . Es el Suaoki U10
https://www.amazon.es/Suaoki-U10-Arrancador-Multifunci%C3%B3n-inteligentes/product-reviews/B01EEXTJK0
LeoAC
kgum10
Ostras yo tengo uno hace un par de años pero para la moto de enduro (no lleva palanca) no se me había ocurrido llevarlo en la furgoneta... la moto la arranca perfectamente pero no se yo si podría con el motor de la furgoneta
