Alguien ha puesto un embrague nuevo en una t2?
Iniciado por saco, Septiembre 14, 2010, 12:27:43 pm
euskovan
  < click it!
SCOOBYDOOT2
Puedes desmontar el cojinete y hacer una foto de la campana,para ver la horquilla.De que año estamos hablando de que es esa caja?Hay embragues guiados y sin guiar,pero varia la premsa y el cojinete.Ponuna foto i saldremos de dudas.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
saco
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Septiembre 15, 2010, 09:49:32 am
Mi furgo es del año 75.
En la foto de Euskovan si tiene el casquillo guia pero la mia no lo trae.
Si me da tiempo cuelgo una foto sin el rodamiento para que veas.
Y mientras te pongo una foto de mi antiguo embrague k tiene una arandela k supongo k hace la funcion de guia.
euskovan
Cita de: saco en Septiembre 15, 2010, 10:18:11 am
.nono .nono
que tienes una T2a! (1968-71) me acuerdo que en Legutio estuvimos hablando precisamente de esto.. jejeje
de todos modos el rodamiento de empuje y la maza en las T2a es diferente..
  < click it!
saco
Cita de: euskovan en Septiembre 15, 2010, 10:23:45 am
.nono .nono
Si mi furgo tiene partes de un año y partes de otro...
Entonces tu k me cuentas necesito la guia esa?
Esk tendria k hacer unas roscas para acoplarlo...
Cuando pueda saco fotos y salimos de dudas graciaxxxx
SCOOBYDOOT2
 La foto de la prensa que enseñas corresponde a un embrague sin guía y el embrague que has montado es para un conjunto guiado,cambia la prensa y el cojinete de empuje,son diferentes d un modelo a otro.
SCOOBYDOOT2
saco
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Septiembre 15, 2010, 11:29:21 am
Te paso una foto sin el empujador..
La pieza que me comentas como se coloca?
Tengo que quitar el reten de la caja y colocar esa pieza?
Menudos cabrones los de Just Kampers mira que les mande fotos porseacaso y me dijeron k si k ese era el embrague k necesito.
saco
.nono .nono
Ya me acuerdo.
La cosa es que en los papeles pone que es del año 75.
Estoy medio loco ya de pedir piezas de un año y resulta que me las mandan de otro  .loco2
txelis
aupa saco,parece que tu embrague es por extension no por presion,el rodamiento de empuje va incrustado en la maza no?entonces tienes que devolver el embrague y que te den el que vale,por que la horquilla trabaja alreves,ya te dije que no comprases en just campers que a avido gente que a tenido problemas
javiseiscientos
saco en el nuemero del chasis empieza por 23 y el 3 numero te dice el año si es  , 8,9 ,0 ,1   68 ,69  .baba,o 70y 71 de ay el año diego tiene razon es una mikimause  .gato
SCOOBYDOOT2
Cita de: txelis en Septiembre 15, 2010, 14:17:16 pm
Todos los embragues de t2 actuan por presion en la prensa,la unica diferencia es que unos son guiados y otros no.En la foto de Euskalvan se ve que es un embrague guiado y la de saco es el otro tipo(se ve claramaente en la prensa vieja).
Esta claro que si pedimos un embrague para una 75 y tenemos una pre 70 se equivocaran justkampers y el que sea.
Encuanto a poner el soporte para guiar el cojinete en una caja no preparada para ello,no se com funciona,ya que no he montado nunca ninguno(suelo pedir el embrague que corresponde),pero de todas maneras con los 70 euros que vale,por poco mas tienes el embrague que le corresponde.
pacot2
Scoobydoot2 tiene razón, si es una t2a debe llevar una caja de cambios sin guía de cojinete,por eso no tienes los tres orificios para los tornillos. Lo extraño es que no te haya costado montar el cojinete con sus clips en la leva empujadora ya que tampoco tienen exactamente la misma forma. De hecho el cojinete y los clips son diferentes para los dos tipos de embrague. ¿ no te ha parecido raro que no fueran iguales al antiguo? salvo que por alguna razón la doble leva empujadora este cambiada por una mas moderna y entonces si entraría bien.
En estas furgos con los años que tienen hay que tener cuidado a la hora de buscar los repuestos  y no fiarse sólo del año de fabricación ya que después de 35 años son muchas las modificaciones que los usuarios de las mismas han podido hacer. La mía era del 78 supuestamernte con un 2000 pero cuando la compre llevaba montado un 1700 reconstruido por la propia vw. por tanto a la hora de pedir las piezas para el motor eran del 73-74.
Vas a tener que descambiar el embrague. Suerte
saco
Gracias a todos, supongo que palmare la pasta...lo que me jode es que les mande las mismas fotos que habéis visto todos y me lo han dado diferente en fin.
Me podríais decir donde puedo comprarlo?
E mirado en serial kombi y pone del año 68 al 70 un kit de embrague pero es el mismo que el que e comprado.
Otra opción es que ya no fabriquen como el mío con la arandela esa...Nome nose  .loco2
