--- FORD TRANSIT TEAM ---
Iniciado por ...Harley..., Diciembre 18, 2015, 00:53:18 am
alberizo
Si no me equivoco para la caja 5v es 1.3L y para 6v es 2.2L. Yo relleno hasta que rebosa.
elrayo
Para km6 5 velocidades creo que es 1.5 litros
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Hastri
Hola a todos
Tengo una duda, ya que ando mirando GV combi y me da que la transit no me va a valer, pero como gurus que sois, me sacais la duda.
Mido 1,82, ¿ Q tamaño de cama colocada a lo ancho se le saca como maximo a las transit a partir del 2000?
elrayo
Yo mido 1,83 y a lo ancho si te gusta dormir estirado pues teniendo la cama a la altura de las ventanas dónde está la máxima longitud de cama y bastante pegado al techo( mi furgo es h1) pes si duermes un poco atravesado entras bien. Yo no he dormido nunca en esta cama que en esta duerme mi niño, yo duermo a lo largo
Hastri
Gracias, pues que dilema, mi idea es pillar h2 o h3 y meter 2 alturas de matrimonio ( yo abajo y niños arriba, que les mola ) o incluso , pero es una idea 3 alturas, matrimonio + 2 literas.
Es que dormir a lo largo me descuadra el proyecto,jeje
Seguiremos investigando ;-)
jmnoli
yo tengo entre los huecos de las ventanas 185cm, mido 178cm (nunca he podido llegar al 1'80 jajaj) duermo bien incluso me puedo estirar pero pegando la cabeza al hueco de la ventana, si midiese algo mas, pues como dice el compañero tendría que ponerme mas en oblicuo para estirarme.
vidazabl
Agh, esto me pasa por estar un año sin entrar... Ahora descubro a otros forofos de la Transit, la eterna, ahora, que me quedo sin ella...
Os aseguro que siempre la llevaré en el corazón.
Es que me pilla en un momento sentimental esto...
karpediem1977
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
gitacamper
q pasote de video!!
https://www.youtube.com/watch?v=MuhlX7g6Ehk
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Por cierto, que yo hoy aprovecho para tapizar paneles de los portones traseros, y sigo dándole vueltas a arreglar el cuadro... voy a comprar otro de desguace, y hacer un frankestein con el soldador de estaño. Estoy aprovechando estos días de mal tiempo para el bricolajeo
Torres Camper
Hola, por aquí otro con una pedazo de Ford Transit y casi acabada por fin...
llalles
Hola a todos,, mi mk7 con 6 años y 100.000 km ha empezado a pegar tirones.... En la Ford me dicen que caudalimetro y EGR  ¿es normal?
Por otra parte con este puente no tenían hora para arreglar y me han dicho que puedo funcionar con ella... Al día siguiente se encendió el chivato de avería, que no se había encendido antes, y ahora se me ha apagado y no ha vuelto a pegar tirones... ¿La avería de EGR se repara sola?? La verdad es que como me hacia los tirones a bajas revoluciones, la he llevado mas revolucionada y a lo mejor se ha limpiado algo.. ¿que hago,, reparo o aguanto?
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
ta
Diciembre 09, 2016, 15:07:52 pm #418 Ultima modificación: Diciembre 09, 2016, 18:52:23 pm por ta
Antes de llevarla hazlo tú  ;D.
Limpia el sensor map , se suelta en 5 minutos ,,y limpiar con rcc o tres en uno ( residuo cero )
Suelta el caudalimetro , cinco minutos , y haz lo mismo con el residuo cero .
Si no has cambiado el filtro de gasoil , pues cámbialo .
En principio esto no cuesta nada , es gratis, muy muy fácil  y se suele arreglar .
Para otra cosa siempre hay tiempo.
Y de vez en cuando suelo echar aceite 2T en el depósito de gasoil
A veces falla otra pieza , pero suele ser al relentí .
Pero prueba primero lo dicho.
Sensor map se ve aqui ya se llega fácil y al caudalímetro tambien
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=85801&hilit=mk7+image+thread
Lo que pasa dentro
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=135985#p1217713
Suerte
ta
Diciembre 09, 2016, 18:37:29 pm #419 Ultima modificación: Diciembre 09, 2016, 23:18:23 pm por ta
Tras hacer el cambio de líquido de dirección le cambiaré tambien el aceite de la caja de cambios .
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://workshop-manuals.com/ford/transit_2006.5_04.2006/mechanical_repairs/3_powertrain/308_manual_transmission-transaxle_clutch_and_transfer_case/308-03e_manual_transmission-transaxle_vehicles_with_6-speed_manual_transmission_(vmt6)/specifications/&prev=search
Pone que son dos 2.1 litros   así que hace falta tres botes en vez de dos , y son más caros que el de a dirección
Pone rellenar 21 mm por debajo del tapón de relleno , pensé que se llenaba hasta que rebose , en otros casos es así.
Alguien lo ha cambiado o sabe si no en todos los casos hay que llenar hasta que rebose ?
